fuite de ldr
titi93
Re: fuite de ldr
Message non lu par titi93 »
Alex 90
Re: fuite de ldr
Message non lu par Alex 90 »
si tu pouvais mettre une photo de l'assise en plus çà serait sympa :wink: puis une de la face avant pour voir si tu as des lave-phare
je pense à un expression pour l'instant
titi93
salut pas de lave phare
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Alex 90
Re: fuite de ldr
salut titi93,
pas de lave phare donc mon hypotèse pour l'expression se confirme
plus qu'une photo de l'assise et c'est bon :wink:
titi93
salut alex 90 pourquoi odb active
Alex 90
Re: fuite de ldr
salut titi93,
pourquoi odb activé ? parce que j'ai été chez renault et j'ai fait activer l'ordinateur de bord (qui selon renault n'est pas dispo sur les dCi que çà soit de série ou en option)
voilà ce que çà donne:
[albumimgl]707[/albumimgl]
708
[albumimgr]709[/albumimgr]
[albumimgl]710[/albumimgl]
711
moi je trouve çà bien. j'ai proposé à un copain à mon père qui a un dCi 130 rallongé et il a refusé :? enfin. j'espère au moins que toi tu va le mettre :lol:
Alex 90
Re: fuite de ldr
oupss fausse manip :evil:
dans l'ordre çà donne plutôt ça:
711710709708707
voilà désolé de cette fausse manip :oops:
titi93
salut donc possible pour moi 2.2 dci 130 de decembre 2000
hugo610
Re: fuite de ldr
Message non lu par hugo610 »
Donc Voila n'ayant pas le temps de m'occuper de mon Espace, je suis allé chez Renault.
Resultat 175€ pour le boitier d'eau + le joint thorique + le liquide et 2 h de main d'oeuvre.
Encore merci pour tout surtout a Alex90.
A l'occas je balancerais des photos.
Alex 90
Re: fuite de ldr
oui c'est tout à fait possible :wink:
hugo610
Re: fuite de ldr
Comme je n'avais pas le temps de m'occuper de mon Espace vu que je viens de trouver un nouveau boulot.
J'ai été chez renault direct.
Il faut bien changer le boitier d'eau + le joint + le liquide.
Avec 2 Heures de main d'oeuvre j'en ai eu pour 175€
Voila alors un grand merci a toi Alex90 pour toutes tes infos et les references sont les bonnes pour les pieces.
Bon courage.
Alex 90
Re: fuite de ldr
merci beaucoup hugo610 je pensait pas que c'était 175€ :shock: je m'attendais à 300€ mais bon merci pour tout :D
du courage contre le froid! c'est surtout de çà dont je vais avoir besoin...
à plus
Alex 90
Re: fuite de ldr
enfin c'est le boitier d'eau complet ou les joints du boitier d'eau :?:
hugo610
Re: fuite de ldr
ils ont changés le boitier d'eau complet et les joints qui vont avec.
Alex 90
Re: fuite de ldr
ok merci :wink:
hugo610
Re: fuite de ldr
Le Joint c'est sur qu'il fallait le changer mais le boitier d'eau je sais pas si c'etait necessaire.
Sur ma facture j'ai
Pipe sortie d'eau REF: 8200262237
Joint thorique REF: 7701049488
Plus liquide + MO
Voilou
Alex 90
Re: fuite de ldr
ok merci
ben je crois que je vais devoir acheter ce boitier d'eau alors
si c'est pas trop demandé, c'est combien hors taxes le boitier d'eau?
hugo610
Re: fuite de ldr
Boitier d'eau : 40.07 HT
Joint thorique : 6.41 HT
Alex 90
Re: fuite de ldr
ok bon ben je crois que je vais en acheter un
merci :wink:
titi93
Re: fuite de ldr
salut ce matin j'ai roulé 3 ou 4 kms après arrêt j'ai entendu un bruit comme un petit moteur électrique qui tournait pendant à peu près 2 minutes
est ce normal? merci
gil28
Re: fuite de ldr
Message non lu par gil28 »
Bonjour,quelle motorisation?
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
titi93
salut 2.2 dci 130
gil28
Re: fuite de ldr
Je pense a la chaudiere de rechauffage du LDR.
titi93
Re: fuite de ldr
une chaudiere :?: en temps normal voiture chaude contact eteind on entend rien donc normal :?:
titi93
tu es d ou du 28
