Distribution
ventoux
Distribution
Message par ventoux »
Bonjour a tous et toutes ?
Je me suis mis a faire la distribution de mon espace2
Je l'avais déjà fait sans problème et je ne me suis pas méfié
Donc je démonte ce qu'il faut pour accéder au carter de distribution que je démonte aussi
J’amène les repères des poulies culbuteurs et pompe au bon endroit ( je n'ai pas l'outil blocage )
Je detends le galet tendeur et j'enleve la courroie ( qui n'a plus aucun marquage )
Le neuve a les 3 bandes blanches
Je l'installe en faisant coïncider les deux marquages du haut avec les reperes des deux poulies (culbuteurs et pompe )
Mais au niveau de la poulie de villebrequin , je me retrouve avec deux possibilités avec un cran d'ecart
J'en choisi un "au pif"
Je fais la tension , je fais tourner a la main et pas de point dur
Je redémarre sans remonter le reste pour verifier , et la , grosse fumée noire , j'insiste un peu pour "voir" pendant 1 a 2 minutes puis j'arrete le moteur car l'eau resté dans le moteur commence a fumer ( vapeur d'eau )
Je me dis que j'ai une dent de decalée
Du coup je remets la courroie en decalant d'une dent et sans vérification manuelle , je démarre
Ca démarre , mais avec fumée blanche
Je me dis : c'est quand même pas fais un joint de culasse le coup d'avant ?
Le moral commence a faiblir
Moteur arrété , je refais tourner le villebrequi a la main et la , j'ai un point dur ??????????????? alors que le moteur tourne "normalement "
A ce stade , je suis perdu et je me dis qu'il faut que je reparte de zero et positionant le villebrequin comme il faut avec la fameuse pige de 8mm , Seulement voila ! ........................Impossible de trouver son emplacement ( la photo de la rta n'aide guerre ! )
voila !
Si ma mésaventure vous evoque quelque chose ou si vous pouvez m'aider de trouver l'emplacement de cette pige , je suis en serai reconnaissant !
Derniere nouvelle !
J'ai renoncé a cherche la pive ( trop galere )
Je suis donc partir avec le repere de la clavette du pignon villebrequin
Cette clavette doit etre " a 12h" ou plus precidement dans le plan vertical du moteur qui est lui même un peu incliné donc plutôt vers 12h05
Voila ce que ca donne
Il y avais quand même deux dents de decalage
Maintenant ca tourne bien !
OUF !
Modifié en dernier par ventoux le 28 août 2026, 19:43, modifié 1 fois.
par5
Re: Distribution
Message par par5 »
L'idéal est de trouver l'emplacement de la pige en le cherchant par dessous.
Mais sans ça on peut compter préalablement le nombres de creux de dents de la courroie de distrib
entre le creux du trait blanc sur l'AAC et le creux du trait blanc qui se place sur le vilbrequin.
S'il y en a 100 le trait blanc se place sur la dent au dessus de la clavette du vilo.
Sil y en a 98 le trait blanc se place sur la dent du vilo marquée de deux coups de poinçon (2 dents plus à gauche que celle de la clavette)
l'AAC et la PI bien en face de leur fenêtre (20 creux de dents),
faire deux tours à la main pour vérifier tout point dur.
Il y a un autre repère de pmh,
un trait gravé sur le volant moteur, qui tombe en face d'une fenêtre sur le dessus du carter d'embrayage.
Moteur en place il est difficile à voir sans un bon éclairage et miroir, ou camera endoscope
il sert surtout sur l'établi , mécanique déposée
ventoux
Re: Distribution
Bonsoir et merci pour la reponse
Je viens de modifier mon message en postant aussi deux photos
Je renonce a chercher cette pige
Ca fait 1 semaine que je suis sur cette voiture ( j'ai fais l'embrayage avant ) et j'en ai marre !
Je me suis donc basé sur la position verticale de la clavette et ca donne ca :
On devine que la marque blanche est sur la dent qui est entre les 2 coups de poinçons
Par contre , je ne comprends pas cette histoire de 98 ou 100 dents car je n'en ai pas le même nombre sur ma couroie
