démontage clim
démontage clim
bonjour.
suite à mon démontage des radiateurs d'eau et huile, j'ai commande aussi le condenseur de clim.
si quelqu'un a déja démonte sa clim et qu'il aurait la ref de la bouteille désydratante car je ne trouve pas le modèle sur le net.
sur l'ancienne c'est une de marque :
magnet morelli ref M310 001 00 date prod 19 00 R134N.
j'essai de metre une photo.
merci à tous;
merci à tous;
espace III de 2000; 2,2 DT RXT , 220 000 kms. modele JEOP moteur G8T716.
citroen Xantia 1,9 TD de 1996.230 000 kms
honda 600 CBRF de 1997 .76 000 kms
Re: démontage clim
Il y a eu plusieurs montages, parfois même dans la même année ... c'est la même et j'ai fini chez Renault ... les grossistes ne trouvaient pas .
La marque c'est Magneti Marelli ... en sachant que ce modèle, le même que le mien , est fourni avec un coude en plus qui en sert à rien sur le III.
Ref Renault : 6025370893 ... tu peux en trouver sur le net sans soucis , et pour beaucoup moins cher que Renault, je m'en était tiré à plus de 70 € la cartouche en 2007 selon mes souvenirs
Un exemple parmi d'autres :
http://www.oscaro.com/bouteille-deshydr ... 7334-851-p
http://www.cesaro.fr/nrf-climatisation- ... 57144.html
http://www.autoairconparts.co.uk/receiv ... -1006.html
Tu auras au moins des pistes de recherches avec les références
Prévois les joints avec
Re: démontage clim
bonsoir,
merci pub2 pour ta réponse.
je viens de chez rino, ils n'ont pas été capable de me dire si leur modele était le bon car sur le dessus il y a un petit bloc et on dirait que les connexions sont latéral.
ta ref de chez NRF est ok.
je vais passer commande.
pour les joints c'est la même chose incapable de fournir les 4 joints :3 vert et 1 marron.
je me retrouve avec une pochette avec une 20 de modeles de couleur marron.
et pour le prix de la bouteille c'est env 129 E HT.
alors que la NRF se situe au env de 20 e.
pareil pour les joints des 2 durites du refroidisseur d'huile, ils ne sont pas vendus au détail et ils proposent le kit 2 flexible à env 220 E.
on essaie de faire des économies et les marque nous allument.
j'ai quand meme trouvé mon radiateur eau pour 215 E
le refroidisseur d'huile pour 120E
et le condenseur clim pour 140 E.
alors que chez rino je dépasse largement les 1000E
je vous tiens au courant des avancées.
je cherche egalement les ref pour les 2 filtres à pollen.
tu as un site pour chercher les correspondances avec les ref rino?
et si je peux etre utiles?
bonne soirée
bonne soirée
Re: démontage clim
Je viens de changer mon radiateur huile, eau et condenseur de clim pour 450€
Je les ai pris à Fontaine à coté de Grenoble Ets LEO
Avec google tu trouveras
Ils font peut être les bouteilles
a+
yvgi
a+
yvgi
Espace III 2.2 td de 2000 - 300 000km
Re: démontage clim
merci yvgi;
c'est la aussi que j'ai pris mes 3 radiateurs;
je suis en savoie.
par contre on ne trouvait pas la bouteille.
je viens de la commander sur mister auto avec d'autre bricoles.
une autre question, avez vous déja démonté la traverse devant les ventilos et si oui, pour la remonter, il n'y a pas de problème?
on peut mettre des écrous standards car les originaux ont presque tous casser, ils étaient soudés.
une question yvgi, tu n'as pas changer ta bouteille vu que tu as démonté le condenseur tu as mis à l'air le circuit?
et tu as déja fait le plein de fluide et si oui a quel endroit car chez rino c'est 99 E le forfait?
et dernière question, pour les joints tu les a trouvé ou remonter les anciens;
merci à tous pour vos réponses.
bonne soirée.
je suis en savoie.
bonne soirée.
Re: démontage clim
Je suis également en Savoie
Oui j'ai tout démonter moteur train avant, le berceau, j'ai fait un post "problème alimentation"
Les boulons de la traverse ont tous cassés car ils sont pris dans la galvanisation
il suffit de les changer par des standards je ne pense pas que cela pose de problème.
Comme je n'ai pas pu le faire démarrer pour l'instant je n'ai pas rechargé la clim
et je n'ai pas changé la bouteille.
J'ai remonté les anciens joints ils étaient en bon état j'ai simplement changé un raccord coudé
(pris chez Renault) dont le filetage était foiré.
Bonne soirée
Yves
Bonne soirée
Yves
Re: démontage clim
merci yvgi,
j'espere pouvoir tout remonter en milieu de semaine.
je récupère le reste des pièces mardi.
pour le plein de clim je verrais surement norau;;
je n'ai pas trouvé le post sur le probleme d'alimentation
bonne soirée.
on se tient au courant.
bonne soirée.
- blacksamourai
Re: démontage clim
Salutlacrymo73 a écrit : je n'ai pas trouvé le post sur le probleme d'alimentation
Regarde la https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=24584
Lien de parrainage Allbebrid
Re: démontage clim
Pour les joints , c'est une pochette avec tous les joints de clim. Il doit être dans le coin, je regarde la ref dessus ce we
- blacksamourai
Re: démontage clim
ref 6025370795
ref 6025370795
Re: démontage clim
J'ai 77 01 207 465 à 20 € pour ma part pour la collection complète et référencée.
Celle de BlackSamourai est celle des 3 uniquement pour la cartouche, et il leur faut contacter le Magasin Pièce Rechange ... d'ou la fainéaniste de ne pas déccrocher leur téléphone pour connaitre le prix et la commander
Re: démontage clim
bonjour à tous
et merci pour vos réponses qui nous permettent d'avancer.
la pochette que m'a vendu rino est bien en ref 77 01 207 465 à 22 E
tous les joints sont marron alors que sur ma bouteille et condenseur j'avais du vert et marron.
il me reste plus qu'a comparer les modèles avec ceux à remplacer,
j'attends ma bouteille mercredi et après je remonte le tout essai et plein de clim.
merci et bonne journée à tous.
Re: démontage clim
rebonjour.
encore une petite question.
je viens de lire sur la RTA que lorsque que l'on a mis à l'air le circuit de clim, il faut changer la bouteille, ça sera fait , il est ecrit aussi qu'il faut changer l'huile du compresseur.
si quelqu'un connait la réponse et si oui comment la changer et avec quelle huile.
Re: démontage clim
L'huile sera re injectée avec ton "gaz" ...
Re: démontage clim
merci pub2.
donc je n'ai rien à faire de plus.
il n'y a donc pas de vidange d'huile sur la pompe?
est ce que je dois préciser de mettre l'huile quand je ferais le plein, ?ou ça se fait tout seul automatiquement.
et est ce que tous les magasins le font?
je suis vraiment novice en clim;
merci.
merci.
- blacksamourai
Re: démontage clim
J'ai été trops vitepub2n a écrit :J'ai 77 01 207 465 à 20 € pour ma part pour la collection complète et référencée.
Re: démontage clim
bonsoir à tous.
et voila remontage de l'ensemble radiateur eau et huile et condensat de clim et bouteille désydratante.
puis trajet chez rino pour le plein de clim et huile au compresseur.
tirage à vide et après controle, j'ai une fuite mais impossible de voir à quel endroit sans démonter.
retour à la maison, redémontage de l'ensemble calandre et pare-choc.
le mécano m'a prété un appareil maison pour controler ou est la fuite avec un compresseur.
verdict, le tube raccord entre la bouteille et le condensat fendu.
au démontage , j'avais remarqué un peu d'oxydation au niveau du raccord donc déja fuite .
après appel chez rino, je commande la pièce demain pour 45 E, ça fait cher ce petit tube.mais je pense pas que je puisse le trouver ailleurs.
je vous met la photo.
je vous tiens au courant des suites.
en tout cas un petit garage rino très sympa et rien à régler pourtant ils ont passé presque une heure dessus. bonne soirée à tous.
Re: démontage clim
re.
si par hasard quelqu'un a déja changer cette pièce et qui aurait la ref rino.
car pour la bouteille désydratante, ça été déja dur.
encore merci à pub2 qui m'avait donné le modèle de la bouteille et le site ou l'acheter
Re: démontage clim
Y'a pas de quoi;
Je crois que ce raccord je l'ai, c'est celui qui ne m'a pas servi ... mais où est il mystère
pas à la maison , c'est sûr, peut être dans mon stock de pièces chez les beaux parents, je te dis cela dimanche , je vais te regarder cela
Au passage, la fameuse pochette de joint :
Y'a pas de quoi;
Re: démontage clim
Ah oui, la ref :
6025310184 mais pas de notion de prix ;( mais une quinzaine d'€ sur le net à l'étranger
Re: démontage clim
bonsoir à tous.
merci pub2n pour tes recherches.
je ne vais pas t'embeter plus longtemps, je voulais la pièce rapidement donc je l'ai commandé pour l'avoir en début de semaine pour pas laisser ma clim vide trop longtemps.
et biensur rouler de nouveau dans le camion.
je confirme ta ref qui est correct.à 38 E HT,j'ai eu 14% de remise ça me l'a fait à 39 TTC.
merci et bonne soirée.
Re: démontage clim
bonjour à tous.
et voila la clim fonctionne.dossier résolu.
j'ai remonté ce tube puis remis en place pare-choc et calandre.
puis tirage à vide à mon petit garage rino toujours très sympa.il m'ont meme preté une voiture le temps de faire ma clim.
puis remplissage de fluide et pour finir le produit traceur fluo pour fuite eventuelle.
tout ça pour 115E, forfait tirage plein de clim et traceur.
bonne journée à tous;
