Tuto Passion Espace Club
Siège passager d'origine. Sous ce siège, 2 connecteurs.
- Airbag latéral (connecteur marron) : Connecteur pas connecté
- Prétensionneur de ceinture (connecteur bleu) : Connecteur connecté
Son prétensionneur de ceinture :
Voilà la connexion sous le siège passager d'origine :
Il y a deux connecteurs :
- Le bleu : Prétensionneur de ceinture
- Le marron : Airbag latéral (pas connecté car pas d'airbag dans ce siège d'origine)
J'ai coupé les fils de ce connecteur bleu et l'ai remplacé par un domino
L'erreur a été effacée à la valise chez Renault Auzeville.
J'ai roulé sans problème, seul dans la voiture.
Mais l'erreur est revenue direct dès qu'un passager a mis sa ceinture de sécurité.
Ce doit être le système d'accroche de la ceinture de sécurité qui est HS, il faut le démonter pour voir comment il fonctionne.
Voici le connecteur bleu d'origine siège passager :
Voilà, te voilà sauvé pour le connecteur bleu (Prétensionneur) et le connecteur marron (AirBag latéral pas connecté pour nous), sauvé aussi pour les couleurs des fils, si tu dois les ressouder proprement.
Si tu dois travailler sur les fils, un conseil : Débranche la batterie quelques heures avant de trifouiller les fils, et JAMAIS d'appareil de mesure genre Ohmètre dans tes manipulations.
A+ et bon courage,
Cordialement,
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
