bougie de préchauffage
t0nt0nb0b
Message par t0nt0nb0b »
Voilà la voiture a du mal à demarrer , j'ai deux bougies de préchauf d'avance (ngk) et je voulais tester les anciennes sans forcement avoir à les demonter...
Y-a-t-il une technique au mulitimètre?
Sinon que mon conseillerez-vous pour ce symptome?
Merci.
Message par pub2n »
Rebonjour
Pour y arriver, tu as le moteur de recherche du site, tu tappes "test bougie" et tu as des réponses ;)
Comme c'est le début, tu découvres, ne soyons pas vaches :lol:, je te mets le lien de la réponse:
"Test bougie avec une ampoule"
Lelion93 donne la réponse à ta question en milieu de page, mais tu peux lire le reste de la page et la page d'avant si le coeur t'en dis.
Bonne lecture et A+
t0nt0nb0b
Ok merci je vais jeter un coup d'oeil.
A +
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
noel60
Message par noel60 »
salut a toi noble spacionaute pour tester tes bougies tu dessere ta tresse des bougies une par une tu prend un testeur tu met la pince croco sur le plus et tu te met sur ton filetage de bougie sans toucher rien d'autre que ta bougie si ca s'allume c bon sinon elle est morte
tiens nous au parfum
nono heureux proprio d'un espace II turbo diesel de 1991 :oops:
et d'une citroen xsara turbo diesel de 1998 :twisted:
t0nt0nb0b
merci noel60 le testeur est sur Quoi (AMp, V ...)? J'ai pas trop pigé ton test en fait ; faut chunter le plus bat' sur le filetage de la bougie?
noel60
le fameux testeur est tout simple tu le trouve dans le rayon auto de ton supermarche c'est un testeur qui te dit simplement si le courant passe ou pas et pour le teste tu a sur tes bougies de prechauffage une tresse de courant et celle ci il faut la demonter bougie par bougie et avec ton testeur tu regarde si ta bougie repond pour te decrire le testeur c une petite pince crocodile avec un fil et le corp au bout je ferais des photos pour te montrer a plus
Message par pub2n »
C'est la même chose qu le fil et l'ampoule de Lelion93, sauf que tu l'achètes tout fait en quelque sorte !
Gargus33
Message par Gargus33 »
c'est plus cher aussi en l'achetant ...
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Message par pub2n »
Ah bon ? :lol: :lol:
Gaby
Re: bougie de préchauffage
Message par Gaby »
Hello :wink:
La méthode la plus simple et la plus économique c'est tout simplement l' Ohmmètre :wink: :wink:
Tu peux contrôler les bougies sur place à condition d'enlever les ponts en parallèle :wink: :wink:
Avec un Ohmmètre tu aura la valeur entre 06 à 08 Ohms :wink: si il y à une de grillée tu aura 00 Ohms :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
noel60
pour le testeur il vaut 7 euros a carrefour ou dans nimporte quel autre magasin et c simple comme bonjour ta bougie est bonne ou pas ya pas plus simple
cordialement
