Cela fait un peu de temps que je ne suis pas venu
Je crois que c'est un problème connu mais j'aimerais avoir votre avis :
J'ai un problème avec mes essuie-glaces, en fait l'arrêt fixe ne fonctionne plus... Le fusible correspondant est claqué et si j'en remet un ça re-claque direct...
Comme je suis un novice, je ne sais pas trop où chercher..
Le comportement avant cette panne était le suivant :
- la 1ère vitesse des essuie-glaces AVT marchait de façon très hasardeuse
- le bouton poussoir sur la console centrale de l'essuie-glace ARR ne reste pas enfoncé (il faut que je reste appuyé pour les actionner et actionner le lave glace arrière...)
- mes essuie-glaces font du bruit ( surtout celui côté conducteur) j'ai remplacé : aucun changement. J'ai ensuite essayé de tordre légérement le balai ( car le bras d'essuie-glace appuie très fortement sur le pare-brise) léger mieux mais toujours du bruit...
Quelqu'un a une idée ? ( relais défectueux ? moteur hs ? ( j'espère pas
Merci d'avance pour vos conseils précieux et longue vie à l'espace
PS : Mon espace est un espace 1 phase TDX ( mais vous le trouvezrez dans la section présentation ^^)
