prob de frein
remi66
prob de frein
Message non lu par remi66 »
bonjoir
sur mon espace Td serie 1 phase 2 (1990), j'ai un pb à la roue avant droite même après changement des flexibles, étriers et cylindres... sauf que la panne est temporaire (elle disparait et réapparait de temps à autre)
parfois ma voiture ralentie par mon frein avant droit même quand je ne freine pas. Je pense que c'est la plaquette qui est en contact permanent avec le disque : ça fume et chauffe et ça pue le "Ferodo", et la jante est bouillante.
merci d'avance pour vos lumières
Rémi
franzose
Message non lu par franzose »
as tu pensé à graisser ton piston d´etrier?
cordialement
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Re: prob de frein
çà sent l'etrier qui grippe çà !....
gwenTXE
Re: prob de frein
Message non lu par gwenTXE »
[quote="pontiac";p="49707"]Salut,
çà sent l'etrier qui grippe çà !....[/quote]
slt,
+1,la purge a bien été faite ................ :oops:
franzose
essai déja de graisser tes pistons d´étriers et de refaire une bonne purge.
Tiens nous au courant
tchang
Re: prob de frein
Message non lu par tchang »
oui soit c'est l'etrier HS
ou le maitre cylindre :wink:
a plus
remi66
Re: prob de frein
vu que j'ai déja changé l'étrier, je vais voir coté maitre cylindre
on m'a parlé de 2 autres pistes :
- jeu du roulement qui ferai que le disque touche par moment une plaquette
- colonettes qui on pris du jeu et qui parfois se bloquent (comme sur les R21, R25...)
je vous tiendrai au courant
REMi
Re: prob de frein
sur mon 42, j'avais un problème similaire en revenant :
j'ai trouvé la cause :
les deux axes sur le support du mastervac (entre la pédale et le master vac) étaient grippés et la pédale ne revenait pas assez.
tant que tu y es...un coup de bombe de dégrippant
voir ici page 8
remi66
merci pour la piste, mais la pédale revient bien
mais je pense que je vais jeter un oeil coté mastervac pendant que j'y suis, histoir d'avoir l'ensemble du système de freins revu
