j'ai retendu correctement ma courroie de distribution,lorsqu'on appuie dessus entre les poulies d'arbre a cames et de pompe,il y a un jeu d'un cm a peu prés.
ça tourne sans pression vase ouvert ou fermé,ventilos qui se déclenchent.
De ce coté donc ....c'est bon.
Question ratés,je dirais qu'il y a du mieux mais pas encore au top.
Je crois que Thierry avait raison,il y a eu pas mal d'humidité dans le moteur ,entre le joint qui a claqué,et le fait qu'il était dehors moteur ouvert.
De ce fait,j'ai mes durites de reniflards qui gouttent et le tour intérieur de ces durites ont un léger voile de mayo
Je pensais pas que ça pouvait autant se charger en humidité,donc plus qu'a attendre que ça s'estompe.
.....Vendu
