bonjour,
voulant redémarrer le J116 chez mes parents, j'ai mis en charge la batterie de mon V6
démarreur OK
pas de bruit de pompe à essence (?)
rien, même pas un pet de vroum vroum...
à savoir, le tdb est démonté ainsi que la console centrale
cela aurait-il une influence sur le + apc ?
il me semble ne pas avoir de + à la pompe à essence
Yves, si tu lis...demain il faut commencer par amener le véhicule chez moi (mes parents sont à 200 m)
Dan, t'es bien avec ton "tracteur"
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
No soucy pour tracter !
Tu peux tirer un fil depuis un fusible jusqu'a la pompe comme pour le V6...
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 164000kms
Mégane I phase II 10/2001 115350 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 171000 kms
je crois impec car le tour de clé entraine le démarreur
troublouse a écrit :Salut,
C ' est une pompe sur le J116? Sur le J112 yen a pas.
On va pousser sur 200m....
A demain
Yves
t'as pas encore de J116 ?? la pompe est devant le réservoir
j'ai les mr et la malette xr25 au cas où...sinon, à la tire avec une barre, mais c'est pour la sortir de là...
Le "plat pays qui est le mien"...
On va pousser !!
T'inquiette !
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Nananereuh !
Moi je sais !!!
C'est la masse qui n'etait pas branchée !!!
A 3 on a rapatrié ce 1 vite fait et on lui a causé du pays !!!
Photos a venir ...
camion rouge a écrit :Nananereuh !
Moi je sais !!! C'est la masse qui n'etait pas branchée !!!
Photos a venir ...
Pfff... trop facile...
Bloqué a cause d'une panne aussi c*n que çà Vincent, là...
Ce n'etait pas la masse "batterie" mais a la decharge de Vincent, une masse "habitacle" donc le calculo n'etait pas alimenté !
Une erreur comme çà venant d'un maitre en la matière... pas d'excuses possibles
camion rouge a écrit :Forcement, elle va moins bien marcher !
Vous êtes beau, par contre elle est bizarre votre pergola avec banc
Cet aprem' , nous avons donné le coup de grace :
Façon pick up
Ça coupe...
Ça coupe...
HULK
Comme ça, c'est plus facile !
