Turbo qui siffle
Turbo qui siffle
Salut à tous
J'ai le turbo de mon 2.0T qui siffle, et on va dire que ca ne va pas en s'arrangeant. Je n'ai pas de perte de puissance, pas de fumée, le moteur démarre et tourne normalement.
J'ai démonté la durite d'arrivée d'air, et je n'ai pas senti de jeu dans l'axe, et les ailettes d'admissions sont en bon état.
Pas eu l'occasion de faire un test de fuite, mais j'ai contrôlé la pression et elle évolue normalement. Stable à 0,4 en charge, léger pic au laché de pied et chute lors des phases de ralentis.
Des avis sur le sujet ?
Car un turbo c'est pas donné, a priori il faut déposer le moteur pour le remplacer, et vu le kilométrage...
Re: Turbo qui siffle
Pas bon tout ça! Tu n'aurais pas encore une fois un soucis sur les durites? Je me souviens que tu avais parlé de bruit de dump valve quand la durite d'admission était abimée.
Une fuite à l'échappement après le turbo pourrait-elle produire le bruit?
Apparement ce turbo s'use de façon à ce que le jeu soit "longitudinal" et non "transversal". Sur un turbo usé, tu devrais donc pouvoir pousser et tirer la turbine d'admission et avoir du jeu perpendiculaire à l'axe.
, 301 560 km
Fuite sur l'admission, faut que je creuse, je cherche une machine à fumée, car j'avais mis en pression à l'arrache, mais c'est pas terrible
sur la partie échappement en aval du turbo, je doute, ca ferait un bruit de fuite à l'échappement, mais pas un sifflement.
Niveau jeu, effectivement pas de jeu perpendiculairement à l'axe, mais un (léger) déplacement le long de l'axe.
j'"avais une fuite à l'echappement, et ça sifflait..
Ah, intéressant, ca sifflait comme un bruit de turbo ? plus aigu quand ca charge et ca diminue quand la pression redescend ?
bin oui.. vu que le sifflement dépend de la vitesse de la turbine.. qui dépend du niveau de charge du moteur...
fkp 94
si pas de jeu a priori le bruit ne vient pas du turbo.
il y a une tresse sur le 2.0 turbo ? .......
Tu veux dire une portion flexible dans l'échappement? Il y en a une après le cata, situé au dessus de la crémaillère grossomodo
, 301 560 km
Oui, de mémoire il y en a une.
Je vais faire un test en bouchant l'échappement voir si j'entends qq chose.
Test fait à l'échappement, ce n'est pas ca.
J'ai donc continué a investiguer sur l'admission, j'ai suivi chaque durite et j'ai trouvé un premier soucis. La durite de surpression du vapodetendeur GPL qui avait sauté. Une fois rebranchée, c'est mieux, mais pas encore ca.
A défaut d'avoir une machine à fumée, je décide donc de faire une mise en pression de l'admission. Démontage de la durite au niveau du filtre à air et mise en place d'un bouchon (un pot de cornichon vide
) et mise en pression par le piquage dédié au vapodétendeur.
Effectivement, la pression ne tient pas et j'entends du bruit sous le bocal de LDR. Je cherche mais ne trouve rien au niveau des durites.
Puis enfin le coupable
Le bouchon de cache AAC est percé en son centre. C'était un petit trou et ca a craqué plus dès que j'ai touché. Quand on regarde comment c'est fait, on voit que derrière ca ressemble a une rondelle métallique, et au centre il y a juste une fine couche de caoutchouc.
C'est vraiment improbable comme truc
Va falloir aller chercher ca, remonter et à nouveau mettre en pression voir si le soucis est réglé. Et ca explique le gras que j'avais au niveau de la boite, j'avais vu ca mais je pensais que c'était juste un suintement du bouchon.
Alors là, comment ça fait un bruit de turbo?
En effet la portion sans métal est au centre, ça permet de passer un tournevis ou une pince pour le virer pour la distri. Enfin, tout ça tu connais, les distri sur ce moteur vu les kilomètres parcourus! C'est facile à changer donc top!
, 301 560 km
Ben j'imagine que le turbo force plus pour compenser la perte de pression, donc on l'entend plus. Et il y a aussi l'air qui sort par le trou qui doit siffler.
bin... pas trop, car l'air qui sort d'ici, c'est du a un retour par le bas moteur... (car tu as des soupapes admissions ouvertes, et ça passe par les segments).
en aucun cas la pression turbo passe par ce trou.
ton systeme ne peut pas ètre étanche pour les raisons que le vient d'évoquer.
n'insiste pas trop avec ton systeme sous pression, car tu vas faire sauter les joints spi vilo et aac.
ce n'est pas un hasard si on le fait avec de la fumée... et très peu de pression (maxi 0,5b).
J"ai pas mis de pression, j'ai limité au niveau du compresseur à maxi 1 bar, ce que doit tenir le circuit d'admission.
Et je ne pense pas que ca remonte par le moteur, car tu as des durites qui vont de l'admission à la culasse.
et à ton avis, pourquoi cela ressort par les bouchons des aac ? ils ne sont aucunement en contact avec le circuit d'admission pourtant...Wutch a écrit : 18 juil. 2022, 22:22 J"ai pas mis de pression, j'ai limité au niveau du compresseur à maxi 1 bar, ce que doit tenir le circuit d'admission.
car tu as des soupapes admission ouvertes, cela passe dans le bas moteur via la segmentation (normal) et sort par le point faible (ici ton bouchon abimé).
si tu insistes avec 1b, tu vas finir par ejecter les joints spi (ce qui serait dommage... car celui derriere le volant moteur est un chronophage à remonter...
si tu veux mettre 1b, il faut le faire avec toutes les soupapes fermées... (donc forcement, faut déposer quelques bricoles).
Même pas par la PCV? Je pense que Wutch parle de cette durite. Il y a un clapet anti-retour?grostoto a écrit : 18 juil. 2022, 23:13 et à ton avis, pourquoi cela ressort par les bouchons des aac ? ils ne sont aucunement en contact avec le circuit d'admission pourtant...![]()
Je suis toujours curieux pour mieux connaitre mon moulin.
, 301 560 km
normalement, tu as un clapet (c'est à sens unique).
Après peut ètre que la pcv est passante aussi... mais quelque soit l'élément passant (si c'est la pcv, elle est défectueuse), à 1b tu finis par sortir les joints spi.
(j'en ai ejecté simplement en bouchant la mise à l'air libre sur moteur atmo.. alors sur un turbo... ).
Merci! Je mourrai moins bête!
, 301 560 km
- Florian
Salut, sur mon mano en grosse demande de couple il peut charger momentanément à 0.8 / 0.9 bars, il souffle à les 0.5 / 0.6 lors de montées assez pentues conducteur seul ou juste un passager. 0.4 j'ai ça quand je relance en ville de 30 à 50 en 3ème.Wutch a écrit : 18 juil. 2022, 09:23 Salut à tous
Donc si au max tu as 0.4 tu as peut être une fuite après ton turbo. Si c'était avant tu entendrais plus de sifflement mais surtout beaucoup plus la dump valve mais pas de perte de pression.
Et oui pour changer le turbo il faut déposer le moteur.
Effectivement 0,4 ce n'est pas assez. Après avoir remis la durite qui va au vapodétendeur c'est remonté autour de 0,6.
Sinon, faudra que je teste les clapets anti-retour qui vont à la pcv car c'est effectivement de ca que je parle. La culasse est reliée par 2 endroits à l'admission cf : https://www.rensatis.com/moteur_f4r-286.html
Et je vais baisser la pression de mon montage pour éviter les soucis, merci de la précision. Je ferai bien un test avec une machine à fumée, mais je n'en ai pas et pour le coup, c'est pas donné pour du one shot.
Bouchon remplacé et je n'ai plus de fuite que j'entends quand je mets 0,5b de pression.
J'ai roulé un peu et le le turbo s'entend beaucoup moins. Par contre j'ai l'electrovanne de turbo qui n'a pas aimé être débranchée, elle déconne, faudra que je regarde ca ce soir, mais la il fait trop chaud
