correspondance en monte 14p 15p 16p 17p 18p
tchang
Message non lu par tchang »
salut a tous
je met ici les pneumatiques équivalents (selon la base ETRTO)
pneumatiques de reference (selon la base OTC)
=195/65R 14 (89T)
pneumatiques équivalents:
=215/60/14
=225/55/14
=215/55/15
=225/50/15
=250/50/15
=255/45/15
=285/40/15
=205/50/16
=225/45/16
=255/40/16
=225/40/17
=265/35/17
=255/30/18
voila le resulta au pres des centre CT a plus :wink:
kaneda34
Message non lu par kaneda34 »
Si ça intéresse qqu'un, j'me suis fait une t'ite feu-feuille Excel (avec macros et tout et tout...) qui me permet de calculer les dimenssions des pneus pour rester avec circonférence d'origine.
Par exemple, d'origine : 195/65/14 = 195/60/15
D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire où l'héberger cette foutue feuille (sur ce site ou ailleurs), je suis preneur.
PS : Feuille excel avec macros, pensez à désactiver les sécurités dans MS office, sinon marche PÃâ€
[hr][color=darkblue][u][s]Renault Espace 2 [/u]- 2,1l Dt - 330 000 Kms et toutes ses dents - Moteur refait à 176 000 Km -[/s] [b]Vendu ![/b]
[u]Renault Espace 2 [/u]- 2,1l Dt - 188 000 Kms et avec Clim
[u]Rover 420 Sdi[/u] - (rien à foutre ici mais gagne à être connue) - 105 Ch - toutes options - 165 000 Kms et RAS.[/color]
[i][hr][color=indigo]Le Rêve : quelqu'un qui aurait les c...lles de refaire un Espace F1 avec un des miens ...[/color][/i]
AXELBOOMBOOM
Re: correspondance en monte 14p 15p 16p 17p 18p
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
voila le fichier de: kaneda 34
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
Petite question tiens, a ce sujet.
le 89, ca veut dire koi ?
Est-ce que je peux monter en 195/60/15 88T ou H ... ?
'rci
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Resalut Gargus
Ton 89 c'est l'indice de charge, il faut que celui de ton pneu soit supérieur ou égal à celui préconisé pas la constructeur. Et de même pour l'indice de vitesse des pneus (le lettre H ou T )
Regarde ici :" Indices de charges et de vitesses "
Gargus33
ah super, merci pub
donc, c'est 89 ou plus et T ou U .....
génial !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Gargus33
me reste plus qu'a trouver des jantes de 25 ....
Sus au casssssssses :)
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Il me semble que les jantes de R19 16s sont compatibles aussi . A confirmer par Le_Steph éventuellement ;)
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Je confirme la monte des jantes de R19-16S :wink: j'avais ce montage sur ma R25 Camargue :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Merci Gaby ;)
En fait pratiquement toutes jantes d'origine Renault ( 4x100 )... du moment qu'elles sont en 4 trous :lol: :lol:
Gargus33
ah ben super, un grand merci a tous. Je n'aurais donc que l'embaras du choix !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Ben oui mais en 15 pouces et de la bonne largeur de jante .
Gargus33
ben 195/60/15
89 mini
t ou supérieur
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
Message non lu par Mopral »
joli deterrage que je fais mais voila, j'ai sauté" sur une occase 4 jantes alu avec 4 michelin pilot primacy en 195 60 15 88H
j'avais negligé ce detail.... eh beh me voila en quete de 195 65 15 92 V (la seule correspondance dans cette taille) que je ne trouve nulle part ormis sur le net... je suis très très embété
je vais voir en 205 55 15 ou autre pour rester avec un indice de charge et de vitesse au moins egal ou superieur ....
je pars fin de semaine prochaine en ouacances en prime je suis pas dans le kaka....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
