Comment trouver une panne électrique.
Re: Comment trouver une panne électrique.
grostoto a écrit : 14 mai 2023, 11:49 le gros fusible sur la cosse positive ne serait pas grillé ?
Je réitère aussi.
Elianae
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Message non lu par Elianae »
grostoto a écrit : 14 mai 2023, 19:05 [quote=grostoto post_id=514615 time=<a href="tel:1684057759">1684057759</a> user_id=6005]
Je réitère aussi.
Je t’ai envoyé une photo en te demandant de quel fusible tu parles :)
Grand espace 4 2005 essence 165ch finition initiale
Elianae
Année : 2005
Je viens de comprendre , tu parles du trucs blancs entre mes 3 cosses + ? Je sais pas ce que c’est… je regarde demain merci
J’ai aussi lu ce sujet:
viewtopic.php?t=37178&start=25
Je vais creuser ça aussi c’est les mêmes symptômes.
La seule différence c’est que j’ai un seul gros câble sur mon - batterie…
C'est le fusible! :wink:
Il y a une borne en fait, sous le plastique. La cosse de la batterie qui se fixe dessus a trois vis qui dépassent et qui sont visibles. Si tu démontes, tu verras qu'il y en qui sont isolées de la batterie par le fusible. 2.0T de 2005, ça doit être très semblable au mien. Sur les phases 2 (tu es donc non concerné) il y a un deuxième fusible à ce niveau.
Malheureusement le IV est assez sensible à ce niveau là. Tu peux éliminer une piste de panne en démontant les deux cosses et en grattant les bornes de la batterie + les centres des cosses, puis bien resserrer proprement. Ta recherche de panne partira sur une bonne base, ce genre de problème m'a déjà empêcher deux fois de rouler.
Elianae
Année : 2005
Tu saurais me dire si toi aussi tu n’a qu’un seul câble qui part de ton pôle moins ?
Sur le sujet que j’ai consulté il a mis une photo page 1 en disant qu’au final il manquait une câble. Peut être j’ai fait la même erreur. Il est où le câble qui lui manque ?
Top top top je regarde ça demain.
J'ai regardé tes photos, oui!
La deuxième photo (là où tu entoures en jaune), c'est pas une capture de Car Ser ou furulevi, les trucs sur YT? Ce sont des 2.0 dCi qui sont cablés différemment! Donc pas de problème, je n'ai qu'un gros fil négatif qui va au chassis aussi.
Mon montage a l'air identique en tout point sauf la masse ajoutée pour le boîtier E85. Je ne sais pas comment tester le fusible (continuité :?: ), je suis une brêle en électricité, mais le mien ressemble!
Elianae
Année : 2005
Re , le fusible est bon , les cosses propres…
Je suis à court d’idée…
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
As-tu regardé si tu n'as pas un fusible serti dans le cable qui va au démarreur ?
un grand coup de savate en feraille sur le démarreur..
Elianae
Année : 2005
olifon a écrit : 15 mai 2023, 14:09 As-tu regardé si tu n'as pas un fusible serti dans le cable qui va au démarreur ?
C’est le deuxième câble rouge qui ne va pas à la boîte au fusible ?
J'avoue que j'identifie pas le démarreur.
Au point ou j'en suis je reliste mes réflexions du moment:
1) Si mes feux de reculs s'allument et s'éteignent en changeant de vitesse la voiture détecte bien que je suis au point mort. Donc ce n'est pas mon nouveau capteur qui fait merde le truc
2)Ma batterie peut elle être morte ? Elle charge a 13V. Quand je la branche ca redescend vers 12,5 et même avec un booster ca démarre pas.
3) Y'a t'il une manipulation qui empêcherai le démarrage ? code ou je ne sais quoi.
4) Puis je bypass tout ce qui pourrait pomper sur la batterie pour avoir le max de jus pour le démarrage?
5) Le calculateur d'injection que j'ai du démonter peut il avoir un impact sur mon non démarrage ? si je l'avais esquinté ?
6)En câble a brancher j'ai rien à part les deux cosses et le petit fil de masse qui va au contacteur d'ouverture du capot?
7) comment je vérifie le fusible en photo ? Si il est scellé dans le câble ? Celui en arrière plan est vérifié et bon.
Modifié en dernier par Elianae le 15 mai 2023, 15:35, modifié 5 fois.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Le cable en question est un gros cable rouge qui va se la batterie au démarreur. Ton démarreur moteur tourne, ou tu entends juste un "clac" dans le démarreur ?
Elianae
Année : 2005
Je sais même pas si ca fait claque dans le démarreur.
Je met le contact ca fait les tests, ca me demande embrayage et start. J’appuie et ca fait clac une seule fois
Le démarreur c’est ce que j’ai pris en photo ?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Donc je pense que c'est ce fameux fusible, si tu en as un. La partie "démarrage" de ton démarreur n'est pas alimentée, sinon il tournerait. Tu peux le trouver un mettant un coup de cutter sur le cable, côté batterie, dans le sens de la longueur
Elianae
Année : 2005
Si ma batterie est faible ça fait pas pareil ? Ça tournerait ?
A cb de cm je coupe
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
tu n'as pas un cable plus gros que l'autre à un endroit ?
Elianae
Année : 2005
Non regarde
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Et le gros fusible blanc sur la photo, il est bon ?
Elianae a écrit : 15 mai 2023, 16:12 Le démarreur c’est ce que j’ai pris en photo ?
Non, ca c'est le moteur d'essuie-glace. Le démarreur est caché sous le turbo, il n'est visiblement que par dessous sur le 2.0T
Elianae
Année : 2005
olifon a écrit : 15 mai 2023, 16:29 Et le gros fusible blanc sur la photo, il est bon ?
Oui bon...
Modifié en dernier par Elianae le 15 mai 2023, 17:06, modifié 2 fois.
Elianae
Année : 2005
Wutch a écrit : 15 mai 2023, 16:56
oups merci
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Elianae a écrit : 15 mai 2023, 17:05
Oui bon...
Alors tu dois avoir un fusible dans le câble
Elianae
Année : 2005
ca a quelle tête ce fusible ?
ya pas moyen de tester au multimètre entre ma cosse et mon demarreur ?
bin si, tu ne l'as pas fait ?
mais si ça claque, je penche de plus en plus pour le démarreur.. quand ça veut pas ça veut pas..
Elianae
Année : 2005
Bah non je sais pas où est mon démarreur… faut je démonte quoi pour y accéder?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Elianae a écrit : 15 mai 2023, 17:29 ca a quelle tête ce fusible ?
Si, c'est le plus simple, mais pour ça il faut accéder à ton démarreur
