Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Grizzly Sauvage a écrit : L’outil c'est pour éviter le décollage des chemise, j'ai déjà fait des JDC sans cet outil, faut simplement faire pivoter la culasse (pour la décollé) avant de l'enlever, ça évite le décollage des chemises :wink:
Pour la décoller faut taper au maillet en bois sur le coté, surtout pas essayer de la soulever tout le temps qu'elle n'est pas complétement décollée :!:
Une fois décollée, pas besoin de bloquer les chemises... elles ne bougeront pas toutes seules !
Par contre sur le 2.1 faut virer le bloc ventilation ( gênant au retrait des goujons de culasse ) et plus de place pour déposer / reposer la culasse
C'est pour cela que beaucoup de blocs ont le fond percé / cassé, c'est ceux qui ont était déculassés sans virer ce bloc :!: :roll:
Dur dur le joint de culasse qui cède sans trop prévenir !
camion rouge a écrit :...
Malheureusement courant quand on change de conducteur...
Dan
Ben dis donc, il n'y aurait plus beaucoup de vente de voiture d'occasion si c'était si courant :mrgreen:
Moi je pense que le fait de ne pas tourner pendant un an ou plus endommage les joints de toute sorte. Quand tu vois déjà qu'en plomberie le fait de couper l'eau au général provoque des fois des fuites de joint ...
Bon courage pour la réparation, moi je dis respect :oops:
p23
Message non lu par p23 »
Salut,d'accord Thierry,je vais aussi virer le bloc ventilation ! :? Je pourrai m'occuper du micro moteur de volet de recyclage comme ça ! :wink: Mais bon put..n ,y a du boulot ! :?
Pour la réparation,on va y aller tranquille ! Merci Pete. :wink:
Je ne sais pas quand tu vas commencer le chantier, mais a mon avis, on va pouvoir comparer l'avancement et les galeres !!!
p23
camion rouge a écrit :Je ne sais pas quand tu vas commencer le chantier, mais a mon avis, on va pouvoir comparer l'avancement et les galeres !!!
C'est clair ! Sauf que moi,si je vois que le problème est plus important que prévu,je le démontes !!ça fera de la pièce :wink:
Grizzly Sauvage
J'espère qu'il ni aura pas de problème plus important, ça serai dommage de le démonté pour pièces :(
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
p23
Salut Grizz,vu que tu es partis a collectionner les ll,je te le cederai a bon prix . :mrgreen:
Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Salut Grizz,vu que tu es partis a collectionner les ll,je te le cederai a bon prix . :mrgreen:
:lol: c'est sympa mais comment dire, .... j'ai perdu mon portefeuille :roll: :lol: :lol: :lol:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
:lol: :lol: ......evidemment ! :lol:
Grizzly Sauvage
p23 a écrit ::lol: :lol: ......evidemment ! :lol:
:lol:
nan c'est que financièrement c'est pas la joie, si l'on ne m'aidée pas pour le 2.2i, il serai déjà en pièces détaché ...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Salut la compagnie :wink: Bon,pour en arriver la,déjà quelques coups de gueule :mrgreen: ,et 2 bonnes heures. :? Certaines vis vont vachement bien a défaire :mrgreen: :lol: et je pensais pas qu'il fallait en démonter autant :roll:
Et mon pauvre dos ne me dit pas merci !!
Grizzly Sauvage
comme moi, j'ai du enlever le mécanisme d'essuies glaces pour enlever le bloc ventilation! :wink:
Super propre ce moteur !!! :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Grizzly Sauvage a écrit :Super propre ce moteur !!! :wink:
Brun's.
+ 1 : On mangerait dessus :P
p23
Brun's.
Quel bordel !! :mrgreen: Merci pour le moteur mais autrement je ne supporte pas !! :lol: :wink:
Brun's.
:wink:
Marrant que vous trouviez ça chiant a demonter !
Quand j'ai demonté le boitier du rouge pour envoyer le moteur a JulienB, c'etait facile !
Peut etre etait ce dû a l'euphorie du moment ...!
p23
camion rouge a écrit :Marrant que vous trouviez ça chiant a demonter !
Ou t'es maso... :lol: :lol:
Va savoir !!!
Surement un peu pour continuer a rouler en espace !!! Hihihi !
p23
orval56 a écrit :ah, de nouvelles aventures à suivre ... j'aime d'avance
Tu avais raison Vincent :mrgreen: ,me voila rendu a le démonter :lol:
Ouaip !
En plus tu prends de l'avance !!!
Moi j'ai les gosses a la maison cette semaine !!!
Bon ok , ça peut faire de la main d'œuvre !!!
p23
T'en fait pas,pour l'instant j'en ai pas fait plus que les photos ! :mrgreen:
J'ai meme pas fait de photos !!!
Avec les bons outils çà va cela se fait bien
Faut juste se tournicoter pour atteindre toutes les vis...
Et pas forcement besoin de virer le mécanisme EG pour enlever le bloc... dans ce cas par contre c'est juste un poil chiant...
p23
Bonsoir,pour les vis de culasse,j'ai vu dans la revue technique,qu'il ni en a quasiment pas une qui se serrent pareil pour le serrage angulaire ! :shock:
Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Bonsoir,pour les vis de culasse,j'ai vu dans la revue technique,qu'il ni en a quasiment pas une qui se serrent pareil pour le serrage angulaire ! :shock:
c'est du au fait que avec la clef dynamométrique, si tu serrer au couple prescrit, et pour peu qu'il y avait de la crasse dans un ou plusieurs filetage du bloc moteur, que la clef se met en sécurité avant d'avoir bien serres la culasse, risque de défaut d'étanchéité maximale! d'ou la clef angulaire, pour avoir le bon résultat :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Ok :wink: merci Grizz,mais normalement quand tu remontes tes vis, elles sont propres et les filetages du bloc ont été nettoyés et soufflés :wink: Enfin,je fais toujours comme ça,maintenant on n'es effectivement pas a l'abri qu'il reste des impuretés !!
