Voyant airbag au démarrage
mitchp31
Année : 1997
Message non lu par mitchp31 »
Encore le fameux sujet du voyant airbag qui s'allume au démarrage sur mon espace 3 dt de 1997. :( ( Voyant + bip, service, ok, heure température)
J'ai tenté de réparer le problème mais je pense que le calculateur d'airbag à un problème.
La valise détecte bien les airbags frontaux, le prétensionneur coté conducteur, mais pas celui coté passager..
J'ai testé les fils qui partent du calculateur au prétensionneur passager et pas de souci de fils coupés.
J'ai aussi essayé avec d'autres prétensionneurs, changé les comodos et pas de changement. J'en déduis donc que le problème vient peut-être du module d'airbag.
Je suis donc à la recherche d'un module autoliv ref: 6025309159A. Peut-être avez vous ça dans votre garage ?
Je termine par une question, si j'utilise un autoliv de la même référence mais qui se termine par un B et non par un A ,il y aura-t-il une incidence ?
Je vous remercie
Cordialement
Espace lll 2.2l DT RXT
takeo
Re: Voyant airbag au démarrage
Message non lu par takeo »
As tu remplacé les connecteurs sous les sièges par des soudures?
Bonne soirée
mitchp31
Année : 1997
takeo a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
merci pour ta réponse
oui, j'ai bien soudé les fils.
Du calculateur au prétensionneur coté passager il y a bien deux fils ? Bleu et marron ? Idem pour le coté passager ?
mitchp31 a écrit :...
Je vous remercie
Cordialement
Il faut EXACTEMENT la même référence :!:
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Message non lu par hypsos »
Refait bien souder tes deux fois deux fils bien propre sous les deux sieges , moi je l ai fais plus de probleme
J' ai eu le même problème (déjà expliqué ?? ) Voyant + bip, service, ok, heure température.
J' ai juste changé la batterie cela fait déjà plus de 4 mois, et depuis plus d' alerte.
mitchp31
Année : 1997
pontiac a écrit :...
Je vous remercie
Cordialement
merci pour le conseil, j'ai failli l'acheter
<bonne soirée !
mitchp31
Année : 1997
Philou 33 a écrit :J' ai eu le même problème (déjà expliqué ?? ) Voyant + bip, service, ok, heure température.
je n'ai pas eu cette chance car j'ai changé ma batterie il y a 6 mois et toujours ce satané voyant.
Merci pour ta réponse
Bonne soirée !
mitchp31
Année : 1997
hypsos a écrit :Refait bien souder tes deux fois deux fils bien propre sous les deux sieges , moi je l ai fais plus de probleme
je pense avoir bien soudé les fils protégés par des gaines rétractables mais quand ça veut pas ...
Bonne soirée !
Salutations
Bon moi après remplacement de tout se qui pouvait être remplacés, j'ai toujours se voyant airbag qui m'énerve (même avec 3 paires de sièges avant g et d ) d'après la balise "intermédiaire", le problème et orange donc juste un passage a la balise chez le constructeur, afin de retiré le message du tdb que je n'ai pas encore fait :oops:
Sinon a voir si tu a le même problème que moi et
Si tu a chez toi un garage rino sympa il te le fera peut-être gratuitement :D
mitchp31
Année : 1997
Miharu59 a écrit :Salutations
j'ai utilisé deux valises et niet ! :( mis à part les deux airbags frontaux, les comodos, les deux prétensionneurs et le calculateur ( pas d'airbags dans mes sièges) je ne vois pas ce qui cloche. D'après les valises le problème pourrait venir du prétensionneur passager. Les prises des prétensionneurs peut-être :roll: Voire peut-être le calculateur :roll: . Après c'est pas les valises de chez rino. Regarde les photos,
A oui moi cest juste un défaut orange pas en rouge, donc la d'après se que je vois c'est plus niveau des câbles que tu a un problème
The big III
Salut, quelle balise(argos, gps, de priorité) faut-il utiliser :?: :mrgreen:
+1 un abus de langage...
- valise
- balise
===> outil diag qui ressemblait une valise dans le temps (il y a 20 ans).
Oups autant pour moi donc la bonne ""orthographe"" ""prononciation"" et la quelle du coup ?
J'utilise les termes de mon père :oops:
Valise
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Bonjour :)
Mon expérience :
J'avais également ce problème, et, malgré avoir refait les soudures, le problème était toujours là.
Pour remédier à mon pb de voyant AirBag, mon mécano a envoyé le calculateur Airbag de mon camion à un de ses fournisseurs.
Ce fournisseur a "déchoqué" le calculateur et nous l'a renvoyé.
On l'a reconnecté au camion, il a pu dialoguer avec lui avec sa valise, effacé toutes les erreurs qui traînaient, et depuis, plus aucun problème.
Pour info, le tarif de "déchocage" m'a coûté 140 euros de mémoire.
Autre info : Le véhicule n'a jamais été choqué. Je pense que le calculateur a perdu les pédales à un moment donné.
J'espère avoir aidé un peu :)
Cordialement,
PS : Ah, autre chose : Il est impératif de brancher la valise pour pouvoir effacer ce satané voyant. Il ne s'efface pas de lui-même, même lorsque le problème est résolu par les soudures par exemple.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :Bonjour :)
Mon expérience :
Cordialement,
Tout à fait faisable avec la clip... ( mais là faut naviguer dans les paramètres :lol: )
mitchp31
Année : 1997
Miharu59 a écrit :Oups autant pour moi donc la bonne ""orthographe"" ""prononciation"" et la quelle du coup ?
pas grave, balise, valise, j'avais bien compris
mitchp31
Année : 1997
Mon expérience :
Cordialement,
Salut voisin !
oui je dis voisin car tu es au sud et moi au nord de Toulouse.
Bien-sur que tu m'aides beaucoup. C'est la première fois que j'entends parler de déchocage. Ca ne me déranges pas de payer pour un déchocage mais j'ai l'impression qu'au niveau des fils, l'ancien proprio a bidouillé. Lorsque j'ai démonté le siège chauffeur pour accéder au calculateur, il y avait en sortie de la prise du calculateur une gaine noire avec les fils bleu et marron sectionnée. :shock: (gaine identique au prétensionneurs) J'ai bien regardé dans la prise du calculateur et aucun fil n'est coupé. Sais tu si, mis à part les fils du prétensionneur passager, y a t-il d'autres fils ? Je précises que les sièges sont sans airbags.
Bonjour à la du coup retire moi un doute les deux siège avant gauche et droit, ne sont pas équipé d'airbag sur ton camion ?
Ils sont identiques au reste de la voiture ? Si non l'ancien propriétaire a juste remplacés les sièges, par des autres non équipé d'airbag
Et pour être tranquille il te faudra trouver deux siège avant, équipé d'airbag
mitchp31
Année : 1997
Miharu59 a écrit :Bonjour à la du coup retire moi un doute les deux siège avant gauche et droit, ne sont pas équipé d'airbag sur ton camion ?
non pas d'airbags. Oui ils sont identiques aux autres. Ces sièges se retournent complètement. Après mon camion date de 97
jossmho
Salut Mitchp31
Ben du coup, nos camions sont pratiquement identiques (moi c'est le RTE) :)
Pour t'aider encore plus, je dois retrouver mes photos de l'époque à laquelle j'avais attaqué les soudures.
Idem que toi, mes sièges n'ont pas d'AirBag latéral.
On se retrouve donc avec une configuration simplifiée.
Je recherche les photos de suite.
A+ les gars
Cordialement,
Carnet d'entretien
jossmho
Tuto Passion Espace Club
Siège passager d'origine. Sous ce siège, 2 connecteurs.
- Airbag latéral (connecteur marron) : Connecteur pas connecté
- Prétensionneur de ceinture (connecteur bleu) : Connecteur connecté
Son prétensionneur de ceinture :
Voilà la connexion sous le siège passager d'origine :
Il y a deux connecteurs :
- Le bleu : Prétensionneur de ceinture
- Le marron : Airbag latéral (pas connecté car pas d'airbag dans ce siège d'origine)
J'ai coupé les fils de ce connecteur bleu et l'ai remplacé par un domino
L'erreur a été effacée à la valise chez Renault Auzeville.
J'ai roulé sans problème, seul dans la voiture.
Mais l'erreur est revenue direct dès qu'un passager a mis sa ceinture de sécurité.
Ce doit être le système d'accroche de la ceinture de sécurité qui est HS, il faut le démonter pour voir comment il fonctionne.
Voici le connecteur bleu d'origine siège passager :
Voilà, te voilà sauvé pour le connecteur bleu (Prétensionneur) et le connecteur marron (AirBag latéral pas connecté pour nous), sauvé aussi pour les couleurs des fils, si tu dois les ressouder proprement.
Si tu dois travailler sur les fils, un conseil : Débranche la batterie quelques heures avant de trifouiller les fils, et JAMAIS d'appareil de mesure genre Ohmètre dans tes manipulations.
A+ et bon courage,
Cordialement,
Carnet d'entretien
