changement des roulements arrières
changement des roulements arrieres
bonjour a tous j entend un sifflement sur mon espace 3 dci 2.2 a l arriere je pense au roulement quelqu un les a t il deja changer je voudrai savoir savoir si il se sorte facilement ou si il faut les sortir a la presse merci
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Re: changement des roulements arrieres
non c'est facile a faire tu as juste besoin de dévisser la grosse écroue et le moyeux vient ...
et les roulement sont danc le moeux ...
donc le plus simple c'est de carrément changer le moyeux AR ....
tu connais le prix du complet moyeux + roulement
non mais je sais que en casse c'est les meme que les r25 v6 , espace v6 ph2 a moyeux a 5 troues...
ca dois pas etre tres chere ca
déja évoqué mais je ne sais plus ou
gil
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Carminat
Poiur espace 3 2.2 dt ABS de 99 = (à la louche , de memoire) 170 euros environ TTC me semble t-il . A verifier ... Sinon, effectivement tres simple à changer : avoir la bonne douille et un bras de levier.
Existe chez AD (Auto Distribution) Possibilité de remise ? ....
cordialement
cordialement
- Gaby
Hello
J'ai remplacé l'ARD hier
chrono en main
environ 1/2 heure
Trouvé sur ebay à 138 euros
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Ce ne serait pas les pneus qui sont bruyant
Quel pneus a tu sur ton auto
Un roulement fait un ronronnement en permanence
et change de bruit quand tu déleste la roue dans un virage
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
A pollux
Tes pneus, ils sont récents?
J'ai eu le même problème sur le mien, je pensais à un roulement mais le bruit ne s'accentuait pas dans les virages.
Au changement de mes pneus, le bruit a disparu (c'étaient des michelins de 3 ans et 100 000 km à l'arrière): ma gomme était dure (pneu cuit). J'ai changé de marque au passage(du yokohama), plus silencieux aussi que le michelin neuf.
- Morpheus
J'avais du bruit à l'AR , j'ai vérifié mes pneus , ils étaient déformés par manque de charge à l'AR. Changement de boudins , plus de bruit...
ESPACE II 2.1 TD 3800000 KM ....RIP..... :(
:? ESPACE III 2.0 GPL 99 / [s]214000 KM[/s]/ VENDU
:P GRAND ESPACE III 2.2 DCI THE RACE 2002 / [s]135000 KM[/s]/[s]138000 KM[/s][s]140000 KM [/s]/[b]189000 KM[/b]
:arrow: Mercedes 560SEL 91 / Mercedes 280SE 1985
- Gaby
Salut pollux02
Ravi de voir que ma remarque ta convaincu pour le remplacement des pneumatiques
Un forum c'est fait pour ça
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
