Recherche chape étrier de frein avant droit (2.2 Dci)
Hello la communauté !
Mon camion vient de passer son CT, mais contre visite pour écart d'efficacité de freinage trop important entre avant gauche et avant droit.
Passage chez mon concessionnaire Renault qui me dit que c'est le support étrier frein (chape) avant droit qui est tordu et donc à remplacer.
Le hic c'est que bien sur la pièce n'est plus disponible chez Renault
Quelqu'un aurait t-il la référence de cette pièce ? (j'ai un 2.2 dci 130cv, étrier de frein avant à double piston)
Est il encore possible de trouver ce genre de pièce en neuf quelque part ?
Merci d'avance pour vos retours !
Amicalement.
Amicalement.
Espace III Court - 2.2 dci Privilege 2001 - 310000 km
Re: Recherche chape étrier de frein avant droit (2.2 Dci)
Salut.
Peu probable car ce n'est pas une pièce d'usure. Faudra trouver en casse ou sur leboncoin/eBay.
Il a tapé ton camion ?
Qu'appelles tu le support de chape ?sommep a écrit : ↑03 déc. 2022, 23:50 Hello la communauté !
Amicalement.
L'étrier est fait en deux parties: la partie fixe et la partie flottante ou se loge les deux pistons et plaquettes qui coulisse sur les colonnettes. C'est cette dernière qui est tordue ?
Pour info j'ai vu des etriers double pistons sur Autodoc, par contre je ne sais pas ce qu'ils valent.
Dernière modification par yves78 le 04 déc. 2022, 14:11, modifié 1 fois.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut j'ai un étrier complet qui traîne
Provient d'un 2.2 dci 130cv
Merci pour vos retours déjà !
@Wutch, non il n'a pas tapé, la pièce à 21 ans mais je ne sais pas si c'est normal que cette pièce puisse se tordre (après c'est surement très léger comme déformation).
@yves78, je ne suis pas spécialiste, je pense que c'est celle ci mais j'irai demander demain confirmation à mon concessionnaire. J'en profiterai pour lui demander la référence de la pièce exacte si déjà.
chtimi73, tu m'intéresses fortement là, garde le moi bien au chaud, c'est bien un avant droit ?
c'est pas une pièce qui est sensée se tordre, même en faisant de très gros freinages.
Ca ne serait pas plutôt les colonnettes qui ont du jeu ? ce sont les axes sur lesquels coulisse l'étrier, cachés derrières des petits caoutchoucs.
Dernière modification par Wutch le 05 déc. 2022, 08:11, modifié 1 fois.
Je pencherais aussi pour le jeu sur les colonnettes. Elles se mettent en arc-boutement et donne l'impression qu'il est de biais ou tordu.
Je n'ai jamais vu un étrier se tordre. Il fissurait plutôt que se tordre vu l'acier utilisé (moulé).
Je suis passé au garage ce matin, et la pièce en question est la 1 sur ce schéma.
Il m'a dit qu'elle était tordue et que les colonnettes étaient grippées dedans.
@chtimi73, est ce que tu disposes aussi de cette pièce avec ton étrier de 2.2 dci ?
Car sur tes photos je ne vois que le bloc étrier à priori.
Il y a bien l'ensemble complet (1+2) sur ce que te propose chtimi73, cf sa première photo.
que les colonettes soient grippés,je veux bien... 'c'est assez classique si on ne graisse pas à chaque chgt de plaquettes) qu'il soit tordu,je n'en crois pas un mot.
Peut-être que les colonnettes sont tordues donnant l'impression que la chape est tordu (coup d'œil à la va-vite) ou alors c'est un mytho.
les colonettes ça ne se tord pas non plus (sauf si tu t'en sert en cure dents pour dinosaure)... mais de travers car grippé, oui possible.
Je peux toujours aller faire confirmer le diagnostic dans un autre garage Renault si vous pensez que c'est à côté de la plaque.
Après je me dis que si c'était que les colonnettes, qui elles sont encore dispo chez Renault, pourquoi voudrait il me faire remplacer cette pièce introuvable ?
Ne me dites pas que c'est une façon de me forcer à lui acheter une nouvelle voiture
Nan, mais fait changer l'étrier, c'est le plus simple et ça réglera le soucis. C'est juste qu'on est surpris du diagnostic, mais l'un dans l'autre ça résoudra ton soucis
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,sommep a écrit : ↑05 déc. 2022, 16:34 Je suis passé au garage ce matin, et la pièce en question est la 1 sur ce schéma.
Pour répondre à ta question, c'est un gauche que j'ai....
Je regarde dans mon stock ce soir si j'en ai pas un autre.
Arf mince, je croise les doigts alors. Merci à toi !
Des colonnettes de rechange sont disponibles.
Recherche ebay pour '7701203713'
Probablement toujours disponibles chez Renault car ils sont utilisés sur d'autres véhicules plus récents - mais plus chers bien sûr.
La pièce de support de l'étrier est la même pour les deux côtés gauche ou droit afin que l'étrier gauche de chtimi73 puisse être utilisé comme donneur pour le côté droit.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Si besoin, il peut servir de donneur.5bar21 a écrit : ↑06 déc. 2022, 15:17 Salut,
Pas de soucis pour moi.
Du coup chtimi73, je ne sais pas si tu as pu trouver un ensemble pour le côté droit dans ton stock, mais effectivement la pièce en question semble être identique entre droite et gauche d'après l'éclaté précédent donc je suis déjà intéressé pour le gauche si tu peux m'indiquer les modalités.
Par mail ou ici comme tu préfères.
Je viens donner des nouvelles, merci pour vos infos et surtout merci à chtimi73 qui m'a fourni ses pièces.
Mon garagiste a changé la chape en question, ainsi que les colonnettes.
Passage de la contre-visite dans la foulée, et tout est OK. C'est reparti pour 2 ans
Top, bonne nouvelle.
Tu as eu le fin mot de l'histoire sur ce qui était en cause ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,sommep a écrit : ↑23 déc. 2022, 21:37 Je viens donner des nouvelles, merci pour vos infos et surtout merci à chtimi73 qui m'a fourni ses pièces.
Ouf tu as bien reçu le colis.
Nickel pour ton camion !!
Passe de bonnes fêtes de fin d'année.
Pas vraiment, est ce que c'est la chape ou les colonnettes qui sont en cause, difficile à dire.
J'ai récupéré les anciennes pièces, une des colonettes semble totalement grippée, surement indémontable.
L'essentiel c'est que ca ait pu être remplacé, finalement pour pas trop cher.
Oui, j'avais quand même contacté le support mondial relay par mail, et curieusement le colis a repris son chemin le lendemain (sans explications bien sur....).
Tout s'est bien goupillé au final.
Bonnes fêtes à vous tous !
