[mika7451] sauvetage/rénovation espace 3 RXE 2.2dt 99’
mika7451
Re: [mika7451] sauvetage/rénovation espace 3 RXE 2.2dt 99’
Message non lu par mika7451 »
Espace III 2.2dt RXE 1999 neuve d’occasion !!! 8) :roll: :lol:
Ça lui donne une subtile modernité, plus de présence! J'aime beaucoup ce vert au soleil!
mika7451
En effet , sur ce genre de vaisseau il ne faut pas en faire trop , les lignes « bio design » typique 90’s vieillissent super bien ! Une fois rabaissé ça sera bijoux !!! J’hésite pour lui donner une touche plus moderne encore à lui mettre des optiques à glace lisse et clignotant rond des dernières phases et de les faire à fond noir comme les laguna 1 phase 2
mika7451
Yep ! Aujourd’hui un cap de passer, tout juste sortie de rodage … du coup n’ayant pas trouvé de faisceau antibrouillards, j’en ai créé un moi-même, et une fois branché et une ampoule changer ça fonctionne tout de suite mieux !
C'est le kilométrage véritable???
Magnifiques les anti-brouillards, même si je n'ai jamais été dans une situation où ça a été utile.
mika7451
Merci , oui c’est son vrai kilométrage ;) Que ce soit ici dans la Marne ou en Haute Savoie il y à souvent du brouillard ou des conditions météo qui font qu’ils servent vraiment, là ils sont d’origine mais le faisceau n’avait pas été remis lors d’un remplacement du pare-chocs et des antibrouillards par un venant d’une casse et vu comme c’est derrière à mon avis il a tapé un animal de face, je dois avoir un masque avant qui traîne dans mon stock de la boîte j’y changerai quand je ferais une grosse opération mécanique qui m’obligera à tomber la face avant …
mika7451
Yep ! Mauvaise nouvelle, la pompe à eau a éclaté et le ldr a grillé l’alternateur… malheureusement je dois partir pour raison professionnelle et je vais devoir déménagé d’ici quelques mois, du coup je n’aurai pas le temps d’effectuer les réparations d’autant plus qu’il faut sortir le moteur pour tout faire dans les normes sans se faire suer… je vais donc le vendre complet pour pièces si jamais
Pas drôle ça! Tu n'as pas moyen de la stocker d'ici là?
alkashi
Message non lu par alkashi »
Pour changer l'alternateur il n'y a pas besoin d'enlever le moteur.
Il faut enlever le réservoir de lave-glace, retirer le coude en métal de l'intercooler et enlever les 4 vis du compresseur de clim pour le faire descendre et ainsi pouvoir déposer l'alternateur.
Là il y a aussi le kit distrib et accessoire à changer mais vu tout le boulot effectué ça serait dommage de laisser tomber :(.
La pompe à eau était ancienne ?
mika7451
Je ne sais pas de quand ça date , j’ai aussi la crémaillère à remplacer, les Silentbloc de berceau, et la face avant suite à un ancien choc ( j’avais déjà la face avant )
Je peux le stocker mais le problème reste le même, il est dans la Marne et je part bosser en haute Savoie, je déménage mon entreprise puis à court terme on déménage tout court , de base je voulais faire faire la distribution en haute Savoie par un collègue qui a tout le matériel nécessaire mais il m’as lâché avant :(
alkashi
Ah d'accord, perso pour la distrib à part des outils classiques (malette Magnusson), je n'ai en supplément qu'une clé à ergots pour pouvoir tourner le vilebrequin facilement et des douilles torx.
