a oui je connait
ca marche bien ca
donc regarde a traver tu doit voire un fil (fil a chaud) ne pas toucher sinon défaut...
et devant ou derriere il y a un composant qui ressemble a une diod zener (c'est la ctn) = resistanse variable avec la T°....
c'est elle qui faut dériver avec une R...
mais bon il faut s'y connaitre un peux en electronic...
si tu la trouve,tu place le débit metre danc le congelateur qui est environ -2 et tu la ressort danc quelque minute et tu vient mesurer ca valeur et en fonction de cette valeur tu as la bonne resistance a placer a la place de la ctn...
cela va permetre de tromper le calculateur et d'injecter plus de combustible ...
c'est sur cette pryncipe qu'ils font et tout dépend de la valeur de la Resistance...
le calculo croit qu'il fait tres froid dehore et envoi plus de power...
plus de nervausitées et de peche a mon gout meme consomation 6.9 l/100
a plus
