Localisation sonde de température d'eau, moteur V6 PRV
Message par EAime »
Moteur Z7X-775.
J'ai depuis l'été dernier, un souci de température d'eau, surtout lorsque la température extérieure dépasse les 30°, et circulation urbaine ou embouteillage.
Les barres montent à 4, puis, d'un coup, à 10 ! :shock: , avec allumage des voyants ad-hoc et signal sonore.
1ère fois, vérification des niveaux, tout est bon, ça ne bouillonne pas dans le vase d'expansion. Après.... Bof, je verrai cela quand j'aurais le temps.
Une fois revenu en circulation routière, après 5-6km, retour à la normale, à 4 graduations.
Autoroute à 150-160, ça ne chauffe pas plus. Testé en début de mois, par 37°dehors, et un bitume bouillant.
En dessous de 30°, et l'hiver, R.A.S.. Ca descend même à 2 barres l'hiver, par 10°à l'extérieur.
A penser que la sonde de température est H.S., il n'y a qu'un pas, donc achat.
Je viens de vite regarder sous le capot, mais j'ai pas vraiment trouvé cette sonde, contrairement au "2", où elle est carrément sous le nez !
Sur les MR, pas plus d'info, ou alors, je suis miraud ! :lol: :lol: :lol:
Bref, si vous avez une indication....
Un mot : MERCI !!!! :D
Sigma
Re: Localisation sonde de température d'eau, moteur V6 PRV
Message par Sigma »
Salut Eric
se pourrait-il que cette sonde soit l'une des 3 sur ce dessins en haut à droite?
Si c'est le cas, tu auras la ref ici:
https://www.catcar.info/renault/?lang=e ... 9pZD09MTFB
:wink:
Message par EAime »
Merci Régis !
Il faut juste que j'arrive à la localiser ! :mrgreen:
Sigma
Message par Sigma »
Salut Eric
dans la doc du V6 on voit ça:
On dirait que le tuyau avec les sondes est au dessous du point 3, donc côté distri.
Plus d'infos ici:
http://boursinp.free.fr/res/moteurz.pdf
Sigma
Message par Sigma »
Sinon j'ai un doute...
sur les Alpines apparemment y a un autre montage, mais je ne suis pas spécialiste du V6 (donc est-ce le même que dans les Espaces ?).
J'ai glané deux images, petites car il faut être enregistré chez les Alpinistes pour les voir en gros...
m'enfin en zoomant on y voit les sondes sur les côtés du moteur.
Message par PeteTheCoyote »
Bonjour Régis,
Sur le lien que tu nous as mis, il est question d'Avantime aussi et le V6 PRV n'y a jamais été installé : ne serait-ce donc pas pour le L7X plutôt ?
Sigma
Message par Sigma »
Salut Pete
ben pour les Alpines j'ai un doute c'est sûr...
Mais vu où sont plantées les sondes c'est cohérent avec la difficulté de les localiser d'un "coup d'oeil".
Le message d'avant, avec le lien catcar c'est pour un Espace III avec un Z7X, JEOD.
Le lien du site du gourou des moteurs Philippe Boursin me semble ok tout de même, pour les moteurs Z donc.
Là je pense moins me gourrer...
C'est pas trop mon truc les E3, et encore moins les V6...
J'espère ne pas dire trop de bêtises tout de même.
J'ai essayé de trouver des photos de ces moteurs pour essayer d'y voir ce tuyau qui semble raccorder les deux culasses en sortie de pompe à eau...
Mais sur le peu d'images que j'ai vu, on n'y voit que dalle.
J'espère que Eric arrivra à localiser cette fichue sonde, elle est bien quelque part tout de même!
Message par EAime »
Bonsoir à tous !
Je vais m'y pencher sous peu !
Comme au niveau refroidissement, plus rien n'est d'origine au niveau radiateur et durites :( , je vais devoir investiguer et démonter pas mal de choses..
A suivre ! :D
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Message par troublouse »
Salut ,
Je regarde cela sur mes 2 espace 3 prv....dès que je rentre sur Tours.
Actuellement je suis en V6 prv mais avec espace 2...
A+ Yves
Sigma
Message par Sigma »
PeteTheCoyote a écrit : 24 août 2025, 18:19 ne serait-ce donc pas pour le L7X plutôt ?
Salut Pete
je viens de vérifier, voilà le montage donné pour le L7X
Du coup là ça ressemble pas mal au montage sur le Z, mais ce tuyau à sondes semble être côté volant moteur.
Sacré bazar avec ces deux culasses :lol:
troublouse
finition : Connoly
Sigma a écrit : 25 août 2025, 13:37
Salut Pete
De plus la sonde de temperature n'est pas au même endroit sur le L7X de l'Avantime et le L7X de l'espace 3 ...
Salut Pete
Merci Régis !
fkp 94
Message par fkp 94 »
la sonde est sur le dessus coté gauche quand tu es en face du moteur. mais pas accessible en direct, c'est sous une plaque a coté du support en alu.tu as une sonde pour le tableau de bord et une pour le calculateur moteur.
j'essaye de te faire une photo cet aprem et je te la sms. ca sera sur safrane mais c'est la meme chose.
Message par EAime »
Bonjour à Tous,
Un peu de temps ce matin, et un peu d'entretien sur le V6.
Permutation AV/AR des pneus, il faut que je fasse faire une géométrie du train AV (signalé en 2024 lors de l'achat, mais pas le temps de m'en occuper jusqu'à présent).
Les pneus AV ont un peu mangé, dont acte.
Et remplacement de la sonde de température d'eau.
Verdict demain, je vais me taper (en le créant :mrgreen: ) de l'embouteillage à gogo sur l'Ile de Ré !
Eh oui, je suis le "porte bagages" d'une classe de primaire qui part en excursion pour 2 jours, à vélo !! :D
Et pour les plus fragiles....
Eh oui, heureusement qu'on est là ! :mrgreen:
Message par Pilou29 »
Dans ces cas là on sait bien les trouver css nantis de boomers :)
Message par EAime »
Pilou29 a écrit : 24 sept. 2025, 15:34 Dans ces cas là on sait bien les trouver css nantis de boomers :)
:lol: :lol: :lol:
Message par EAime »
Accessoirement,
Le passage des pneus AR à l'avant a résolu le souci de ripage constaté avec les autres pneus et signalés au C.T....
L'auto tirait à gauche ; à présent, ça roule droit, sans correction nécessaire.
Comment cela est-il possible ? Défaut dans un pneu ?
Message par EAime »
:mrgreen: :mrgreen:
Sigma
Message par Sigma »
EAime a écrit : 26 sept. 2025, 08:58 Accessoirement,
Salut Eric,
j'ai constaté à peu près la même chose sur la 306 quand on l'a achetée avec ses vieux pneus AV ça tirait à droite, ensuite pneus neufs ça tirait droit.
Usure irrégulière?
équilibrage?
En tout cas un chouilla de différence entre deux pneus d'un même train ça se sent au volant (même 0.2bar de pression!).
Baccaronze
Message par Baccaronze »
Les pneus ça joue, les vieux machins tous secs, ca part dans tous les sens....
Au ct, une fois, j'étais passé de 22m/km à 8m/km juste en changeant les pneus...
Sigma
Message par Sigma »
ça serait intéressant de comparer les mêmes modèles de pneus montés "classique" (équilibrage avec des masselottes plomb), et montés en équilibrage dynamique (billes comme pour les PL).
Un copain a fait ce montage à billes sur son Trafic y a pas longtemps, sans plus se prendre le chou: pneus d'occasion, jantes pas jojo... montage réalisé dans la rue à l'arrache et tout est parfait dans le TAV en roulant!
Faut juste peser les roues complètes pour évaluer le poids des billes à coller dans les pneus avant montage. Y a un certain ratio à respecter.
D'après lui, les billes permettent de compenser l'usure normale des pneus. Ce qui met en vrac un équilibrage statique classique, mais personne ne retourne faire équilibrer ses pneus tous les 1000 bornes...
Message par LeJeune6troeniste »
Sigma a écrit : 28 sept. 2025, 16:59 mais personne ne retourne faire équilibrer ses pneus tous les 1000 bornes...
J'ai pourtant pas mal de clients qui demandent un contrôle de l'équilibrage quand ça vibre. Mais c'est rare que les choses aient bougées... en général c'est plutôt après un coup de trottoir qui a fait sauter les plombs que ça change :lol:
Message par EAime »
Mésaventure hier soir, qui me laisse perplexe :
Le ventilateur ne s'arrête plus.
Résumé du souci : Retour maison hier, 3 km parcourus en ville, sans embouteillage.
2 barettes de température.
Arrivé à la maison, arrêt pour ouvrir le portail, et ventilos qui démarrent, à fond.
Sur le TDB, température au maxi, et alerte surchauffe.
Vérification niveau LDR, RAS, et LDR tiède.
Comme j'avais eu ce souci auparavant, et changé la sonde de température, je n'avais plus eu de soucis de ce genre et mon échappée lotoise s'était bien déroulée, malgré des montées à 14%, où le camion avait quand même souffert. Pareil en arrivant sur Brive, 20mn de bouchon avant de prendre l'A20 et RAS.
De surcroît, moteur arrêté depuis 5mn, et ventilos éteints, voilà que ceux-ci se remettent en route !
J'ai laissé tourner 10mn, au cas où, puis retiré le fusible.
Donc, question(s) :
Sonde ?
Relais collé (où se trouve t-il, d'ailleurs ?)
Autre chose ?
Et pourquoi cet affichage de surchauffe, alors que le moteur est à température normale ? :roll:
Message par EAime »
EAime a écrit : 24 nov. 2025, 09:20 Bonjour à tous,
Donc, question(s) :
Sonde ?
Autre chose ?
Edit :
Fusible replacé à l'instant. Pas d'anomalie..
Je pense à un relais collé, mais qui n'explique en rien le message de surchauffe.
Message par yves78 »
Je ne sais pas sur le V6 (mais je pense que c'est la même chose que le DCI). Les sondes affichage température tableau de bord et information calculateur moteur sont differentes même si elles sont sur la même pièce. Alors ...
