Fil rouge pompe clim ? (résolu)
bruno-59
Message non lu par bruno-59 »
en regardant de plus près mon moteur, je vois un fil rouge qui sort de la pompe (servant à la clim ?) qui n'est branché nulle part voir photo jointe.
Une idée ?
Modifié en dernier par bruno-59 le 20 juin 2008, 15:29, modifié 2 fois.
Gaby
Re: Fil rouge pompe clim ?
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Il serait bien que toutes les signatures soit remplis correctement et donne le modèle exact de l'Espace :wink: :wink:
Cela éviterais de posé des questions inutile :wink: :wink:
Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Heu :roll: ben si ta clim marche il doit servir a pas grand chose!
Ok je :arrow:
tchang
Message non lu par tchang »
oui c'est l'alime de la clim...
il y a un faisseau qui va vers les sonde de T° et pression d'huile tout en bas pres du longeront ; regarde de dans elle doit etre la le boue qui reste...
a plus :wink:
bernard
Message non lu par bernard »
C'est le fil qui alimente l'embrayage electromagnétique du compresseur de clim
Donc fil débranché pas de clim c'est 1 12v qui arrive dessus
bruno-59
merci pour vos réponses, non la clim ne fonctionne pas :roll: mais j'ai juste un petit fil brun/bleu avec une cosse femelle qui traîne mais la section me parait être du 0.75 mm alors que le fil (de couleur rouge) sortant de la pompe est bien supérieur. Je testerai voir si du +12V arrive dessus lorsque j'enclenche la clim. Sinon je ne vois rien d'autre mais je regarderai dans la gaine si jamais je vois le reste du fil, faut que j'ouvre la dite gaine car je ne vois rien ailleurs.
merci encore
bernard
Sur ce fil qui sort du compresseur clim il n'y a pas de tension
C'est sur le fil qui se branche dessus qui a 12v quand tu mets la clim
Sur le mien c'était une cosse ronde
Regarder par dessous pourbien voir
bruno-59
problème résolu !! ouf ! merci à tous !
Alors le petit fil trouvé pas loin du faisceau était bien celui qui correspondait malgré la différence de diamètre des 2 fils c'était bien ça.
Par contre, je ne sais pas comment afficher "résolu" pour ce post?.
Bruno
Espace Grand Ecran 2.2i 09/02/1995 Es 11 cv
VF8J637050R451898 252000 km
Re: Fil rouge pompe clim ? [ résolu ]
tu modifies le titre du post.... par [ résolu ]
