Vis de roue hs
- Starlord
Vis de roue hs
Je possède un espace 3 2.2dt année 2000.
Cet après midi en resserrant ma roue, j'ai foiré le pas de vis.
Je souhaites savoir comment remplacer le moyeu avant droit.
Voici la piece(si c'est bien la dedans que la roue se fixe)
https://www.oscaro.com/moyeu-de-roue-qu ... UxBlqvcGpk
Un ptit tuto avec qq photos serait bienvenue
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace III 2.2 DT RXE de 2000 avec seulement 306 000 kms clim, centralisation
Re: Vis de roue hs
Il faudra démonter :
l'écrou de cardan (en commençant roue à terre avec une barre de force)
mettre la voiture sur chandelles à l'avant
la roue (5 vis mais 4 pour toi)
l'étrier de frein (2 vis hexagonaux) (bien l'accrocher à l'amortisseur pour ne pas le laisser suspendu par la conduite hydraulique)
le disque (2 vis torx)
le connecteur ABS le reliant au calculateur (il faudra ensuite le décoincer de sa partie plastique fixée sur la caisse)
le bas de l'amortisseur (2 grosses vis de 22 ou 24 je crois)
le biellette de barre stabilisatrice (écrou de 16 ou 17) qui relie la barre stabilisatrice à la jambe de force de l'amortisseur
la biellette de direction (idem, par contre pour la décoincer ça peut être galère) qui va vers la crémaillère de direction
ensuite il restera la rotule de suspension qui relie le triangle au moyeu, ça c'est assez chiant à la clé plate
Une fois le moyeu et le porte-moyeu (fusée) démontés il faudra utiliser une presse pour démonter le bazar, si tu veux tu pourras faire changer le roulement en même temps (peut-être qu'il sera abîmé au démontage)
Quelques photos prises à l'instant sur ma voiture :
Re: Vis de roue hs
.... intéressant ce tuto
.... avec quoi as tu resserré ta roue
- Starlord
Re: Vis de roue hs
Merci Alkashi pour ce tuto, tu assures !
TheStone à la main avec un bon bras de levier
Re: Vis de roue hs
.... pour ma part et à la main, je n'ai jamais eu ce problème, on ne doit pas utiliser le même bras de levier
Re: Vis de roue hs
Si la vis est partie de travers même avec un petit bras de levier on peut foirer les filets et c'est difficile à rattraper. Bon courage pour remplacer le moyeu, pour ma part je te conseille de mettre toutes les chances de ton côté: dégrippant, douille 6 pans et autant de bras de levier que possible pour l'écrou de moyeu.
En cours de bichonnement !
VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 281 519 km
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 en travaux
- Philou 33
Re: Vis de roue hs
Perso, je ferais faire ce travail par un mécano, car là, cela impacte la sécurité
Re: Vis de roue hs
Je suis surpris que Philou soit celui qui fasse confiance à un mécano. C'est bien si vous savez qu'ils sont recommandés pour faire du bon travail.
Personnellement, je préfère tout faire moi-même mais je suis ingénieur.
Celui qui a remplacé l'amortisseur a remonté les gros boulons du bas dans le mauvais sens. Les écrous doivent être à l'arrière. Pourquoi? Car c'est ce que précise Renault dans le manuel d'atelier.
En ce qui concerne le moyeu, le remplacement nécessitera de le faire sortir du roulement, ce qui entraînera probablement l'endommagement du roulement.
S'il n'y a qu'un seul trou de boulon de roue, j'utiliserais un insert fileté Helicoil.
La taille est M14 x pas de 1,5 mm.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: Vis de roue hs
.... si on le fait à la main, et en pensant à ce que l'on fait, cela ne devrait pas arriverLeJeune6troeniste a écrit : ↑23 oct. 2022, 08:18 ....................
Re: Vis de roue hs
C'est bien pour cela que je n'ai jamais eu de soucis de ce côté là.
Re: Vis de roue hs
La seule raison d'insérer les boulons par l'avant à laquelle je peux penser est que la partie supérieure des boulons juste en dessous des têtes est cannelée.
Cette cannelure forme des rainures correspondantes dans les trous de l'amortisseur. Ainsi, lors du remontage des pièces d'origine, elles doivent s'accoupler.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Re: Vis de roue hs
Les cannelures ne sont là que pour une seule raison, faire opposition au couple résistant de l'ecrou FIH lors du serrage avec la visseuse. Cela évite à l'opérateur de prendre une contre clé pour bloquer la rotation de la vis. La visseuse doit être prise à deux mains de par son poids malgré une assistance et aussi l'accoup en fin de serrage.5bar21 a écrit : ↑23 oct. 2022, 15:36 La seule raison d'insérer les boulons par l'avant à laquelle je peux penser est que la partie supérieure des boulons juste en dessous des têtes est cannelée.
La position de la vis, tête vers l'avant n'est purement conventionnel. Si plusieurs vehicules différents, l'opérateur ne se pose pas de question. L'écrou vers l'arrière laisse plus de place pour le passage de la visseuse. Le seul impératif serra le serrage par l'écrou pour éviter les pertes de couple par les frottements.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Vis de roue hs
+1 pour un hélicoil... il y a une objection?
olivier
olivier
