remplacement du pare-brise (abandonné : assur bris de glace
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
Salut tout le monde !
bon, mon nouvel espace a un pare-brise... mort...
mais... le vendeur me fournit un pare-brise de rechange...
donc ba je vais le remplacer... mais alors... comment ? :shock:
- comment retirer l'ancien proprement ?
- comment préparer avant de mettre le nouveau ?
- comment mettre proprement l nouveau ?
y'a-t-il des trucs à savoir avant ?
Merci d'avance ! :D
Modifié en dernier par sam007 le 05 sept. 2008, 12:31, modifié 1 fois.
C'est un pare brise collé, donc il faut le décoller et ensuite bien le recoller, il faut être deux.
Gaby doit avoir des connaissances sur le sujet ;)
Re: remplacement du pare-brise
oublie...
la meilleure solution : une grosse masse dans l'ancien et enlever petit morceau par petit morceau
c'est quasi impossible à faire soi-même : chez carglass, il est écrit ATTENTION - GRAND RISQUE
sam007
Année : 1986
euh... moi qui imaginait une manière douce...
ça risque pas d'embêter pour remettre le nouveau ?
sinon, j'ai peut être un autre solution... mais là je demande conseil a ceux qui connaissent bien les assurances...
si je fait marcher la clause bris de glace au bout d'un mois d'assurance, vous croyez que ça peut paraitre louche ? :shock:
Si tu connais bien ton assureur tu peux carrement lui expliquer, c'est ce que j'ai fait avec le mien c'est même lui qui me l'a proposé et dans la lancée négocié la franchise ( pour ma part plus aucune franchise...)
Sinon bin.. tu prends bris de glace et 15jours aprés tu retournes le voir en lui disant "vous voyez j'vous l'avais dis qu'il ne tiendrais plus !!!" :lol: :lol: :lol:
sam007
Année : 1986
personne l'a fait et me rassurerai en me disant facile, les doigts dans le nez ??? :roll:
sinon... euh... comment faire pour éclater un pare brise a la masse sansen mettre partout dans la voiture ?
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Il y à la méthode douce avec la corde à piano :wink: :wink:
Il faut être 2 pour la coupe :wink: et en moins de 10 minutes le pare-brise est déposer :wink: :wink:
La mode du marteau :roll: c'était pour les pare-brise coller avec des Sol bites chauffer
avec un chargeur 12 Volts :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
sam007
Année : 1986
ouep... visiblement, vu les prix que j'aperçois sur le net pour un kit, je dépasse largement les 45 € de franchise que je devrais payer...
donc, je crois que finalement, je vais faire comme tout le monde, je vais pas le faire moi même :shock:
Merci beaucoup pour ces réponses !
[quote="Gaby";p="55035"]Il y à la méthode douce avec la corde à piano, il faut être 2 pour la coupe et en moins de 10 minutes le pare-brise est déposé... Gaby :wink:[/quote]
j'ai essayé et en 1/2h, j'avais fait 4 cm et de plus les montants en résine en souffrent...
Gaby
Salut mon ami Orval :wink:
Il ne faut pas tenir la corde à piano dans l'alignement du pare-brise en extérieur :wink:
mais presque perpendiculaire avec un angle de 45° pour l'avancement de la découpe :wink: :wink:
Par contre à l'intérieur il faut être le plus parallèle possible avec le pare-brise :wink: :wink:
La corde qui va le mieux c'est de la 0,6 mm :wink: :wink:
Le 1er pare brise t'apprend à ce qui ne faut pas faire :wink: et à partir du 2éme tu as bien compris
la méthode :wink: et tu fais la découpe en 10 mn maxi :wink: à condition que la personne qui t'aide à
bien piger aussi :wink: :wink:
sam007
Année : 1986
bon, bé la décision est prise : c'est l'assurance qui remplacera mon pare-brise...
Par contre, du coup, j'ai un pare-brise de rechange en trop. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter !
sam007
Année : 1986
Hihi j'ai du nouveau du coté de CarGlass !
(pour ceux qui avaient pas suivi et vu que je ne finis pas sur le même topic, Chez Carglass, le gars m'a répondu qu'il ne pouvait pas changer mon PB parce que l'usine matra ne les fabriquerai soit-disant plus...)
J'avais envoyé une réclamation par mail parce que je comprenais pas pourquoi on pouvait trouver le pare-brise partout sauf chez eux... du coup ils ont enquêté chez eux lol
Alors finalement, Carglass peut changer nos pare-brise, mais ils faut compter un délai pour leur permettre de commander le pare-brise en question.
Voilà, c'était l'info utile pour ceux qui ont que Carglass vers chez eux...
Par contre, au Carglass de chez moi, ils sont tellement motivé par l'Espace que je m'adresserai à un VRAI carrossier, qui risque pas de me dégueulasser l'boulot...
Image . Image . Image . Image
