problème d'embuage immédiat lors de la mise du chauffage
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Je suis de retour après 1 semaine de route :wink: :wink:
J'ai eu une désagréable surprise avec mon chauffage :roll: :roll: en effet je roulais avec la clim car le soleil était bien présent dans le sud ouest :wink: le soir la fraîcheur étant je décide de mettre un peu de chauffage :wink: et là :roll: en même pas une seconde j'avais de la buée partout :roll: même sur les lunettes de ma femme :shock: :shock:
Quand je passais du froid vers le chaud :roll: j'entendais des gros Glou-glou sous le tableau de bord :? :? et impossible d'avoir du chauffage sous peine de ne plus rien voir :roll: :wink: alors finalement nous avons du roulez la nuit avec la clim seulement :? :?
J'ai de l'eau qui coule sur les chaussures :roll: et pour le passager c'est à l'extrême droite :roll: :wink:
Je n'ai pas perdu de liquide de refroidissement pour les 4000 Kms :wink: mon niveau est nikel :wink: :wink:
Avez vous connus un problème du même genre :?: :?:
Merci pour vos réponses :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
gwenTXE
Re: problème d'embuage immédiat lors de la mise du chauffa
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
Pare brise pas étanche ,évacuation de flotte bouchées ou fuite radiateur habitacle
PhilD 33
Message non lu par PhilD 33 »
La buée après avoir mis la clim, ça ma fait la même chose.
Chauffage à fond avec la ventilation forte, la buée disparait.
Concernant le liquide sur les chaussure, il y a 2 possibilitées.
Evacuation des condensa de clim bouché ou liquide de refroidissement venant des radiateurs d'abitacle. Passes ta main dessous, récupère un peu d'eau et tu la gouttes. Tu verras tout de suite si c'est du liquide de refroidissement.
Moi, j'ai débouché la clim en démontant la grille centrale du tableau de bord et avec un tuyau cuivre, j'ai pu souffler au fond.
Tiens nous au courant.
Gaby
Hello :wink:
Comme dit dans mon message ce n'est pas du liquide de refroidissement :wink: :wink:
J'ai fait comme tout le monde :roll: j'ai goûté cette eau sur les lèvres et bien c'est neutre :wink: :wink:
Je pense depuis le début au système de clim :roll: :roll: donc moins méchant qu'une fuite de radiateur :wink: :wink:
Ou ce trouve les évacuations des eaux de condensation :?: :?: avez vous des photos de cette intervention :?: :?:
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
y'a pollux qui avait fait une fiche dessus.
Invité
Message non lu par Invité »
j'ai eu le problème
c'est un tuyau d'evacuation des condensats qui est bouché
malheureusement celui çi n'étant pas trés accessible
c'est mon garagiste qui me l'à débouché
Gaby
Hello :wink:
Le visiteur à écrit:
j'ai eu le problème
Si le mécano à pu le déboucher c'est qu'il y à bien un accès :?: :?: je voudrais juste savoir ou ce trouve les tuyaux d'écoulement :wink: :wink:
Il y en à 1 seul ou bien plusieurs :?: :?: après je trouverais bien la solution de leurs faire un nettoyage :wink: :wink:
gwenTXE
Gaby
Hello :wink:
Merci pour le topic de "Pollux" :wink: :wink:
C'est tout ce que je voulais voir :wink: :wink: donc il y à bien qu'un seul tuyau :wink: :wink:
Vu comme j'entends la flotte allée de droite à gauche :roll: les radiateurs doivent beignés dans la flotte :? :? d'où l'embuage immédiat :wink: et des nuages de condensations qui sorte par les grilles :wink: :wink:
pollux02
Message non lu par pollux02 »
salut pense surtout avant de remonter comme expliquer dans mon topic a agrandir l ouverture proche du tuyau
pour que si sa se reproduit tu puisse sortir le tuyau sans demontage de la boite a gant
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Gaby
Hello :wink:
J'ai fait la dépose pour voir ou était le problème :wink: :wink:
Il y à plus de temps de démontage que pour résoudre le problème :roll: :roll: :wink:
Résultat presque 2 litres d'eau de condensation retirer dans la seule partie central :? :?
Après avoir fait le nettoyage :roll: les radiateur D et G était plein de flotte :? :? ainsi que les moquettes complètement trempés :cry: :cry: :wink:
Dés que je mettais la ventilation j'avais des gerbes de flotte qui sortait du chauffage :? :? j'en arrosais les sièges :? :?
Finalement j'ai réussi à faire le sec avec le chauffage à fond et de la ventilation :wink: :wink:
Maintenant reste les moquettes à démontées pour leurs faire vidée leurs vessies :lol: :lol:
Je vous mets des photos pour mieux comprendre :wink: :wink:
Dernière modification par Gaby le 11 juin 2008, 18:01, modifié 2 fois.
Gaby
Re :wink:
Dernière modification par Gaby le 11 juin 2008, 17:56, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Gaby, elle est sympa ta piscine, c'est pas tout le monde qui peut faire trempouiller ses pieds en étant assis dans un confortable siège en cuir (et surement chauffant) :lol: :lol:
Ok :arrow: je vais aller piquer un tête et je reviens.
Sérieusement, merci pour les photos et sacré démontage.
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Impressionnant :shock:
Alex 90
faudra que je vois çà sur le mien.
gwenTXE
:shock: impressionant
Initiale
Message non lu par Initiale »
Effectivement, sacré boulot (tout ça pour un petit bout du tuyau...).
Par contre il serait bien de comprendre pourquoi elle s'est bouchée cette durit...
Filtre d'habitacle ???
[font=Tahoma][s]Espace 1 Phase 2 TXE Injection Pack 2001[/s][/font] :P
[font=Tahoma][strike]Grand Espace III Initiale V6 24s GPL[/strike][/font] :cry:
[font=Tahoma][s]Espace IV Privilège 2.2 DCI[/s][/font] :|
[color=blue][font=Tahoma]Grand Scénic 2.0 DCI Privilège BVA 2006[/font][/color] 8)
[font=Tahoma]Scénic 1.6e RTE 1996[/font]
[url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Pantone#cite_note-3]Pantone : le moteur à eau ![/url]
Possible mais moisissure principalement
Gaby
Hello :wink:
J'ai changé mes filtres habitacle il y 3 semaines :wink: j'ai passé l'aspirateur
comme j'ai pu car l'accès est bien limiter :wink: :wink:
Peut être de la merde décoller lors de la dépose des filtres :roll: :roll:
Pas la moindre moisissure ni odeur :wink: j'en ai profité pour traiter tout le système
de clim :wink: et aussi un 2éme traitement pendant 20 minutes en position
recyclage interne :wink: des produits assez chére :? presque 40 euros chez Norauto :wink: :wink:
pollux02
[quote="Initiale";p="48948"]
tout betement quand on utilise souvent le recyclage de l ai r les poussiere et poi en tous genre parte dans la grille centrale et finissent par colmater le tuyau qui agit comme un syphon
PhilD 33
Pour déboucher le tuyau d'évacuation de la clim, j'ai un moyen simple ne nécessitant pas beaucoup de démontage.
Sortir le grille centrale de ventilation du tableau de bord (2 vis supèrieur et sous ensemble clippé).
Là on voit l'échangeur de la clim. Il faut utiliser un tuyau cuivre et le courber pour aller en partie basse. Il faut souffler avec un compresseur. Et voilà, c'est tout.
Gaby
Hello :wink:
Le seul souci :roll: c'est que le tuyau ne soit pas accessible de visuel :? :? :wink:
Sinon c'est du travail à l'aveuglette et donc pas toujours précis :? :? :wink:
pollux02
de toute maniere tu a fais agrandi une fenetre pour passer la main et attrapper le tuyau si sa se reproduit
Gaby
Hello :wink:
Je voulais faire une ouverture :wink: et finalement je ne l'ai pas fait :wink: :wink:
Pour la simple raison :roll: si tu as plusieurs litre de flotte tout ira derrière la boite à gant et la boite à fusible :? :? :wink:
Et après c'est des gros problèmes électrique :? :? je crois que nous en avons déjà assez sans rien toucher :? :?
alors imagine avec le l'eau dans les systèmes électroniques :roll: :roll: :wink:
