.... ah bon ce n'est pas le tien le sujet du fil
[EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
Re: [EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
Ah là là,
A cette heure-là, tu devrais être au lit !!!
Marcus a répondu a Curvy, en mentionnant la possibilité de différence entre un court (le mien) et un long (le sien) !
j'ai un long, j'ai les vides poches.. (récupérer sur un autre long).
- CurvyEspace
Désolé d'avoir causé un quiproquo
Édit pour ceux qui voudraient une réponse à la question: d'après le topic de Pub2n viewtopic.php?t=27213, il s'agit d'un élément de serie sur toutes les finitions en 1998...
HS Off
HS Off
Grand Espace III 2.0 16v RXT (Irwazh) Gris Titane 647 - 01/2000 - 206 000 km
EAime a écrit : 25 janv. 2024, 12:35 Ah là là,![]()
A cette heure-là, tu devrais être au lit !!!![]()
- Mat-155
Tiens, je n'y ai pas eu droit sur mon Alizé de 1999CurvyEspace a écrit : 25 janv. 2024, 17:24 Désolé d'avoir causé un quiproquo
HS Off![]()
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
Et plus encore...
Suite du chantier nettoyage !
On passe à l'avant, nettoyage des 2 bacs sous les sièges pleins de saletés innommables, reliquat de sandwich moisi !!!!
Nettoyage de la boite à gant et du rangement supérieur, même combat !!!
3 passages au produit moquette, je laisse la dernière couche oeuvrer cette nuit sur les tapis.
Les sièges ont meilleure mine !!!
Les sur-tapis partent directement à la poubelle, je verrai, quand j'irai en casse la semaine prochaine, si j'en trouve, sinon, j'en achèterai sur Ebay, mais bon, mettre 70€ là-dedans, ça m'em*******e !
Atelier couture sur le siège conducteur, c'est déjà ça de fait !
Vérification des warning qui ne fonctionnent pas ===> fusible claqué (15a quand même !)
Mais j'ai idée que le toit ouvrant est branché dessus... Pas eu le temps de me pencher sur le problème. A vérifier dans le futur !
Réfection de certains faisceaux dans le compartiment moteur, un peu cuits par la vieillerie !
En même temps, vérification du filtre à air.., bonne surprise, il est tout neuf, tout comme l'huile. Une révision récente a eu lieu, tant mieux.
Ne reste que la boite à traiter et vérifier les filtres d'habitacle.
Je me suis aperçu que le joint de pare-brise se décollait côté conducteur ====> Traitement et collage.
Demain, je me pencherai sur la lunette ouvrante, un vérin saute. En cause la rotule qui a tourné, mais impossible de la desserrer ou resserrer, elle tourne sur elle-même. J'ai arrosé de dégrippant, j'espère que demain, je pourrais traiter ce problème.
Et bien tu ne chôme pas, beau travail.
Pour les tapis de sol j'ai opté pour des tapis en caoutchouc découpables à la bonne forme. ( quelques euros chez Lidl si mes souvenirs sont bons ). Plus de souci avec les pieds sales ou mouillés !
Salut Michel,
Oui, ça avance bien !
Je me dépêche, car le mois prochain, début (Enfin !) des travaux, et je vais avoir du boulot !
L'Espace ne sera pas prêt pour les tvx, car il y a beaucoup de détails à revoir qui, même mineurs, sont chronophages !
Par contre, il doit l'être pour le WE du 18 mai !
Et j'ai un souci de faux-contact dans le CMF de la boite auto, et je vais devoir me bricoler un plan B pour démarrer à chaud, genre montage type Camion Rouge sur son Blanc (bouton poussoir en annexe du Neiman), en direct sur le démarreur, avec protection fusible 30a. Rien de grave.
Chtimi73 me fournit les pièces dont j'ai besoin, et mardi, je file en casse essayer de trouver le reliquat (panneaux de porte, barillet, calandre (si je trouve, sinon ,je répare), bandeau de hayon AR, et vérins de tablette, et plus, si affinité (compte-tours, why not ?)
Bouton poussoir pour remplacer un neiman défaillant ça me rappelle le C25 j'y avais mis un bouton tyoe maison, il a fondu au milieu d'un rond point et j'ai calé
On tire fort sur les fils on torsade à la main et ça repart
Je te dis pas la tête de mes 5 passagers
Petite surprise...
Le 3 458ème exemplaire fabriqué !
Mais question :
3 458ème exemplaire, depuis 1996, c'est peu !
3 458ème V6, est-ce plausible ?
Mais question :
mike23
Je pense à la 2ième proposition, sachant que l'Allemagne et l'Autriche étaient friands des versions V6. Doc c'est un chiffre réaliste depuis fin 96.
- Sigma
Salut c'est super de savoir faire de la réparation avec rien, sur le terrain, pour ne pas rester en rade!Pilou29 a écrit : 26 janv. 2024, 13:16 Bouton poussoir pour remplacer un neiman défaillant ça me rappelle le C25 j'y avais mis un bouton tyoe maison, il a fondu au milieu d'un rond point et j'ai calé
Je te dis pas la tête de mes 5 passagers![]()
Par contre si on a le temps de faire ça tranquille, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux mettre un très gros relais.
Parce que des inters qui encaissent la patate du démarreur ça coute très cher... alors que des petits coupe-circuit 40A ça se trouve pour presque rien.
Sinon voir dans le secteur nautique, là on peut trouver ce genre d'inter, en plus qui resistera aux intempéries.
Bravo Eric pour cette remise en forme marathon de ce V6 collector
Quel courage d'enquiller tout dans la foulée!
Ces petites bidouilles sont les trucs les plus gourmands en temps et patience...
Une petite question, pour les sièges tu as utilisé quel produit?
Sur mon II, le siège conducteur est comme "enduit" de crasse... ok ça doit imperméabiliser mais c'est franchement crado.
Et je n'ai pas osé y aller avec des produits agressifs de peur de manger la mousse du siège dans la foulée.
Le C25 est parti Europe de l'est ou Afrique ???
Pour le nettoyage des sièges j'utilise le nettoyant moquette Eau Ecarlate, pas du tout agressif et facile à utiliser !
- Philou 33
+ 1 très bon produitPilou29 a écrit : 27 janv. 2024, 16:53 Le C25 est parti Europe de l'est ou Afrique ???
+ 2
Mais là, j'ai utilisé du produit à moquette qui a donné de très bons résultats, doublé par de l'essence F
- Sigma
Merci pour l'astuce
Un peu de calme (les problèmes familiaux sont temporairement soldés, les travaux de la maison en enfin débuté), on reprend le chantier !!!
De plus, la météo s'y prête !
Reçu hier mon cadeau de Noël anticipé (pleins de pièces pour le camion), donc Yapuka !!!!
Si je peux, j'irai demain en casse, voir pour mon bandeau de hayon.
Je vais déjà voir à démonter ce qui reste du mien, pour voir comment récupérer cela sans trop de casse !
Petite après-midi tranquille !
Remise en place du cache ventilation au dessus du tdb (je l'avais retiré pour vérifier le bon fonctionnement des moteurs de mixage) et de l'isolation qui va bien,
Remplacement des grilles de ventilation et des tortues,
Remise en place du bandeau supérieur en tissu.
Démontage de la garniture intérieure du hayon, pour regarder où se trouvent les 2 dernières vis du bandeau AR. J'en profiterai pour changer les agrafes.
Pour le moment, ça avance bien !
Pas fait grand chose aujourd'hui, à cause de la pluie.
Mais bien avancé sur le PRE du 18 mai prochain à Romorantin, pour les 40 ans de notre Vaisseau !
Reçu la peinture, plus qu'à m'occuper des détails extérieurs de cosmétique !
+ les pare-choc !
Let's go !
+ les pare-choc !
Let's go !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut ÉricEAime a écrit : 07 févr. 2024, 21:13 Bonsoir,
+ les pare-choc !
Let's go !![]()
Ou as tu trouvé ta peinture?
Merci d'avance
Salut Thierry,
Chez Peinture voiture.
En plus, soldes = 2 bombes pour le prix d'une !
Du coup, j'en ai 4 !!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Hello,EAime a écrit : 08 févr. 2024, 19:03 Salut Thierry,
En plus, soldes = 2 bombes pour le prix d'une !![]()
Du coup, j'en ai 4 !!![]()
Merci pour l'information.
Il faut prendre aussi la bombe de vernis avec?
C'est préférable !!
Sinon, tu as la même chose en centre auto
En tout cas, c'est sympa comme motorisation !!
Te connaissant, ils sera comme neuf pour le PRE du 18/05
