3 pattes et demi.
Vib
3 pattes et demi.
Message par Vib »
Hello a tous,
Mon espace 3 arrive a 350mks et n'a rien trouvé de mieux que de donner des signes de faiblesse... bon faut dire qu'il couche maintenant dehors...
Il tourne sur 3 pattes au ralenti mais cela "s'améliore" en accélérant. On sent bien tout de même que ce n'est pas optimale.
Mon appareil pour lire les codes d'erreur OBD me signalait un problème sur l'injecteur n.2, ce qui m'a amené à changer les 4 injecteurs, le filtre a essence et les bougies.
Mon lecteur OBD me donne des valeurs qui m’interpellent notamment le « ST FTMM1 » qui varie dans des valeurs négatives (voir photo)
La situation s’étant pas amélioré, j’ai démonté et nettoyé la sonde lambda. La valeur « ST FTMM1 » est devenue moins « folle » mais la valeur affichée est toujours négative plus proche prêt de 0.
Pensez-vous que la sonde lambda soit HS ?
Quel autre sonde me met le bazar ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Vib
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
Re: 3 pattes et demi.
Message par LeJeune6troeniste »
On voit que ton LTFT est lui à la hausse, la voiture enrichit le mélange sur le long terme. Tu ne roules pas à l'éthanol ? Difficile d'être catégorique quant à la lambda, c'est une possibilité mais rien d'obligatoire. À noter que de nombreux plans d'entretien font remplacer ça tous les 150 000 km, justement parce qu'on ne peut être catégorique sur leur usure qu'en comparant à une neuve.
Température d'eau à 70 degrés, la voiture n'est pas encore chaude mais elle chauffe, pour moi il est normal de voir le STFT baisser (à mesure qu'elle chauffe elle appauvrit le mélange, moins de "starter", qui n'est plus un composant physique mais plutôt une gestion faite électriquement de plusieurs paramètres sur cette génération d'autos)
As-tu roulé depuis le remplacement des injecteurs ? Quelles valeurs à chaud ? Et la question la plus importante, tourne-t'il désormais correctement ? Car il est normal de voir les valeurs d'injection changer. S'il boîte toujours, voir si prise d'air, les bougies et bobines, les sondes.
Vib
Message par Vib »
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Finalement c'était la bobine du cylindre N.2 ... J'avoue que mon diag n'etait pas le bon sachant quand même que mon appareil me disait défaut d'injection cylindre 2 et que mes bobines avaient "que" ~80mkms.
Pour arriver à mes fins, j'avais commandé une sonde lamba et une bobine. Apres avoir changé la sonde le problème persistait et j'avais un gros doute quand changeant la bobine le problème disparaisse. Finalement le remède c'était la bobine sur le cylindre N.2.
Maintenant je suis quitte pour lui changer les trois autres bobines et après cela il repartira pour 100Mks :-)
Pour info , mon Espace n'a jamais eut d'éthanol ni même de E10.
Bonne soirée et bonne fêtes a tous.
Vib
Quel kilométrage pour les bougies ? Je crois qu'elles sont a remplacer tous les 60 000 km. En fonction des avis leur usure se répercute sur celle des bobines.
fkp 94
Message par fkp 94 »
Une sonde lambda ne se nettoie pas, elle se change. au maximum tous les 200.000 kms.
takeo
Message par takeo »
Bonsoir à tous,
Récemment à deux reprises mon moteur s'est mis à tourner sur 3 pattes.
La première fois au mois de mai j'ai fait 400 km d'autoroute avec un moteur boiteux et le lendemain plus rien .. Comme la veille du départ j'avais nettoyé au jet d'eau la grille sous le pare brise capot ouvert (vous allez me dire que c'est idiot :oops: ), j'en ai conclu que de l'eau s'était infiltrée dans un puits de bougie, puis s'était évaporée ...
La seconde fois hier (soit 2 mois plus tard) juste après avoir détecté que mon lave glace ne fonctionnait plus, en ouvrant le capot j'ai trouvé un tuyau de lave glace débranché au niveau d'un raccord et le moteur un peu mouillé par du liquide lave glace côté distribution.
Ce matin je démonte les bougies et celle côté distribution baignait dans le liquide ... Les 4 bougies sont rouillées ..
Je nettoie, remonte avec 4 bougies neuves et le moteur tourne à nouveau correctement sur 4 cylindres. :)
Donc c'est bien de l'eau qui crée le souci ...
Dans un cas comme dans l'autre ce sont de simples éclaboussures, pas un coup de Kärcher directement sur le moteur :mrgreen: et je suis surpris du résultat ..
Question: est ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous? y a t-il un remède pour éviter ça?
Le problème que je vois est que c'est les bobines qui font plus ou moins l'étanchéité et que si de l'eau arrive à passer elle ressort difficilement sous forme de vapeur.
Bonne soirée.
Jean-Louis
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 162 000 km
