fuite de ldr
Re: fuite de ldr
si tu pouvais mettre une photo de l'assise en plus çà serait sympa
puis une de la face avant pour voir si tu as des lave-phare
je pense à un expression pour l'instant
Re: fuite de ldr
salut titi93,
pas de lave phare donc mon hypotèse pour l'expression se confirme
plus qu'une photo de l'assise et c'est bon
Re: fuite de ldr
salut titi93,
pourquoi odb activé ? parce que j'ai été chez renault et j'ai fait activer l'ordinateur de bord (qui selon renault n'est pas dispo sur les dCi que çà soit de série ou en option)
voilà ce que çà donne:
[albumimgl]707[/albumimgl]
[albumimgr]709[/albumimgr]
[albumimgl]710[/albumimgl]
moi je trouve çà bien. j'ai proposé à un copain à mon père qui a un dCi 130 rallongé et il a refusé
enfin. j'espère au moins que toi tu va le mettre
Re: fuite de ldr
oupss fausse manip
dans l'ordre çà donne plutôt ça:
voilà désolé de cette fausse manip
Re: fuite de ldr
Donc Voila n'ayant pas le temps de m'occuper de mon Espace, je suis allé chez Renault.
Resultat 175€ pour le boitier d'eau + le joint thorique + le liquide et 2 h de main d'oeuvre.
Encore merci pour tout surtout a Alex90.
A l'occas je balancerais des photos.
Re: fuite de ldr
oui c'est tout à fait possible
Re: fuite de ldr
Comme je n'avais pas le temps de m'occuper de mon Espace vu que je viens de trouver un nouveau boulot.
J'ai été chez renault direct.
Il faut bien changer le boitier d'eau + le joint + le liquide.
Avec 2 Heures de main d'oeuvre j'en ai eu pour 175€
Voila alors un grand merci a toi Alex90 pour toutes tes infos et les references sont les bonnes pour les pieces.
Bon courage.
Bon courage.
Re: fuite de ldr
merci beaucoup hugo610 je pensait pas que c'était 175€
je m'attendais à 300€ mais bon merci pour tout
du courage contre le froid! c'est surtout de çà dont je vais avoir besoin...
à plus
à plus
Re: fuite de ldr
enfin c'est le boitier d'eau complet ou les joints du boitier d'eau
Re: fuite de ldr
ok merci
Re: fuite de ldr
Le Joint c'est sur qu'il fallait le changer mais le boitier d'eau je sais pas si c'etait necessaire.
Sur ma facture j'ai
Pipe sortie d'eau REF: 8200262237
Joint thorique REF: 7701049488
Plus liquide + MO
Voilou
Sur ma facture j'ai
Plus liquide + MO
Voilou
Re: fuite de ldr
ok merci
ben je crois que je vais devoir acheter ce boitier d'eau alors
si c'est pas trop demandé, c'est combien hors taxes le boitier d'eau?
Re: fuite de ldr
ok bon ben je crois que je vais en acheter un
Re: fuite de ldr
salut ce matin j'ai roulé 3 ou 4 kms après arrêt j'ai entendu un bruit comme un petit moteur électrique qui tournait pendant à peu près 2 minutes
est ce normal? merci
Re: fuite de ldr
Bonjour,quelle motorisation?
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Re: fuite de ldr
Je pense a la chaudiere de rechauffage du LDR.
Re: fuite de ldr
une chaudiere
en temps normal voiture chaude contact eteind on entend rien donc normal
