Changement de jantes Espace IV R16 en R17
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Re: Changement de jantes Espace IV R16 en R17
Clé de 19 pour mes jantes alu.
- Kokeliko80
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Merci ! J'ai acheté des jantes Novastella montées avec capteurs et pneus Michelin neufs dans la bonne monte.
Je vais checker ça dans petit garage que je connais bien, il va me faire l'équilibrage.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Bon voilà, je viens de chopper 4 Novastella en très bon état avec 4 Michelin Primacy 4 quasi neufs + capteurs de pression > - de 2000 km
J'ai un doute sur la longueur du filetage, 26 mm ça me parait just.
Le petit garage où je vais va les équilibrer et on fera un essai de montage pour voir si c'est suffisant, mais je pense qu'il va falloir passer en 29 mm.
Si quelqu'un peu mesurer la longueur de filetage sur des jantes alu similaires, ça serait top !!!
Dernière modification par Kokeliko80 le 23 août 2022, 22:23, modifié 1 fois.
Fait peut-être faire un bout de para pour faire durer aussi longtemps que possible ces pneus.
Si ça ne te dérange pas de mélanger les capteurs/changer leur affectation avec la Clip tu peux aussi les permuter régulièrement; sur le IV c'est surtout les pneus avant qui prennent.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Un bout de para ? Paraffine ? Parallélisme ?
Parallélisme bien sur! Les IV en ont toujours besoin
Et un bout parce qu'il n'y a que le pincement de réglable.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Oui j'y songeais, ça pourra pas lui faire de mal effectivement.
Pour les permutations AV/AR, j'ai pratiquement toujours fait ça sur mes caisses. J'ai eu que des gros break avec les mêmes travers dirons-nous.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Bon je continue de creuser (je pense arriver au noyau d'ici peu).
Apparemment, le N° Renault pour les boulons de roue d'Espace IV jante alu est le suivant : OEM 8200426593
En tapant ce numéro, j'arrive à une ouverture de clé de 19, embase conique, longueur totale 56mm, longueur filetage 26mm.
Donc, j'aurai potentiellement les bons boulons (si vous avez suivi toute l'histoire ^^). En montage à blanc, je trouve que ça fait un peu short, passé le disque, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tant de filetage que ça pour serrer la roue. Est-ce plus long de quelques mm ? En même temps je vois pas d'autre référence...
J'offre toute mon estime (et un tour d'espace gratuit) à l'âme charitable qui voudra bien infirmer ces données (en mesurant un boulon monté sur jante alu)
Pour moi tu as les bons, je pense que ton Espace devait avoir des jantes alu d'origine et quelqu'un a monté des tôles avec les vis d'origine.
Mais je n'ai pas mon Espace sous la main pour vérifier, tout ce que je sais de tête, c'est que c'est 19 et embase conique.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Je pense aussi que ce sont les bons.
Un autre indice : ceux qui sont en ouverture 17 que je vois sur les sites (apparemment pour les jantes tôle) sont d'aspect brut.
Les miens en 19 sont crades, mais sous la crasse ça brille ! Donc j'en déduis qu'ils sont fait pour être vus... contrairement aux autres faits pour être sous des enjoliveurs.
J'aurai dû faire détective privé j'vous l'dit, ou pas
Les miens sont noirs; on dirait la finition qu'on obtient en trempant un métal chauffé au rouge dans de l'huile. Je crois que c'est un oxyde mais ça pourrait aussi être de la peinture epoxy.
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Les miens sont clairement ceux de gauche (19), l'aspect brut dont je parle c'est ceux à droite en 17
- Mat-155
Allez, si il y a un tour d'Espace en jeu je me dévoue
Demain midi je profiterais de ma pose pour sortir un goujon et te prendre les mesures, l'occasion d'aller voir en dessous si tout se porte bien
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km qui roulotte de nouveau après un coup de chaud
Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 1500km
Et plus encore...
Et plus encore...
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Alors là ! Je te paie deux tours pour le prix d'un même
Si tu peux faire ça c'est top ! Merci
- Mat-155
Si en plus y'a un tour gratuit... Comment dire non !Kokeliko80 a écrit : ↑24 août 2022, 21:45 Alors là ! Je te paie deux tours pour le prix d'un même
Bon et bien du coup j'y ai jeté un oeil ce midi, et, verdict...
Tu as les bons Goujons !
Ca m'a fait le même effet que toi en les sortant, ils avaient l'air courts ! Mais finalement il y a quand même plus ou moins la moitié du filetage qui est pris dans le moyeu si j'en crois la propreté du bout du filet donc ça suffit amplement
Voici une photo de l'aspect d'un goujon : Mes observations (avec un pied à coulisse approximatif, faux d'environ 1mm à force de servir ) :
Goujon de 55mm de long (pour 56 attendus)
Avec filetage sur 25mm (26 attendus)
et tête en 19
A noter que ce sont ceux d'origine, montés de base sur des jantes de Privilège (Novastella si mes souvenirs sont bons) remplacées il y a quelques années par des Aïda d'initiale, donc monte "classique" pour le IV en 17" et RAS
Voilà je pense que tu peux poser tes jantes serein avec ces goujons
Et plus encore...
Et plus encore...
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Aaaaaaaaah ! Perfect ! Merci pour cette réponse
Et surtout d'avoir pris le temps de démonter !!!
Tu as donc gagné toute mon estime et ça c'est pas rien ahah.
Pour le tour gratuit, si un jour tu passes par chez moi, y aura une bière ou un mocktail en bonus ^^
Je commençais à me douter que c'était bien les origines, j'allais même passer chez Renault vous vous rendez compte (malgré mon allergie).
Tout est bien qui fini bien, je vous dirai si je pers une roue ou deux sur la route
- Mat-155
Avec plaisir, a ton pseudo j'en déduis que tu es dans la SommeKokeliko80 a écrit : ↑26 août 2022, 07:23
Ce n'est pas trop dans mon secteur mais qui sait..?
De même pour toi si un de ces jours tu passes en Gironde n'hésites pas à t'arrêter
Tu nous feras une photo de ton vaisseau avec ses nouvelles chaussettes maintenant que tous les indicateurs sont au vert
Et plus encore...
Et plus encore...
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Oui dans la Somme !
Ok c'est pas à côté ^^
Carrément je vais faire des photos, dans la rubrique "mon espace", je l'ai mis dedans en présentation
- gege08
j'ai démonté une roue hier pour réparation de crevaison, j'en ai profité pour prendre des mesures
longueur filet: 28mm
tête 19
pas vérifié avant car mon espace n'était monté en jante d'origine renault lors de l'achat, et donc pas sûr que les boulons étaient d'origine renault, je pense que l'ancien proprio a eu un accrochage et vu le prix d'une jante renault, il a remonté un autre jeu.
elles me servent en monte hiver maintenant, j'ai acheté un jeu renault pour 80€, elles étaient sur une laguna, mais bien montées en 225/55/17 101W.
d'ailleurs il faudra que je regarde sur le net de quel modèle il s'agit
tête 19
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Cool merci.
Du col de bague au bout de la vis j'ai 28mm aussi, par contre en filetage c'est 26mm. Sans doute un peu plus long les tiens.
- gege08
apparemment, ce sont bien des jantes d'espace 4 ph1
- Kokeliko80
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
On dirait presque des Aida mais non... je connais pas
Si tu as un doute sur les goujon , tu vas à la casse c'est 2€ le goujon et tu demande pour espace IV jantes alu .
Ou alors tu trouveras l'ensemble jantes plus goujon d'origine pour " entre 200€ et 300€ selon l'état des pneus en casse
Perso pour avoir vécu récemment le désagrément en faisant remplacer mes pneus sur un espace III V6 24s, et j'avais les mauvais goujon (véhicule occasion acheteravec des jantes 16" de centre auto , J'avais remis des origines ), bon filetage mais mauvaise tête trop fines en moins de 5000km ils avaient bouffer la jantes , arriver au centre auto le mec braquent pour rentré dans l'atelier et la jantes avant droite tombe et se loge sous le disque ! J'ai eu une chance incroyable que ca ne m'est pas arrivé sur autoroute j'en venais ...
Sinon sur espace IV tu peux mettre sans soucis des 16"/17"/18"/19"/20" ça passe au contrôle technique sans problème, du moment que le diamètre pneu correspond au véhicule, l'indice de vitesse également, ainsi que le bon état des pneus évidemment
Voilà espérant t'avoir aidé
De la famille
De la famille
- Mat-155
Ces jantes étaient montées sur VelSatis ça c'est sûr, peut être Laguna 2 ph2 aussi mais sur Espace IV je ne crois pas (en tout cas pas la Phase 1) mais elles sont très sympa et ont les mêmes caractéristiques que les jantes d'origine donc ça passe sans souci !
Et plus encore...
Et plus encore...
- gege08
merci mat-155
j'ai indiqué espace ph1 car c'est ce qui est marqué sur l'annonce du web ou j'ai trouvé la photo, mais c'est sûr que ça ne prouve rien
