Je me suis mis a faire la distribution de mon espace2
Je l'avais déjà fait sans problème et je ne me suis pas méfié
Donc je démonte ce qu'il faut pour accéder au carter de distribution que je démonte aussi
J’amène les repères des poulies culbuteurs et pompe au bon endroit ( je n'ai pas l'outil blocage )
Je detends le galet tendeur et j'enleve la courroie ( qui n'a plus aucun marquage )
Le neuve a les 3 bandes blanches
Je l'installe en faisant coïncider les deux marquages du haut avec les reperes des deux poulies (culbuteurs et pompe )
Mais au niveau de la poulie de villebrequin , je me retrouve avec deux possibilités avec un cran d'ecart
J'en choisi un "au pif"
Je fais la tension , je fais tourner a la main et pas de point dur
Je redémarre sans remonter le reste pour verifier , et la , grosse fumée noire , j'insiste un peu pour "voir" pendant 1 a 2 minutes puis j'arrete le moteur car l'eau resté dans le moteur commence a fumer ( vapeur d'eau )
Je me dis que j'ai une dent de decalée
Du coup je remets la courroie en decalant d'une dent et sans vérification manuelle , je démarre
Ca démarre , mais avec fumée blanche
Je me dis : c'est quand même pas fais un joint de culasse le coup d'avant ?
Le moral commence a faiblir
Moteur arrété , je refais tourner le villebrequi a la main et la , j'ai un point dur ??????????????? alors que le moteur tourne "normalement "
A ce stade , je suis perdu et je me dis qu'il faut que je reparte de zero et positionant le villebrequin comme il faut avec la fameuse pige de 8mm , Seulement voila ! ........................Impossible de trouver son emplacement ( la photo de la rta n'aide guerre ! )
voila !
Si ma mésaventure vous evoque quelque chose ou si vous pouvez m'aider de trouver l'emplacement de cette pige , je suis en serai reconnaissant !
Derniere nouvelle !
J'ai renoncé a cherche la pive ( trop galere )
Je suis donc partir avec le repere de la clavette du pignon villebrequin
Cette clavette doit etre " a 12h" ou plus precidement dans le plan vertical du moteur qui est lui même un peu incliné donc plutôt vers 12h05
Voila ce que ca donne
Il y avais quand même deux dents de decalage
Maintenant ca tourne bien !
OUF !
