Où trouver un "+" après contact, sous le capot ?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vi, je sèche !!! :lol: :lol: :lol:
Je cherche un "+" après contact, pour brancher mes feux de jour, et sous le capot... c'est un peu la pêche au gros dans la faille de san Andrea !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Où trouver un "+" après contact, sous le capot ?
à partir de la boîte à fusibles, relais, y a pas :?:
De memoire, sur le fofo, @outlander: avait cherché et trouvé sur un connecteur le long de l'aile et également pour des feux de jour.
Mais c'était sur un 2.0 dci.
il me semble qu'un shunt "feux de jours" est prévu sur la platine fusible du compartiment moteur ;)
Painchocolat19
Finition : Zen
pub2n a écrit :Salut
oui, mais allumage des codes, pour certains pays.
hyppolyte
Perso j'ai fait une épissure sur l'un des fils du bloc optique ...veilleuse je crois ...suffit de tester
D'accord, mais à ton avis, il n'y a pas un + après contact sur une des deux cosses de ce shunt :?: ;)
Painchocolat19
Finition : Zen
certainement. :oops:
@EAime nous le dira, s'il passe par ce shunt. :D
forever71000
Année : 2003
Le shunt est prévu sur le boîtier bfr sous les fusibles du vide poché!
Par contre un plus après contact dois bien se retrouver sur une prise libre dans l'aile droite il me semble, accessible en démontant l'optique !
https://t.me/pump_upp
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :roll:
Il y a 2 + contact un sur le démarreur et l'autre sur l'alternateur juste besoin d'une grande cosse...
Par contre si t'as trouvé un système de feux diurnes a prix abordable je suis preneur ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Gercofis a écrit :Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :roll:
L'alternateur, j'y pensais (j'ai branché en direct, la ventilation du "2", avec fusible)
Pour le reste, je te dis ça demain, références à l'appui ! :wink:
Là, pas trop le temps, je rentre de 2 jours de formation à Paris, et j'y retourne jeudi et vendredi aussi
Même en moto, je déguste ! :x :x :x
voilà,
Ce sera ça :
Comme ça :
Les pièces, sur Ebay :
Les feux de jour :
Voiture Feux De Jour 8 LED DRL Daylight Kit Super Blanc 12V DC Tête Lampe HF (3.79€)
Le boitier de branchement :
LED Boîtier Relais Module AUTO Feux De Jour DRL Automatique Relay Harness Dimmer (10€
hyppolyte
c'est ce que j'ai mis ...et au même endroit ... copiteur...
faut mettre du joint entre le fond et le plexi parce que ça prend la flotte y'a rien qui jointe ...
Et où t'es-tu repiqué, pour un "+" après contact ?
EAime a écrit :Et où t'es-tu repiqué, pour un "+" après contact ?
ben sur le faisceau, après la batterie quelque part derrière un relais...
Je :arrow: :?:
Gercofis
EAime a écrit : Les pièces, sur Ebay :
Les feux de jour :
Depuis que j'envisage la chose il y a une telle diversité de trucs qu'on ne sait plus trop quoi faire !!
A attendant merci
Painchocolat19
Finition : Zen
hyppolyte a écrit : c'est ce que j'ai mis ...et au même endroit ... copiteur...
et ils baissent d'intensité ou se coupent au passage en code ou phare :?:
hyppolyte
sur une des entrées du connecteur du bloc optique
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Il n'y a pas de plus après contact sur le démarreur ou sur l'alternateur, ce sont des plus permanents.
Il y a un plus après contact sur l'excitation de l'alternateur.
Harry. A+
Gercofis
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Le plus terrible sur les forums (en général) ce sont ces affirmations sans ni savoir, ni vérifier, ce que je viens de faire ! Imagines la sécurité avec un + permanent si exposé ??
Je vais regarder ce serait plus simple, mais si c'est le cas ça devrait être dans une broche ce qui oblige à un branchement exotique !!!
Harry. A+
Bonnour,
Rien de fait pour le moment !
Je viens de recevoir un DRL plus complet.. :D :D
Vous explique ça dès que c'est monté ! :mrgreen:
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Sur l'électrovanne de stop (LOL) celle qui est codé :lol:
romain42 a écrit :Sur l'électrovanne de stop (LOL) celle qui est codé :lol:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Tu sors !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
romain42
Finition : Fidji
:roll: Pardon :arrow: :arrow: je sort :mrgreen: :mrgreen:
Bonjour !
Feux de jour montés, + après contact trouvé très facilement, en fait, dans la boite à fusible située sous le capot.
Un petit fusible de 15a me tendait les bras, branchement de ma lampe témoin, contact, et hop !!!! :D :D :D
Yavaipuka...... :mrgreen: :mrgreen:
harry
finition : [Aucun]
Harry. A+
Donc, tu es en train d'affirmer que j'ai dit une bêtise et que les + sur le démarreur (pour être carré, on va dire le solénoïde) et sur l'alternateur ne sont pas constants ?
Du coup, vu que tu vas vérifier, tu pourras me dire ou part le câble venant de la cosse+ de la batterie s'il n'est pas relié directement au démarreur ?
C'est facile de me contrarier mais il va falloir que tu fasses plus que l'écrire pour me convaincre de mon erreur.
N'étant pas complètement idiot, je suis tout à fait prêt à reconnaitre mon erreur si tu prouves ce que tu dis.
Pour le moment, TOUTES les voitures que j'ai ausculté étaient câblées de cette façon:
Un câble qui part de la batterie pour aller au solénoïde et un un câble qui part de la batterie pour aller à l'alternateur.
OU
Un câble qui part de la batterie pour aller au solénoïde et un câble repartant du solénoïde pour aller à l'alternateur.
Je n'ai pas vu de contacteur (pardon, il y en a un, ça s'appelle le solénoïde) ni de fusible entre la batterie et le démarreur, surtout que si tu avais une idée de l'intensité engendrée lors d'un démarrage, tu imagines mal un fusible de 200 ou 400 ampères que personne n'aurait vu avant.
J'attends avec une grande impatience la preuve de ce que tu avances.
2000ème message
Harry. A+
