Echange de tableau de bord
Bonsoir à tous
Après avoir attaqué le site à coup de pelleteuse en espérant trouver une réponse ou déterrer un sujet s'y rapprochant, je me retourne vers vous tous ;)
Voila le problème
J'ai un ami qui a un Espace 2.2 DT court rxe de 2000 avec environ 100 000 kms donc multiplexé :!:
Son B2I a été changé il y a quelques années et aucun pb depuis sauf depuis quelques semaines, son TDB était un peu capricieux... je lui ait recommandé les grands classiques (tension batterie, prise attelage, platine feux, la fameuse méthode du baiser qui en a dépanné plus d'un ...).
Bref rien n'y a fait. Il a donc cherché un TDB d'occasion qui correspond tout à fait à son véhicule. Un agent Renault qu'il connait lui fait le remplacement, tout fonctionne à merveille sauf la TRF (la Télécommande à Radio Fréquence) qui fonctionnait très bien avant.
Le gars de chez renault lui dit qu'il faut un boitier supplémentaire et c'est là que je sèche, à ma connaissance une re synchro à la valise devrait suffire, et je ne trouve aucune trace ou existence de ce fameux boitier, car selon les infos en ma possession (dont ce sujet " le III et le multiplexage "), c'est le TDB qui gère le code et qui envoie l'ordre au B2I d'ouvrir ou fermer les portes :!:
Si quelqu'un a une expérience en la matière ou une idée, je suis preneur
Re: Echange de tableau de bord
Bonsoir Yann,
Là, tu nous poses une belle colle !!!!
Vue mes faibles connaissances en électronique et mécanique, je crains fort de te n'être d'aucun secours.
Peut-être que Gaby et ses doigts en or........... ?
A moins que Tchang......... :roll:
Bonne soirée ! :wink:
patespace
yann, j'ai du mal de croire que seul le B2I est capable de "décoder" la RF (Radio Fréquence) à lui seul...
la presence du boitier de reception de la RF est fort possible.... mais où?!
c'est surement équivalent à la céllule receptrice de nos "vieux" IF (Infra-Rouge)...
:roll:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Salut EAime :wink:
Il ne faut pas surestimer le P'tit Gaby :lol: :lol: :wink: :wink:
Car si je tronçonne mon Espace :roll: j'aimerais bien savoir ce qu'il faut que je récupère pour conserver de codage ou l'infrarouge de la clé :? :? :wink: :wink:
Pub2n :roll: à poser une très bonne question qui pourra certainement servir à pas mal d'entre nous :wink: :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Satanas
Message non lu par Satanas »
je vais peut-être dire une biiiiiiiiiiiip, mais y-a-t-il une différence entre les compteurs avec commande IR et ceux avec commande RF :?:
Si non, je ne voit pas pourquoi il manquerai un boitier si le garage à juste remplacé le compteur sans rien toucher d'autre :roll:
Autre chose, pourquoi la personne vendait son compteur :?: N'avait-il pas un problème à ce niveau :?: Sans mettre ton ami au courant :x
Salut à tous
Oui, il y a bien une différence entre les 2 tableaux de bord. Ne serait ce qu'au niveau de la connectique.
Ensuite le TDB multiplexé gère la réception et le décodage de la télécommande (c'est clairement écrit dans les NT renault et les schémas en ma possession ), ce que ne fait pas la version non multiplexée qui nécessite un boitier de décodage IR en plus, c'est là que je pense qu'il y a amalgame :!:
Reste la question de la validité de ce compteur sur ce point, reste toujours le doute, mais je ne sais pas si le garagiste l'a passé à la valise ou maitrise sa valise :!:
@ Gaby
Conserve le jeu de clés, le B2I et le TDB (je pense que ton véhicule est multiplexé et peut êre ce fameux boitier fantôme que je ne trouve nulle part
Voila un bon déterrage, je me posais la question depuis quelques temps sur ce boitier ... je le sentais comme un boitier de décodage et son antenne
3934
C'était sans compter Maitre Tchang ...qui avait la solution, et je l'avais oubliée ...
"tester votre recepteur et la telecommande"
Moralité de l'histoire:
Le jour où vous faites le changement du tableau de bord, récupérez cette petite carte sur votre vieux TDB, et montez là sur le nouveau en l'ayant testée auparavant ;), avec un peu de chance, la centralisation refonctionnera ;)
Et contactez moi pour le reste du TDB, je suis preneur d'une partie du TDB (les afficheurs à LCD plus précisément ;) )
Ah, j'oubliais, le collègue qui avait le III, l'a revendu depuis , un 2.2 dt parti en moins d'une semaine ...
patespace
petite question
dans la clé, il y a un transpondeur? IR et/ou HF?
c'est le tdb qui "décode" ça? :roll:
Un petit up ;)
Dans la clé, il y une puce qui gère le signal, et c'est le TDB qui gère le décodage .
En creusant le sujet de Tchang, j'ai découvert que sur sa plaquette, il y a une ref Renault :
7700423080
Et que cette référence est connue sur Safrane ... donc, à tous les coups, si la condamnation foire sur un III multipléxé, récupérer cette plaquette sur un Safrane en casse, le jeu de clé qui va avec , et tout refonctionnera :!:
A tester pour confirmer donc ;)
[quote="pub2n";p="120472"]Salut
Un petit up ;)
7700423080
A tester pour confirmer donc ;)[/quote]
Bien vu !!... :wink:
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
... récupérer cette plaquette sur un Safrane en casse, le jeu de clé qui va avec , et tout refonctionnera ...[/quote]
merci pour l'idée
1- elle se trouve où cette plaquette dans le Safrane ?
2- est-ce qu'il y a aussi des Safranes multiplexés et non multiplexés ?
si oui
3- comment le savoir dans une casse ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
a031511
Message non lu par a031511 »
Comme beaucoup d'entre nous, j'ai un soucis d'affichage du tableau de bord (multiplexé).
J'ai identifié que cela vient bien du tableau de bord avec la manip suivante :
- je mets le B2I au froid (dans un frigo) et et je laisse le compteur dans la voiture (au dessus de 15°) : tout fonctionne correctement quand je rebranche tout
- je mets le compteur au froid et je laisse le B2I dans la voiture : c'est Noel, ça clignote partout et je ne peux démarrer qu'à partir de plusieurs minutes! Petit à petit le compteur reprend ses esprit et l'affichage devient stable progressivement.
Je souhaite donc changer le compteur par un d'occasion si possible. Outre le risque de tomber sur un compteur qui a plus de km, reste celui du verrouillage centralisé.
Quelqu'un a t il tenté la manip de pub2n (récupération de la carte qui servirait de récepteur sur l'ancien compteur)?
Espace III Initial L7X / 4HP20 / GPL - 262.000 km
L'avantage du TDB , c'est que tu peux voir facilement (avec une loupe) si des soudures sont fatiguées.
Pour l'essai avec le platine ... j'ai lancé des appels , mais jamais eu de réponses, dans un sens comme dans l'autre :(
a031511
A part avoir les clés qui vont avec le compteur d'occasion, je ne vois donc pas de solution.
A moins de faire reprogrammer l'ensemble chez un spécialiste mais ce n'est pas donné (170 € pour la condamnation et la remise du compteur au bon km).
a031511
Je vais finalement me rabattre sur un compteur neuf.
Existe t il une méthode pour reprogrammer le verrouillage centralisé avec les clés d'origine sans passer par la XR25?
