Monter soit même ses amortisseurs arrières
[quote="pub2n";p="62355"]Tout pour moi, on s'est mal compris, je pensais rampe en disant lever et non pas lever les roues du sol. J'ai bien précisé au départ se glisser sous la voiture ... je pensait fosse ou mettre la voiture sur rampe pour ceux qui ne sont pas forcement sveltes ou pas à l'aise pour bouger la dessous
Pour moi la pièce le plus facile à changer est .... le cendrier... ok je sors avec les fumeurs ... mais je ne fume pas ...[/quote]
tiens çà me rappelle un pote qui as eu la flemme de vider son cendrier... il a rien trouvé de plus facile que faire un tonneau !!!
si si c'est vrai !!..
Une piste parmis d'autres pour changer les amortos plus facilement....
- oliv_77
Re: Monter soit même ses amortisseurs arrières
ben à vrai dire j'en sais rien !
quand je l'ai acheter il y a 1an et demi et il y a environ 35000 km; il étaient déjà dessus !
ouais ok je vais me coucher. salut satanas !
- Gaby
Hello
Pendant que mon Espace était sur chandelles
j'en ai profité pour changer les amortisseurs AR
J'ai qu'une dalles et seulement un cric
Il faut mettre le cric légèrement en pression de manière que l'essieu ne descende pas
car c'est l'amortisseur qui fait la course maximum du débattement
Pour les outils
il faut une clé BTR de 8mm, le clé à pipe de 16mm et une clé de 13mm
Pour info il n'est pas indispensable de déposer les roues
preuve en photo du coté ARD
Une chose à faire avant le serrage définitif
remonter l'essieu avec le cric comme si l'Espace était sur ces roues
et seulement là faire le serrage
Quelques tofs pour le remplacement
Cordialement Gaby
Pour les outils
Cordialement Gaby
Modifié en dernier par Gaby le 01 nov. 2008, 08:10, modifié 4 fois.
- Gaby
Re
Modifié en dernier par Gaby le 01 nov. 2008, 08:00, modifié 1 fois.
- Gaby
Re
Modifié en dernier par Gaby le 01 nov. 2008, 08:06, modifié 1 fois.
- Satanas
Bien joué avec les photos c'est nickel, par contre des amortisseurs chromé aurait fait plus joli avec le pot
- Gaby
Salut Satanas
Je sens la moquerie
pas bien
pas biennnn
Pourquoi voudrais tu que je mette des pièces chromés partout
hein
Cordialement Gaby
Je sens la moquerie
Cordialement Gaby
faut déjà être sacrément atteint pour oser poser cette question...
- Gaby
Hello
Pour tout vous dire
j'ai fais un pompage pour remettre tout en place avant la pose
Cordialement Gaby
Pour tout vous dire
Cordialement Gaby
[quote="pub2n";p="62659"]Juste un peu secoué (les amortisseurs de la boite crânienne doivent être un peu usés
@ Gaby, tu les as bien amorcé avant de les monter, tu n'en parles pas ?[/quote]
ouais ben à mon avis c'est vachement bien usé...
fervor01
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
à part le choix de la couleur (chromé, fuschia ou prune) il faut choisir quelle modele d'amorto pour une 2.0 16v de 2000 car je suis perdu au regard du nombre de référence chez Oscaro.
D'ailleurs ou me conseillez vous de les acheter?
PS:sur une revue technique il conseille de mettre une chandelle sous la roue de secours pour legerement surelever la voiture et de mettre le poids de 4 personnes ou de mesurer la garde au sol avant de serrer les amortisseurs
PS c'est fait le plein coute moins de 100 euros
Ce qui est surtout important, en plus de l'année et du modèle, c'est de connaitre l'empattement de ton espace (court : 27.02 ou long : 28.74 ? ) et de savoir si sa suspension est pneumatique .
Après ne te casse pas la tête avec toutes le références. Au pire si tu as un doute appelle les ou envoie leur un mail, ils sont efficaces
Les références OEM de tes amortisseurs en suspension normale (pas pneumatique ou correction d'assiette) sont :
6025 403 676 pour un EspaceIII court
6025 403 677 pour un EspaceIII long
Compare les avec celles proposées par le site d'Oscaro dans leurs fiches techniques produit
fervor01
merci pour ta reponse
j'ai un espace court sans suspension pneumatique
mon souci est quel modele (et donc quel prix) et quel marque
les prix vont de 103 euros (marque record) à 733 euros!!!! sur oscaro
quelle modele pouvez vous me conseiller?
- oliv_77
la ref pour les courts donc : 6025408081
j'ai eu les miens à 83 euros + 10 euros de port !
sinon : http://cgi.ebay.fr/Vends-amortisseurs-arrieres-Espace-3_W0QQitemZ150306751375QQcmdZViewItem?hash=item150306751375&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A10%7C39%3A1%7C240%3A1318
Après entre les modèles, cela dépend du confort et de la dureté que tu veux, à gaz ou à huile, les mieux étant les modèles à huile, mais les gaz peuvent largement suffire.
Mais ce n'est surement pas indispensable de prendre le modèle réglable à 733€, à moins que tu ne souhaite rabaisser ton Espace et faire de la compétition avec
- oliv_77
voilà ce que j'ai reçu :
il ne reste plus qu'a les installer !
Yessssssssssssssssssss !
- oliv_77
et apres les avoir examinés, ils sont nickel !!!!
@Pub2n : les silent-blocs sont tout neufs, pas une craquelure, rien !
