capteur pluie + luminosité
Phil1700
- Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
- Finition : Authentique
depuis quelques semaines, j'ai un bruit, plutôt un bourdonnement continu au niveau de mon capteur de pluie et luminosité situé sur le pare-brise.
J'en ai parlé a mon garagiste ce matin, il m'assure que le bloc est collé sur le par brise et que l'on ne peut l'ouvrir. D'autre part il m'assure qu 'il n'y a pas de ventilateur.
merci pour vos lumières,
Philippe
Philippe
- Davidrwt
Re: capteur pluie + luminosité
Salut c'est le petit ventilateur qui juste a ce niveau qui provoque ce bruit.
Il est fixé sur la coque en elle même
Phil1700
Merci. Est ce que l'on peut le démonter ?
- Davidrwt
Oui la coque est en 2 parties
Sur celle du bas il y a des trous, le petit ventilateur est juste là.
Faut d'éclipser celle du haut pis celle du bas
Phil1700
OK, merci je vais essayer. Cela se declipse facilement ??
Faut forcer un peu pour ouvrir le bloc, mais ensuite c'est facile.
C'est le ventilo pour la régulation de la climatisation. Il aide à mesurer la température de l'habitacle. Un bon petite nettoyage et un coup de graissage et c'est reparti en silence normalement
- pat2chi1
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Il se peut que la partie qui tient le ventilo est que les pales de ce dernier touchent au bord en plastique, d'où le bruit (j'ai eu le cas sur le mien).
Pour dé-clipser le cache, il faut le glisser vers le haut et ensuite tirer vers soi de mémoire. J'avais trouvé la procédure sur ce forum.
Bon courage
Bon courage
mes autres véhicules :
- ARO 10 Trappeur 1,9l diesel
- fourgon Jumper 2l HDI
- R21 2,2l GTX Alizée boite auto
- A8 D2 Quattro 4,2l V8
- Honda 1000 Varadero
- Kawasaki ZR7
- Kawasaki ZR7
Phil1700
Merci beaucoup !!!!
barbenzingue
- Année : 2018
Bonjour à tous
je profite du post pour demander s'il est possible de réduire le temps d'allumage des feux via clip. Je trouve qu'ils s'allument un peu tard
Merci à vous
Merci à vous
barbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 19:13 je profite du post pour demander s'il est possible de réduire le temps d'allumage des feux via clip. Je trouve qu'ils s'allument un peu tard
- Davidrwt
Il veut dire genre tu rentre dans un tunnel et l'allumage des feux est pas instantané.TheStone a écrit : 12 sept. 2019, 20:31barbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 19:13 je profite du post pour demander s'il est possible de réduire le temps d'allumage des feux via clip. Je trouve qu'ils s'allument un peu tard.... peux tu expliciter ta demande
Après c'est normal pour les zones d'ombre sinon les feux vont que faire de s'allumer et s'éteindre
- Davidrwt
Le coupable pour aider
barbenzingue
- Année : 2018
Je précise donc
J'aimerais que les feux se mettent plus rapidement en route à la nuit tombée. Je voudrais qu'il fasse moins nuit (tout est relatif bien sur) pour qu'ils s'allument
Painchocolat19
- Finition : Zen
sans faire le gourou
(humour) il y à 2 modèles de capteur suivant le type de parebrise ou la phase 1 ancien et suivant avec un nouveau capteur.
En faisant joujou avec la clip, je n'ai vu que ancien ou nouveau dans les paramètres.
Edit :
viewtopic.php?t=28155#p278848
Edit :
Salutbarbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 21:48 Je précise donc
Le systeme a été prevu par les constructeurs :
Ils ont installés un truc (un peu planqué derriere le volant,c'est vrai !) par habitude, on appelle ce truc " comodo"..
Painchocolat19
- Finition : Zen
ben oui, mais ça c'était avant l'automatisme, le temps que tu tourne le commodo, tu ne peux plus lire les sms.
barbenzingue
- Année : 2018
camion rouge a écrit : 12 sept. 2019, 21:55Salutbarbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 21:48 Je précise donc
Ils ont installés un truc (un peu planqué derriere le volant,c'est vrai !) par habitude, on appelle ce truc " comodo"..![]()
On se moquerait de moi????
Qui ça ? Moa ???barbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 23:37camion rouge a écrit : 12 sept. 2019, 21:55Salutbarbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 21:48 Je précise donc
Meuh non ! J'oserai pô !!
un peu d humour.rien de mechantbarbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 23:37camion rouge a écrit : 12 sept. 2019, 21:55Salutbarbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 21:48 Je précise donc
c est la convivialité du forum
.... c'est comme le passage automatique en feux de croisement qui tarde à se faire
- pat2chi1
- Année : 2003
Perso, j'ai rapidement supprimé l'allumage auto des feux car je trouvais aussi qu'ils tardaient à s'allumer (par exemple par temps de pluie) et ça m'agaçait qu'ils restent allumé après l'extinction du moteur...
- Kawasaki ZR7
- Kawasaki ZR7
barbenzingue
- Année : 2018
J'avais bien comprisdom89 a écrit : 13 sept. 2019, 01:16un peu d humour.rien de mechantbarbenzingue a écrit : 12 sept. 2019, 23:37camion rouge a écrit : 12 sept. 2019, 21:55
On se moquerait de moi????![]()
c est la convivialité du forum![]()
Sinon je vois avec plaisir que je ne suis pas le seul à trouver qu'ils tardent à s'allumer.
S'il n'est pas possible de réduire ce temps avec clip et bien tant pis
barbenzingue
- Année : 2018
+1TheStone a écrit : 13 sept. 2019, 01:30
.... c'est comme le passage automatique en feux de croisement qui tarde à se faire![]()
.... à quand les clignotants de changement de direction asservis au GPS
Phil1700
Je ne suis certainement pas doué mais je n'arrive pas à d'éclipser le cache du capteur de pluie. J'ai l'impression qu'il est collé au pare-brise.
J'ai pu sortir sans problème la goulotte mais pour le cache, j'ai peur de forcer.
Merci pour vos conseils avisés.
