Recherche database CLIP
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
Bien le bonjour,
Je cherche les database CLIP...
Une v213 serait top.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: Recherche database CLIP
Y’a un forum,ou y’a moyen de récupérer se genre de données…spécialisé dans l’électronique,softwares ect ect.
Essai de faire une demande chez eux.
C’est un forum cool,avec des personnes de plusieurs pays différents mais sa parle Français.
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/
@+Yacine.
Raycop
Je tombe souvent sur ce forum pour mes recherches du moment.
Mais comme tous les bons forums, il faut s'inscrire et participer un minimum pour profiter des partages. Et c'est bien normal...
J'y viendrais peut être mais mon besoin (et l'envie de m'investir là dedans) n'est pas suffisant. Ils sont hyper chauds donc il faut s'y atteler pour suivre...
Et y'a du clip ici...?
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Bonjour ,
J'utilise Can Clip pour Renault et Actia VCI2 en multimarque.
@Yacine sur la Clip pour E4 ,appuyer plus de 5 s sur le bouton démarrer et ça fonctionne.
A+ Yves
Yacine51350
Merci Troublouse,
Sa fonctionne,plus de coupure en position accessoires avec mon icarsoft cr max,idem avec mon elm made in France via EODB payant.
Gégé m’avais aussi donné la solution sur un autre post,10 secondes suffise pour éviter l extinction des voyants du TDB.
Merci à vous.
@+Yacine.
Raycop
J'ai trouvé ce que je cherchais ou presque... C'est une version ancienne mais mon 4 est dans la base.
Pyren (soft) va bien. Je vais faire un sujet...
A quel moment faut-il appuyer sur le bouton start pour garder le contact ?
Yacine51350
Tu insères la carte,tu connectes ton appareil,tu appuie uniquement sur Start sans enfoncer ni le frein ou l embrayage ensuite tu peux faire mumuz avec ton joujou comme moi je le fais,histoire d apprendre à dompter ma valise.
Édit: tu appuie 7 à 10 secondes sur Start.
@+Yacine.
Raycop
Sur le mien, ça lance le démarreur.
Pas besoin de débrayer ou freiner. En tous cas, pas toujours...
Yacine51350
Y’a pas l ordre d’appuyer sur pédale de frein ou embrayage, avant de démarrer sur le ordinateur de bord sur ton vaisseau ?
Ou peut-être les contacteurs de pedales à vérifier ?
@+Yacine.
Raycop
J'ai rarement le message donc rarement besoin d'appuyer sur les pédales.
Je me doutais bien qu'un truc n'allait pas...
Encore une bricole à régler...
Et c'est valable pour le bleu de ma dame et mon gris...!
Dans le mien, pareil... pour peu qu'une vitesse ne soit pas passée :wink:
Raycop
Pas gênant jusque là. Aucun impact sur le régulateur de vitesse pour ma part... Pas de coupure intempestive et il coupe bien quand je débraye.
Ça va m’embêter pour certaines manips à la valise. Pas possible de tout faire moteur tournant et la coupure d'alim est trop risquée à mon goût.
Yacine51350
Surtout les effacements de défauts ne peuvent pas être fait si le moteur est tournant.
Enfin sur mon icarsoft cr max ou même avec mon elm made in France avec mon Apk,sa oblige d’avoir le contact éteint.
Quid avec la canplip ??
@+Yacine.
Raycop
Ça dépend du défaut (ou du contrôleur ?) je pense.
J'ai pu en effacer mais pas tous. PyRen doit détecter que le moteur tourne. La raz est sans effet. Il m'affiche une entête du genre "RAZ moteur coupé uniquement".
J'imagine que c'est pareil avec clip.
troublouse
finition : Connoly
Avec Can Clip les défauts peuvent s'effacer à l’arrêt contact mis .
Yacine51350
Salut Troublouse.
Quand tu dit contact mis ,cela veut dire moteur tournant ou juste le contact mis en position accessoires ?avec la canclip ?
@+Yacine.
troublouse
finition : Connoly
Yacine51350 a écrit : 10 oct. 2025, 01:00 Salut Troublouse.
@+Yacine.
Salut Yacine ,
Oui c'est cela moteur non tournant et + APC disponible .
Je viens de réaliser que tu habite Cormontreuil...j'ai habité 25 ans à Reims et mon neveu habite Cormontreuil , je te dis la prochaine fois que je vais à Reims .
Yves
Yacine51350
Au plaisir Troublouse,nous boiront le thé à la menthe accompagné de pâtisseries aux amandes et au miel!
Moi je suis né à Reims mais nous avons fait construire à cormontreuil y’a 7 ans déjà !
Un petit coins tranquille Cormontreuil.
@+yacine.
gege08
Message non lu par gege08 »
Yacine51350 a écrit : 11 oct. 2025, 01:42 pâtisseries aux amandes et au miel!
J'ARRIVE :lol: :lol: :lol:
Raycop
On co-voiture ?
:mrgreen:
troublouse
finition : Connoly
Yacine51350 a écrit : 11 oct. 2025, 01:42 Au plaisir Troublouse,nous boiront le thé à la menthe accompagné de pâtisseries aux amandes et au miel!
@+yacine.
Je te tiens au courant quand je vais à Reims.
Yves
gege08
nous aussi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
(rien à voir avec la mécanique 😅, mais je lis pas mal de choses sur Centre de Développement Personnel en ce moment — ça aide à garder son calme même quand le moteur fait des siennes 😂)
Yacine51350
Bien évidemment tous le monde est bienvenu (e)s chez moi ! Juste attention à la vigie lol(l oie cendrée) 😂
Même le facteur n ose plus passer le portillon pour les recommandé mdr
gege08
gege08 a écrit : 13 oct. 2025, 16:41
c'est quoi ce truc encore, ce n'est pas de moi
Yacine51350
Tu devrais changer tes identifiants Gégé
Quelqu’un doit y avoir accès.
@+yacine.
