Pression des pneus
- Totor33
- Finition : Intens
Pression des pneus
Bonjour, Sur mon 4 les pneus AV se gonflent à 2.5bars.
Mon compresseur avec poignée digitale indique 2.5...
Le tableau de bord indique 2.1
Qui dois je croire?
Qui dois je croire?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Pression des pneus
Hello,
Ta poignée digitale est elle étalonnée ?
Va faire la pression dans un centre auto, tu auras une mesure un peu plus fiable, et tu pourras évaluer
- Mat-155
Re: Pression des pneux
Salut Totor, même chose sur le mien, gonflés à 2,7 Bar le TDB indique 2,4/2,5... Ce sont bien les valves qui sous évaluent la pression !
Pour ma part leur reprogrammation n'a rien changé et j'ai eu beau faire la pression à 3 endroits différents avec à chaque fois un autre combo compresseur/mano le problème persiste.
Il me semble avoir vu passer une méthode de réinitialisation "manuelle" consistant à faire monter la pression à 3,2 Bar ce qui réinitialiserait le tarage, à voir je n'ai pas de compresseur sous la main pour le moment pour essayer
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
Et plus encore...
fkp 94
les gonfleurs livrés avec les compresseurs sont de basse qualité. c'est juste pratique pour mettre la meme pression dans 2 ou 4 roues. mais de la à avoir une mesure precise .....
un bon mano pour pneu c'est 50€ minimum.
- Mat-155
Si tu as une bonne réf ça m'intéresse...
Pour l'instant après en avoir essayé de marque Parkside, Michelin et no name, aucun des trois ne m'a trop convaincu !
Et plus encore...
Et plus encore...
- marcus67
Perso j'étalonne mon gonfleur ( celui de la 207 de madame , plus besoin à bord car roue de secours )
lors du passage au CT et à la station Total prés de chez moi parce que le mano est certifier étalonné . Y a la plaquette avec date de contrôle .
2.5 chez CT = 2.7 pour mon gonfleur et 2.4 au tableau de bord .
Maintenant le garage en face de chez moi affiche idem , mais parce qu'il a un bon mano ( certificat pas vu )
Je gonfle à 2.5 les Kléber HP4 , ça correspond bien sur la bande de roulement .
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Bizarrement moi j'ai le souci inverse, sur mes 18'' (v6 initiale), les capteurs des roues avant déconnent et m'affichent 3 voire 3.1 bars alors que je suis bien à 2.7 2.7 bars (au gonfleur électrique xiaomi ) et en station total étalonnée...
À chaud tu dois avoir les 0,3 bars de plus
Par contre en station ça doit être chaud donc ça devrait être 3 aussi...
Bref, un truc qui ne fonctionne pas et ne sert à rien sauf pour l'utilisateur désintéressé qui ne devrait pas avoir le permis parce que ce désintérêt est un danger
, 301 560 km
.... pneu à plat, on peut donc penser que tes capteurs vont t'afficher 0,4 bars, un vrai gadget ce truc
Gui3gui a écrit : 26 sept. 2022, 21:35 Bizarrement moi j'ai le souci inverse, sur mes 18'' (v6 initiale), les capteurs des roues avant déconnent et m'affichent 3 voire 3.1 bars alors que je suis bien à 2.7 2.7 bars (au gonfleur électrique xiaomi ) et en station total étalonnée...
le but de ce truc n'est pas d'indiquer une valeur, mais de signaler une perte de pression.
il n'est pas la pour remplacer le manometre de gonflage.
Dans ce cas, on peut se demander pourquoi il affiche une valeur.
, 301 560 km
tout à fait... sans doute une fantaisie d'ingénieur, qui trouvait que ça claquait bien sur l'affichage...
mais à la base, c'est conçu pour détecté les variations de pression, pas pour donner une valeur absolue précise (c'est d'ailleurs pour cette raison que certains systemes sont sans capteur, avec calcul de la pression sur la base du périmètre du pneu, par comparaison avec les autres roues: il reste rare de crever 4 roues en même temps).
