Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
TheStone a écrit ::idea: .... pour la prise d'air :roll: , n'oublions pas que nous sommes en présence d'un diesel (ce bon vieux J8S :wink: ) et non d'un essence :wink:
Cela ne change rien... que ce soit mazout ou essence :arrow: les prises d'air existent sur les 2 motorisations
Sur un mazout, une prise d'air se manifeste par des ratées et des fumées ( quoi que mazout et fumées c'est logique :lol: )
Rectification : fumées pas normales :lol:
p23
Message non lu par p23 »
Bonjour,je n'ai toujours pas remis le nez dedans et pour ce week end c'est rapé. :oops: Je suis aller a une bourse et j'ai trouvé ceci :wink:
Peut pas étre partout :lol:
Grizzly Sauvage
Ta de quoi t'occupé maintenant, bonne lecture :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
p23
ça y est ,tout lu !! :mrgreen:
p23
j'ai retendu correctement ma courroie de distribution,lorsqu'on appuie dessus entre les poulies d'arbre a cames et de pompe,il y a un jeu d'un cm a peu prés. :wink:
ça tourne sans pression vase ouvert ou fermé,ventilos qui se déclenchent. :wink: De ce coté donc ....c'est bon.
Question ratés,je dirais qu'il y a du mieux mais pas encore au top. :? Je crois que Thierry avait raison,il y a eu pas mal d'humidité dans le moteur ,entre le joint qui a claqué,et le fait qu'il était dehors moteur ouvert. :? De ce fait,j'ai mes durites de reniflards qui gouttent et le tour intérieur de ces durites ont un léger voile de mayo :mrgreen:
Je pensais pas que ça pouvait autant se charger en humidité,donc plus qu'a attendre que ça s'estompe. :wink:
p23
Salut,petit tour avec l'Espace,démarre bien,ne chauffe pas ,roule même bien,mais fume.On dirait que tout les gazs ne sont pas brulés ! Fume pas mal d'ailleurs :shock:
J'ai peur qu'une bielle soit "tassée",et que je n'ai pas assez de compression sur un cylindre,je dirais la ou le joint été sauté. :? Cela doit suffire a mettre le bazar !! :?
Pour l'instant,je vois pas d'autres explications.
p23
Bonsoir,gouttes d'eau claires qui sortent par un des tuyaux de reniflards :?: :?:
p23 a écrit :Bonsoir,gouttes d'eau claires qui sortent par un des tuyaux de reniflards :?: :?:
Il y a çà quand il tourne sur place au ralenti :?:
Grizzly Sauvage
Question con mais, a tu re régler tes culbuteur avec ton joints neuf :?:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
pontiac a écrit :Salut,
Salut Thierry,oui :?
p23
Salut Grizz,j'y ai pensé,mais pas fait :mrgreen:
Grizzly Sauvage
Aie, avec un joint neuf, ça change les réglages... tu en a peu être une qui te fait défaut (admission ou échappement) :oops:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Mais le pire,c'est qu'il tourne pas trop mal. :wink: Mais la,pourtant j'en ai remonter des autos,je cale...
p23 a écrit :Mais le pire,c'est qu'il tourne pas trop mal. :wink: Mais la,pourtant j'en ai remonter des autos,je cale...
il vaut mieux que ce soit toi plutot que la voiture ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grizzly Sauvage
le problème c'est qu'il y a un réglage pour l'admission et un autre pour l'échappement, et avec le joint neuf ça change les anciens réglages, d’où peu être ton souci .... je commencerai par contrôlé ces réglages pour en avoir le cœur net :wink:
Je dirai même que tu a eu du bol qu'il démarre sans détonner, dans mon cas, javais mon JDC sur ma première R 5 GTL et impossible de démarrer sans re régler les culbuteurs...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
:lol: :lol:
Et ceci,créerez le probléme des gouttes d'eau qui se trouvent dans ma durite de reniflard :?: je suis septique :mrgreen: ....je sais Dan,comme les fosses ... :lol:
ouais mais ça va pas le faire si tu finis tes phrases a ma place !!!
p23
camion rouge a écrit :ouais mais ça va pas le faire si tu finis tes phrases a ma place !!!
:mrgreen: :wink:
Grizzly Sauvage
Pour les gouttes d'eau, je sais pas trop.... peu être que Thierry a la réponse :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Grizzly Sauvage a écrit :Pour les gouttes d'eau, je sais pas trop.... peu être que Thierry a la réponse :wink:
Se serait cool :wink:
de source !!!!!!
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :de source !!!!!!
Manon est là :roll: .................... :lol:
Ok je :arrow: :arrow: :arrow: :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
bizarre ton truc,
mais je repense aux soupapes, un petit rodage, des nouveaux joints de queues de soupapes et ensuite un réglage...c'était pas plus mal...
Pour les gouttes d'eau :arrow: 99% voir 100% de chance que ce soit de la condensation ( il ne roule pas assez ce mazout ) :!:
Revoir le réglage des culbuteurs suite a un JdC :?: :?:
Je ne comprends pas la corrélation entre un changement de JdC et le jeu aux culbuteurs :roll:
Un changement de JdC change légèrement le taux de compression s'il n'est pas a la bonne taille... c'est bien tout
Par contre... une vérification du jeu AVANT de tout refermer aurait dû être faite ( mais c'est pas çà qui donne cette humidité )
p23
:lol: il arrête pas ! :lol: :wink:
Portenawak ! :lol: :wink:
Salut Thierry,c'est vrai que ça ressemble fort a de la condensation. :wink: Serait t'il possible,le fait qu'il soit rester dehors pendant cette période ou il a beaucoup plut,que l'huile du moteur se soit également chargé d'humidité :?:
