Encore le fameux sujet du voyant airbag qui s'allume au démarrage sur mon espace 3 dt de 1997.
 ( Voyant + bip, service, ok, heure température)
 ( Voyant + bip, service, ok, heure température)J'ai tenté de réparer le problème mais je pense que le calculateur d'airbag à un problème.
La valise détecte bien les airbags frontaux, le prétensionneur coté conducteur, mais pas celui coté passager..
J'ai testé les fils qui partent du calculateur au prétensionneur passager et pas de souci de fils coupés.
J'ai aussi essayé avec d'autres prétensionneurs, changé les comodos et pas de changement. J'en déduis donc que le problème vient peut-être du module d'airbag.
Je suis donc à la recherche d'un module autoliv ref: 6025309159A. Peut-être avez vous ça dans votre garage ?
Je termine par une question, si j'utilise un autoliv de la même référence mais qui se termine par un B et non par un A ,il y aura-t-il une incidence ?
Je vous remercie
Cordialement
 Voire peut-être le calculateur
