[v6] Décalage compte tour et autre bricole
Salut à tous,
Je viens d'acheter un espace v6 de 91 boite manu, j'ai pas mal parcouru le forum avant l'achat et vos conseils ont été précieux, car plusieurs soucis ont été résolu aisément, palette de porte, support rétro, déséquilibre frein a main, le mécanisme de l'étrier gauche était grippé à cause d'un fuite de liquide de frein (non détecté au CT!), tout ça à cause d'un petit joint torique dans l'étrier, attention le remontage de létrier est caviardesque sans l'outil spécifique! (courage lolo 42)...
Je compte le faire tourner à l'E85, d'ailleurs il boit déjà sans soucis de l'E10, si quelqu'un a un retour de l'éthanol pour ce moteur, je suis preneur.
Bon j'en reviens à mon histoire de compte tour, au ralenti il indique 200 tr/min ce qui me semble impossible!
moteur à l'arrêt l'aiguille est a peut près sur le t de tr/min, bref il semble décalé. Est-il possible de le régler?
Détail qui peut avoir son importance, le moteur a été changé par l'ancien propiétaire et provient d'une R25 baccarra.
Merci d'avance pour votre aide
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
franzose
alternateur pas compatible avec ton compte-tours d´ou le décalage
Franzose aus Nürnberg
- lolo_42
Re: [v6] Décalage compte tour et autre bricole
[quote="Gurun";p="107487"]Salut à tous,
J......................[/quote]
merci...........
je délégue maintenant
ca fait pas longtemps que j'ai le mien (la il est arrété depuis 15 jours , enfin je l'ai repris ce soir), mais c'est vraiment le pied de chez pied à conduire.
un poil glouton, mais largement compensé par le plaisir de conduire vu qu'en plsu tu roule en diesel
tu regretteras pas ton achat j'en suis sur
par contre si tu pouvais en dire un peu plus sur ton espace ............. (surtout les soucis que tu as eu, que je puisse anticiper
, ach je plaisante)
merci...........
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
292 000 kms
[quote="lolo_42";p="107496"]
, ach je plaisante)[/quote]
...où as-tu entendu parler de diesel sur ce fil
.... mais Gurun sera sans doute très intéressé par ton long fil https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
Oui j'ai aussi un mazout depuis 5 ans et plus de 100 000 km en sa compagnie.
Pour le fil de Lolo 42, je l'ai suivi avec attention avant l'achat! par contre pour le compte tour , il me semble qu'il n'est pas pris sur l'alternateur mais sur la bobine, Non?
lolo 42 je détaille les "bricoles"plus tard , car le boulot m'appelle.
[quote="lolo_42";p="107533"]ben il roule po en en diesel gurun (voir sa signature) ?[/quote]
.... oui, mais pas sur son V6
[quote="Gurun";p="107535"]Oui j'ai aussi un mazout depuis 5 ans et plus de 100 000 km en sa compagnie.
lolo 42 je détaille les "bricoles"plus tard , car le boulot m'appelle.[/quote]
Sur un moteur essence le compte tour est effectivement pris au niveau du calculateur d'allumage ( nombre de tours moteur réels ) !.. et non comme sur les mazouts où c'est pris sur l'alternateur ( aléatoire.. ) !...
Donc vérifier les connections, un coup de bombe nettoyant contact !..
.... aléatoire
, le mot est quand même un peu fort
[quote="TheStone";p="107577"].... aléatoire
Je veux dire par là que sur l'essence les tours moteur sont comptés entre autre par le capteur pmh donc bien une lecture directe et réelle !..
Sur un mazout c'est sur l'alternateur, qui lui est entrainé par une courroie... il suffit que celle-ci soit plus ou moins mal tendue pour avoir une fausse info... et c'est une lecture tout de même indirecte des tours moteur !...
Conclusion... reste plus qu'à installer un capteur pmh sur les mazouts !!
( d'ailleurs pourquoi les récents mazout en ont un ?? )
[/quote]Je veux dire par là que sur l'essence les tours moteur sont comptés entre autre par le capteur pmh donc bien une lecture directe et réelle !..
[quote="pontiac";p="107584"]
.... pour provoquer des pannes et les envoyer plus fréquemment à la concession
donc si je te comprends pontiac il n'y a pas de "réglage".
Pour l'étalonnage j'ai un compte tour inductif de karting donc on va nettoyer ces connexions.
J'ai l'espace depuis 2 semaines et j'ai , grâce à vous résolu pas mal de petit soucis.
1-l'ancien proprio avait un gros chien poilu donc nettoyage à la shampoineuse de tout l'intérieur, moquette et siège, presque plus d'odeur.séchage galère avec la météo.
2-Pas de code sur le phare passager, connecteur charbonné, du coup vérification du droit et cosse sur l'ampoule fondue, fil bien cuit, raccourcissement du fil et cosse neuve.
3-démontage de tous les moteur de fermeture centralisé, rodage des collecteurs, remplacement des biellette d'ouverture des portes Ar par pièce en alu fabrication maison.
4-Démontage du rétro conducteur car support alpax cassé, rivetage d'une tôle alu de 3 mm et collage à l'époxy, grand stress au moment de reclipser le miroir, faut appuyer plutôt fort!
5-début de corrosion sur bas de porte Ar (au niveau du joint bavette, sans gravité mais la rouille c'est la gangrène donc framéto sur tous et remontage du joint.
6-changement silencieux central, sans trop de difficulté, le dégrippant est une bonne aide.
7-Etrier de frein AR gauche et plaquette neuve car déséquilibre frein à main (voir plus haut).
Calme et patience indispensable pur remontage du mécanisme....
8-J'ai commencer à démonter la console centrale pour remplacement d'ampoule et pour changer la facade (découper pour une loger une mini chaine hi fi)
En prévision, changement des courroies , vidange LDR, peut-être changement de la pompe de DA , elle grogne à froid, mise en place de ventilateurs de radia d'un v6 climatisé par sécurité (1 des miens est grippé) sur les conseils avisés de pilou29 que j'ai, par le plus grand des hasards, comme voisin (1km).
Et comme il a une épave de V6 et qu'il est sympa, le hasard fait bien les choses!
A part ca, les premiers km sont un régal, quel couple
! et ce bruit
Reste à voir la conso
[quote="pontiac";p="107584"]Conclusion... reste plus qu'à installer un capteur pmh sur les mazouts !!
Pour mieux gérer l'avance à l'allumage, en lien avec les normes antipollution Euro 96 ... les mêmes qui ont nécessité la fameuse vanne EGR ... mais ces mêmes DT ont tout de même le capteur de régime sur l'alternateur ... je suis en plein dedans
[quote="pub2n";p="107593"][quote="pontiac";p="107584"] mais ces mêmes DT ont tout de même le capteur de régime sur l'alternateur ... je suis en plein dedans
[/quote][/quote]
( Re ) bon courage...
à propos je pensais après coup... tu n'as pas d'endoscope ? en plus du stéthoscope...
[quote="Gurun";p="107590"]donc si je te comprends pontiac il n'y a pas de "réglage".
! et ce bruit
.... sommes intéressés par la consommation
.... attention au bouvier de ton voisin, il risque de vouloir à nouveau s'en servir comme loge
! et ce bruit
Cela fait déjà une bonne liste !!..
Allumage non réglable effectivement !..
Impeccable que tu sois si près de chez notre ami !!... quand je passerais faire "2 bricoles" chez lui ( il va t'expliquer... ) on sera au moins 3 !!
Pour le réglage, je parlais pas de l'allumage mais du compte tour, genre réglage du zéro.
Tant que tu es dans le coin, toi qui roules à l'E85 avec ton 2.2i, tu as des infos sur le comportement du V6 avec l'ethanol?
Ok pas de soucis plus on est de fou plus on rit non
[quote="Gurun";p="107654"]Pour le réglage, je parlais pas de l'allumage mais du compte tour, genre réglage du zéro.[/quote]
En fait "trafiquer" l'aiguille ne donnera pas grand chose !... juste un effet psycho histoire te mettre en phase avec ta conscience...
[quote="Gurun";p="107654"]Tant que tu es dans le coin, toi qui roules à l'E85 avec ton 2.2i, tu as des infos sur le comportement du V6 avec l'ethanol? [/quote]
Il y a justement un sujet en cours ( section Espace III ) sur le V6 et l'E85... @ mon avis bien regler il devrait engloutir çà sans soucis...
Je pense que "Lolo" va nous dire çà rapidement !...
- lolo_42
sur le e85 ?
je ne me suis pas du tout posée la question .........
et je pense que je ne vais pas franchement me pencher sur cette idée car les pompes de e85 vers chez moi ben y en a pas des barres: 1 à st étienne (aller 55 kms), peut être à roanne (35 kms) .....
c'est sur que il y en aurait po loin de la maison j'aurais épluché un max de truc dessus . mais la .......
292 000 kms
292 000 kms
C'est fait, Le compte tour est réglé.
J'ai démonté le tableau de bord, bien explosé par de précédent démontage! (je pense qu'il manque les clips de fixation avant ?) puis déclipsé la "vitre" pour avoir accès à cette foutu aiguille. En la tournant doucement elle oscille entre ces butées et entre les graduations - 500 et 6500 tour/min, donc elle est bien décalée!
En forçant doucement après 6500 je la sent glisser sur son axe jusqu'à 7000 (dernière graduation) on relache tout et elle revient sur 0. Impec!
Remontage, démarrage moteur et ralenti stabilisé à 700 tr/min environ! Parfait!
Ca y est je suis en phase avec ma conscience!
[quote="Gurun";p="107777"]Ca y est je suis en phase avec ma conscience![/quote]
ceci dit cela me parait bizarre que l'aiguille se soit décalée ainsi ( ?? ) ou l'ancien proprio s'amusait a aller en zone rouge à fond.. ( ?? )
Meuh nan j'veux pas te faire peur...
