[résolu] ecrous antivol 2006
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
j'ai mis dans la rubrique annonce, mais pour ma part jamais je ne vais voir...
Je me cite !
Bon,
Sachant que ça vaut 40€ chez Renault, je demande quand même, mais j'ai perdu la douille des écrous antivol, et bien sur je ne m'en suis aperçu que quand j'ai crevé... Donc j'ai fait remplacer les deux pneus arrière, et ils n'ont que 4 vis sur les 5 (je vais chercher celles de la clio ou de la R25 (jantes alu) qui doivent se monter.
Je me demandais quand même si les anti vol étaient vraiment importants, on ne sait jamais.
Renault prend 50€ pour extraire les anciennes vis, le marchand de pneu l'a fait en 5 minutes, je n'ai pas vu, j'avais traversé la rue pour aller voir si Renault pouvait refaire une douille, c'est non.
je me disais que quelqu'un doit avoir ça au fond de son garage suite à mise en ferraille d'un E4, sinon j'irai voir en casse prés de chez moi.
Merci à tous
Olivier
On ne se prend pas la tête, hein, c'est 40€ chez renault. et j'irai avec un billet de 20 demander au marchand de pneus.
merci tous
olivier
Je me cite !
Bon,
Merci à tous
Olivier
merci tous
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
- olivierd
Re: ecrous antivol 2006
Bon, je suis allé fouiller dans le garage...
Je n'ai pas trouvé ceux de la R25...
ceux de la clio sont trop petits
restent ceux de la Mercedes (chromés, on n'est pas dans le même monde!!), mais le cône n'est pas le bon.. Possible de les mettre en 5ieme vis provisoirement? si le filetage est bon, il semble l'être... Olivier
Si le cone n'est pas bon je ne pense pas que ce soit une bonne idée de monter ça...
On trouve des jeux complets d'antivols d'origine pour une 20aine d'€ sur Leboncoin, peut-être qu'il y en a qui ont perdu des vis et te vendraient ce qui leur reste à un prix bradé? Je ne sais pas s'il y a plusieurs profils différents portant la même référence (j'ose espérer, sinon n'importe qui avec une Renault peut venir te prendre tes pneus...), dans ce cas peut-être qu'il vaut mieux dépenser les 15 euros pour avoir un jeu complet ou alors une dizaine pour des vis normales.
Sinon, attendre de voir si quelqu'un du club en a une en rab mais la seule chose à faire dans ce cas est faire preuve de patience.
, 301 560 km
- olivierd
effectivement, rien ne presse, mais il ne faut pas crever devant...
il faut que je passe en casse trouver soit 4 vis normales, soit un jeu antivol, sans oublier de voir en centre auto des génériques, solution de facilité. j'exclue la solution de trouver sur une voiture garée dans le coin...
olivier
olivier
marron glacé
J'ai ceux-ci si tu veux, pas neufs ni chromés comme tu peux le constater !
Dis moi si tu es intéressé, par contre je ne sais pas à combien s'élèverait les frais de port (que je te propose de payer, pas les écrous en eux-mêmes)
marron glacé
J'ai également 4 écrous non antivol
- olivierd
je vous remercie tous,
devant l'urgence (WE à Brest) je suis passé en casse, 4 vis pour 10€ et roule...
Et pur le côté antivol, vu la vitesse avec laquelle le gars des pneus les a sortis, c'est inutile!!
encore merci, pb résolu!
olivier
olivier
