[J6R] refaire le moteur
Re: [J6R] refaire le moteur
Je vais regardé sur mon donneur d'organes si la plaque moteur est encore là et si c'est un J6R :D , mais pour çà il va falloir attendre un peu que le ciel soit plus clément !!
:oops: Accessoirement elle est où cette plaque ?
Pilou29 a écrit :Je vais regardé sur mon donneur d'organes si la plaque moteur est encore là et si c'est un J6R :D , mais pour çà il va falloir attendre un peu que le ciel soit plus clément !!
:idea: entre le filtre à huile et la pompe à eau, sous le collecteur d'échappement
Désolé pour toi, c'est un J6R 706n :(
Pilou29 a écrit :Désolé pour toi, c'est un J6R 706n :(
moteur R25 :(
orval56 a écrit :voilà, je suis arrivé au bout des joints...
passage papier 400, impeccable
.... as tu préparé les joints avec du gasoil :?:
non, j'aurais du siphoner ...mais prochain changement de filtre à GO, je garde un peu dans un bidon... :mrgreen:
ou alors, j'en mets 1 litre dans un bidon au prochain plein :idea:
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
Super ton projet Vincent ;) ou en n'est ce moteur depuis novembre ?
ImageICIImage
rien, depuis novembre...pas vraiment le temps :roll:
pour l'instant, je suis sur le pare-brise et les joncs latéraux :D
christo18
Année : 1986
oki ;) ba bon courage pour tes petit travaux ;)
ImageICIImage
Salut Vincent,
Matra a dû monter une série de J6R 706 sur le I :!: :roll:
T'en a 1
Michel en a 1
J'en ai 1 que je désosse provenant d'un GTS de '90 ( d'origine car j'avais eu toutes les factures avec ! depuis sa sortie ! ), pas de 234 ou 236 par contre...
Quelque part ( je ne sais plus où ) tu demandais la photo de l’étiquette des bougies... :arrow:
pontiac a écrit :Quelque part ( je ne sais plus où ) tu demandais la photo de l’étiquette des bougies... :arrow:
merci, c'est bien ça...
pontiac a écrit :Matra a dû monter une série de J6R 706 sur le I :!: :roll:
formel ... le 706 = R25 :idea: donc, il a du mettre à un certain moment un moteur d'occasion :roll:
phase 1 = J6R 234
Phase 2 = J6R 734
phase 1 = J6R 234
Phase 2 = J6R 734
Ok mais je trouve çà tout de même étrange qu’il y ai autant de I avec le 706 :roll:
Celui que j'ai avait 135000Km au compteur et tout d'origine... factures suivies... aucune trace quelconque d'un changement de moteur ! :roll:
le mien, je connais l'histoire, moteur cassé et remplacement par un de 25, mais avec tous les périphériques du I remis dessus :idea:
dixit le fils du proprio
mais c'est vrai que c'est étrange d'en avoir autant
n'ont-ils pas puisé dans le stock de r25 pour terminer les "phase II" (il y avait déjà l'injection)
saurais-tu me donner en MP le châssis et le numéro moteur ?
romop a récupéré les dossiers de chez matra
Le N° de châssis ne craint plus rien car détruit & parti en cube ( même certainement déjà recyclé en autre chose... ) => VF8J112050R249502
Moteur => J6R N 706 N° F 212873
allez, c'est reparti, on dirait que mes projets débutent à la même période :roll:
donc, moteur peint
la culasse, c'est fait, avec rectification chez un pro (52 €)
je rôde les soupapes neuves (enfin retrouvées avec des vis de culasse)
test d'étanchéité à faire lorsque les soupapes seront prêtes.
j'ai laissé tomber la fabrication d'une cabine de sablage...j'en ai acheté une :lol:
photos à suivre (avant qu'on me les demande :mrgreen: :wink: :wink: :wink: )
orval56 a écrit :j'ai laissé tomber la fabrication d'une cabine de sablage...j'en ai acheté une :lol:
Ma cabine est très simple... et pas cher du tout...
Un fut plastique de 250L, 2 trous devant pour passer les bras, une plaque de plexi sur le dessus en guise de couvercle ( et surtout pour voir ce que je fais :lol: ), un trou de 150mm pour la ventilation en partie supérieure, un dernier trou pour le passage du flexible d'air, et voualà !
Coût ?? 1 pistolet de sablage Made In Lidl ( très bien !! ) + 1 sac de quartz a sabler Made in Bricodep" ( très bien itou ! ) + 1 plaque de plexi... le reste j'avais déjà ! :wink:
revenons aux moutons ....
la culasse est rectifiée, rôdage des soupapes
gros grain, puis grain fin
test étanchéité
admission 1 et 4 qui perdent légèrement, donc, on repasse un coup au grain fin
test OK
le vilebrequin était neuf, dans un emballage Renault et couvert de graisse ... nettoyage fastidieux mais nécessaire, je ne me plains pas :D
chemises neuve en bon état, déjà embiellées
place aux photos
C'est beau quand c'est neuf :!: 8)
Et quel plaisir de remonter un moteur tout propre, tout neuf, quand tout s'ajuste nickel... le panard :!:
C'est c*n... j'aurais aussi dû faire des photos du remontage... d'un 1.2 16V NEUF 0KM acheté en vrai puzzle
Ne pas oublier la montée en flèche du taux d’adrénaline quand l'on tourne la clé pour le 1er démarrage et surtout les premiers kilomètres... :lol:
+1, c’est beau un moteur neuf !
On en verra samedi à Flins j'espère, mais çà se mérite, se présenter à 6h30 pour la mise en place :oops: Dur dur (pour moi !)
.... c'est sûr quand c'est neuf et tout propre.
:idea: .... mais une fois placé, avec ton aménagement tu pourras faire facilement une petite sieste :wink:
Très bonne idée !
cris59
Message non lu par cris59 »
bravo pour ceux magnifique boulo
Scénic III TCe 130 Bose
:evil: :evil: :evil:
et Mer*e !!!
vis de palier de vilo 5 foirée dans le bloc...de la limaille tombée
je vais devoir tout démonter et préparer un autre bloc
sauf si c'est refaisable, passer un taraud, mais ???
un coup dégoûté sur les bords :twisted:
