sonde IAT
oliv_77
sonde IAT
Message non lu par oliv_77 »
qui pourrai me dire où je peux trouver la sonde IAT ( sonde de temperature d'air d'admission ) ?
est elle facilement accessible ?
et si vous aviez une photo ça serait bien :wink:
merci à vous
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Sur le conduit d'air entre le filtre et le turbo.
oliv_77
Re: sonde IAT
ok, je vais regarder ça !
Alex 90
Re: sonde IAT
Message non lu par Alex 90 »
c'est la même sonde qui fait le débimètre ? si oui alors c'est après le bloc filtre à air.
tu déboite le tuyau à droite puis tu défait le collier (à gauche tu boitier filtre à air) et tu sors le boitier filtre à air:
-le lève l'avant pour le déboiter du moteur
-tu le tire vers toi pour l'enlever du moteur
et la sonde est juste au bout tu boitier filtre à air.
reste à savoir si c'est çà...
tchang
Re: sonde IAT
Message non lu par tchang »
que veux tu faire avec cette soude ??
je pense que sur le DCI elle est integré avec le débi metre :wink:
c'est une ctn...
ne pas metre les doigts sur le file a chaud...
oliv_77
Re: sonde IAT
à la sonde rien, au contraire :wink:
en fait je voudrais faire un essai avec une "puce", plutot une resistance à mettre sur le faisceau à la place de la sonde !
il parait que l'on peut gagner quelques chevaux :?:
tchang
Re: sonde IAT
a oui je connait
ca marche bien ca :wink:
donc regarde a traver tu doit voire un fil (fil a chaud) ne pas toucher sinon défaut...
et devant ou derriere il y a un composant qui ressemble a une diod zener (c'est la ctn) = resistanse variable avec la T°....
c'est elle qui faut dériver avec une R...
mais bon il faut s'y connaitre un peux en electronic...
si tu la trouve,tu place le débit metre danc le congelateur qui est environ -2 et tu la ressort danc quelque minute et tu vient mesurer ca valeur et en fonction de cette valeur tu as la bonne resistance a placer a la place de la ctn...
cela va permetre de tromper le calculateur et d'injecter plus de combustible ...
c'est sur cette pryncipe qu'ils font et tout dépend de la valeur de la Resistance...
le calculo croit qu'il fait tres froid dehore et envoi plus de power...
plus de nervausitées et de peche a mon gout meme consomation 6.9 l/100
a plus :wink:
oliv_77
Re: sonde IAT
on m'a dit qu'il suffisait de mettre directement la resistance à la place de la sonde !
tchang
Re: sonde IAT
oui mais certain model de capteur c'est juste 2 bornes sur la fiche...
attension au photo non contractuel....
mais sur les DTI, HDI DCI....elle est intergré sur le débi metre....
sauf quelque moteur essences...
ba ca dépent du moteur :roll:
mcvl
Message non lu par mcvl »
Voici quelques precisions sur la sonde IAT , tchang a donner quelques infos que je completerai.
La sonde IAT est la piece ronde avec deux pattes sur la photo ci jointe.
http://mcvl.free.fr/debitmetre1.JPG
C est une resistance qui varie en fonction de la temperature:
2.2 K ohms a 25 degres
3.7 kohms a 0 degres
15 kohms a -20 degres
Cette resistance est reliee aux bornes 1 et 2 du connecteur (fils blanc et gris ) sur mon espace 2.2 dci.
Pour tromper le calculateur vous pouvez mettre une resistance de 10 Kohms en serie sur le fil blanc ou gris.
Le calculateur croira qu il fait -10 et injectera plus de gazoil.
Pour les CT il faudra la deconnecter pour eviter un co2 trop fort.
ATTENTION ne toucher surtout pas a la partie noire a l interieur car cest le debitmetre.c est tres fragile et il vous en coutera 210 euros chez renault. :cry:
Espace 3 2.2 dci 130cv expression+(regulateur,obd2) validé +kwp2000(143cv) :lol:
oliv_77
Re: sonde IAT
Localisation du debitmetre :
1479
Le debitmetre :
1480
la partie fragile :
1506
la prise :
1481
la resistance placée sur la prise du debitmetre :
1482
une fois la resistance posée, remettre la prise en place comme avant !
Merci pour les photos.
Je vois qu'il n'y a pas que sur le faisceau de tableau de bord qu'il y a de la connectique commune avec PSA.
Par contre en la mettant si haut par rapport au joint, tu n'a pas peur que la connectique prenne l'eau ?
oliv_77
Re: sonde IAT
oui, la prise PSA m'a fait marrer au depart !
1507
pour la resistance, elle rentre dans la prise une fois remise en place, donc je ne pense pas qu'il puisse y a voir de problème :roll:
Si elle rentre dans la prise après, je n'ai rien dit , tu ne devrais pas avoir de soucis effectivement. ;)
titi93
Re: sonde IAT
Message non lu par titi93 »
salut des chevaux ou ponneys :D
tchang
Re: sonde IAT
normalement c'est de l'ordre de 10 a 15 % en plus :wink:
Alex 90
Re: sonde IAT
ou là là pouique pouique c'est beurk dans ton moteur :lol: :lol:
alors comme çà vous aussi çà vous à fait rire c'est prise avec les sigles PSA ? je suis pas le seul alors...
fais gaffe olivier, je vais te dénoncer à la police si tu trafique ton espace, c'est pas bien ! :lol:
travail bien et surtout si çà marche fais une fiche !
à+
oliv_77
Re: sonde IAT
Rrrooohhh !! y'r'commence ! :lol:
oui, c'est vrai il est pas tres propre mon moteur, mais il tourne alors pour l'instant, c'est ce qui compte ! :oops:
Alex 90
Re: sonde IAT
ben tu sais le mien il est pas mieux ! :wink:
au fait j'ai conduit l'espace tout seul tout à l'heure. çà fait bizarre mais c'est sympa :D
oliv_77
Re: sonde IAT
c'est assez sympa de conduire la voiture de papa tout seul !
je sais ce que c'est , il y a envrion 18 ans quand j'ai conduit la R11 toute neuve de mon père ( celle avec la calandre 4 phares) je ne me sentais plus !!! :twisted:
Alex 90
Re: sonde IAT
:lol: :lol: ben moi c'était pareil :D :D
mcvl
je pense que la resistance il faut la mettre en serie et non en parallele (comme sur la photo)a moins de virer la resistance du debitmetre.C est toujours la plus faible qui prendra le dessus donc celle du debitmetre.Je doute que vous ayez vu un effet et surtout 15% !!!!! :roll:
titi93
Re: sonde IAT
15 % :shock: bizarre
tchang
Re: sonde IAT
et non c'est bien en paralelle qui faut la metre la R 8)
celon les moteurs oui de 10 a 15 %....
sur la mienne de 136cv je passe a 149cv estca se sent sur route....
j'ai testé avec et sans , ba je préfere avec et au niveau consso ca ne change pas beaucoup ...
7.2l /100 avec le pied lourd... 8) (sur bmw...)
sinon 5.6l /100
je me régale :wink: :arrow:
mcvl
Je ne veux pas pourrir le post IAT donc j ouvre un nouveau post "Amelioration moteur ". :roll:
