C'est la Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui attaque
[Tuto]Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-16V
- Satanas
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt
ben il est sur le premier post
, 2ème ou 3ème ligne.
Attention après c'est ALZHEIMERqui prends le relais
- Gaby
Hello
Je n'avais pas vu ce "ICI"
désolé pour moi
Je crois que je suis malade
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Wilfried31
Bravo pour ce super montage.
Du coup je vais bientot le commander et faire le meme montage.
Cependant, j'aimerai mieux un systeme de commande style comodo au volant, est-ce tu sais si Waeco propose ça pour ce modele de regulateur ?
Wilfried.
Wilfried.
[quote="Gaby";p="38762"]Hello
désolé pour moi
Cordialement Gaby
le docteur préconise une bonne "orval"...
Cordialement Gaby
- Satanas
Wilfried31
Salut !
Bravo pour ton installation !
Du coup, je vais commander le meme et me faire la meme installation.
Le seul truc, c'est que je preferai un commodo de commande au volant a place des boutons que tu as mis sur la planche de bord.
Est-ce que tu sais si il en existe pour ce modele de regulateur ?
A+.
Wilfried.
A+.
Wilfried.
- Satanas
Il existe, mais c'est le modèle au dessus auquel il faut ajouter le prix de la commande au volant
. Après je ne sias pas si la commande au volant est compatible avec le MS50, le plus simple est d'appeler le fabriquant directement
- Gaby
Hello
J'ai reçu mon kit aujourd'hui
J'ai ouvert le colis
à priori tout ressemble à la pose de Satanas
J'ai voulu voir comment faire pour ouvrir la commande tableau de bord
Je n'ai pas forcé pour l'ouvrir
comment à tu fais pour l'ouvrir et mettre tes vis par l'intérieur
Je pense qu'il à possibilité de raccourcir le câble du poumon afin de ne pas avoir un serpent sous le capot
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Question bête...
pour les essence, ça marche aussi ??
- Satanas
pour l'ouvrir, tu le retournes
Une fois l'envers vers toi, tu enlèves le double-face, dessous se cachent les vis, tu les enlèves.
En haut tu as 2 clipses large sur le bord, tu les déclipses avec un tout petit tournevis plat et tu l'ouvres.
Pour le fixer sur la coque, tu prends la partie où il y a le circuit électronique.
Tu commence par faire le trou pour les fils.
après, il faut le fixer avec 2 vis de PC a tête ultra plate que tu pose sur les "pointes" du ovale les parties où il n'y a pas de commande
Ensuite une fois qu'il tient sur la coque il faut prendre un tout petit foret pour percer la coque à l'endroit où sont les vis, sans agrandir les trous présents, c'est pour pouvoir passer des vis plus longues pour fermer le boitier de commande.
- Satanas
[quote="orval56";p="39078"]Question bête...
pour les essence, ça marche aussi ??[/quote]
Oui, l'appareil est totalement indépendant de l'électronique de la voiture ça agit sur le câble d'accélérateur, par contre le montage doit être différent à ce niveau sinon le reste c'est pareil
Il y a le fichier Tempomat dédié au espace 3 essence mais il est en allemand
On peut le monter sur n'importe quelle voiture
- Gaby
Hello
Je n'ai pas été voir sous le double-face
J'ai vue des connecteurs en bout de fils sans fiche
dans la notice y à t'il le branchement des couleurs
Il est vrai que je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder ça de prêt
mais je vais mis camper dans les prochains jours
J'ai fais plus de 800 km avec l' Espace en 2 jours
et avec le même plein d' éthanol
je ferais le plein demain
mais aujourd'hui je suis complètement raide
J'en profiterait pour faire la pose du compte-tours en même temps
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Satanas
[quote="Gaby";p="39084"]Je n'ai pas été voir sous le double-face
J'avoue que je les ai cherché aussi les vis
une fois que tu auras passé ton fil dans le trou tu pourras y mettre la prise carrée (il y a des couleurs dessus pour ne pas se tromper) et après la brancher sur celle qui y correspond sur le boitier électronique.
lelion93
bonsoir satanas,
tout d'abort ,je te tire mon chapeau pour ton post, super bien expliqué et les photos , vraiment extra.
J'ai juste une ptite chose qui me tracasse, y a t il pas un diametre a respecter pour le detecteur de vitesse??
la je vois que tu l'a mis sur le cardan mais si tu l'aurais mis autre part ou le dimetre aurait été inferieur ou superieur , est ce que la vitesse aurait été stabilisisé a la même vitesse??
OU bien il calacule le nombre de tour pour une vitesse a 130 (exemple) et il fait en sorte que ce nombre reste constant a l'aide de l'accelerateur ??
Merci a toi.
Merci a toi.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
- Satanas
[align=center]
Merci pour vos félicitations à tous
[/align]
[quote="lelion93";p="39166"]OU bien il calacule le nombre de tour pour une vitesse a 130 (exemple) et il fait en sorte que ce nombre reste constant a l'aide de l'accelerateur ??[/quote]
Il calcule tous seul le nombre de tour qu'il fait pour le maintenir quand on lui demande une vitesse. On doit rouler au moins à ~70km/h pour qu'il soit actif
Normalement dans la notice ils préconisent de le mettre sur le soufflet de cardan en sortie de boite (moins de risque de gravier je pense), mais sur l'espace, ce soufflet est immobile à cet endroit là
Donc je l'ai mis sur le soufflet coté roue.
Le régulateur est livré avec 3 aimant en cas de très gros diamètre, mais pour nous 1 seul suffit
lelion93
merci pour ta reponse satanas et encore merci pour ce superbe post
maggy
Vous êtes un génie et j'adore les bricoleurs.
Je suis bricoleuse (bonne cuisine) mais néophyte avec les vis et les tournevis.
Dites-moi Santana, vous serez gentil, vous savez placer un système electronique pour la correction d'assiette sur les renault espace III (le mien a la meme couleur que votre intérieur), il est de 1998, et le systèe hydraulique du coffre fait un bruit et il descend souvent.
J'étais chez renault et ils m'ont demandé un prix exorbitant. Si vous connaissez un garage pas cher pour me l'installer dites-le moi vous serez gentil.
Mon e-mail est : maggymab@hotmail.fr
Biz et à vous relire.
Maggy
- patespace
[quote="Visiteur";p="39258"]
Bonjour Santana,
Maggy
Maggy bienvenue!
t'aurai peut etre dû ouvrir un nouveau sujet peut etre.
-ton coffre ne tient plus en position relevé!?: change les 2 vérins de coffre.
-pour ton "correcteur d'assiette", tu veux parler des phares? t'es passé au phares au xénon?
Maggy
Maggy bienvenue!
- Gaby
Hello
Demain je commence la pose du régulateur de vitesse
Il faut que je trouve un emplacement pour le boîtier électronique
car ou tu as mis le tiens j'ai déjà tout le module d'alarme et le module de caméra de recul
Avant de faire la dépose des commandes de clim D et G
si je remet le moteur en marche pour rentrer l' Espace dans le garage en fin de journée car j'ai pas mal de travail à faire avec la pose du compte-tours
Faut il repasser la valise après avoir remis le moteur en marche sans les commandes de clim
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Satanas
Gaby,
Pourquoi veux-tu déposer les commandes de clim
Tu as juste les habillages à démonter. il faut commencer par la coque autour du volant, suivi de l'habillage sous le volant et celui de gauche (celui où il y a la commande de dégivrage arrière et le réglage des phares), c'est tout. Tu n'as pas besoin de toucher aux commandes de clim
Pour passer les fils entre la partie basse et la partie haute du tableau de bord, il y a un grand passage a gauche de l'aérateur. Il n'y a rien besoin de démonter, ça passe tout seul
Pour l'emplacement du boitier electronique, il y a un grand vide a droite sous le volant derrière l'habillage.
Bonjour Santana,
Mon e-mail est : xxxx@hotmail.fr
Maggy
[quote="patoche";p="39277"]Maggy bienvenue!
-pour ton "correcteur d'assiette", tu veux parler des phares? t'es passé au phares au xénon?[/quote]
Je pense que Maggy parle du correcteur d'assiette hydraulique, les "amortisseurs" arrières montés sur trop peu d'espace
. Si c'est ça, je n'en ai pas et je n'y connais rien, il faudrait effectivement faire un nouveau sujet.
[quote="Visiteur";p="39258"]ton coffre ne tient plus en position relevé!?: change les 2 vérins de coffre.[/quote]
Maggy
- Gaby
Salut Satanas
Je parlais des commandes de clim
car il faut que je démonte tout le dessus pour avoir les vis supérieurs des grilles d'aérations
J'en profite pour mettre mon compte-tours en même temps
c'est pour cela que je te demandais si je pouvais remettre l' Espace en route sans les commandes
sans avoir le problème d'aller chez Renault pour la valise
Si tu ne sais pas
je préfère que tu me le dise afin de ne pas faire le test négatif
Voili voilou
Cordialement Gaby
Si tu ne sais pas
Voili voilou
Cordialement Gaby
- Satanas
OK, Je ne pense pas que le passage à la valise soit indispensable, sinon quand Tchang à fait son montage d'éclairage par led il lui aurait fallut passer plein de fois chez Renault
T'as de la chance d'avoir un compte-tour j'en trouve pas où alors trop cher
Pour être sûr, tu dois pouvoir la déposer sans la débrancher je pense, tu la laisse "pendouiller"
, le temps d'accéder à la vis qui t'intéresse
- Gaby
Hello
Ok pour cette réponse
c'est certainement vrai
Je te rassure pour le compte-tours
j'ai préféré prendre un neuf avec la grille chez Rino
C'est vrai que ce n'est pas cadeau mais j'aurais le mérite d'avoir le modèle d'origine et qui fonctionne correctement
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Satanas
Gaby, ça donne quoi coté régulateur de vitesse?
- Gaby
Salut Satanas
A vrai dire je n'ai encore rien fait
Nous avons un temps pourri
et le dos me fait horriblement souffrir
Je m'en occuperais dès que le temps sera meilleur
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
