Sur mon faisceau il n'y avait que la prise grise et des fils à connecter à l'autre bout
Pas de gros fils rouges n'y de prise bleue et encore moins de relais.
Je suppose que les fils rouges sont pour un 12 volt en direct de la Batterie, mais c'est une pure supposition, en fait je n'en sait rien
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
l'extrémité du faisceau se raccorde dans la boîte à fusibles moteur dans l'aile à côté de la batterie.
Si j'ai bonne mémoire le connecteur gris est à brancher sur une prise vacante déjà existante et la partie bleue est en fait un porte fusible à ajouter parmi les autres.
Pour le relais de mémoire je n'avais pas trouvé de fixation qui fasse "d'origine" donc je l'ai casé dans la roue de secours pour qu'il soit un minimum protégé. Sur l'Espace qui m'avait servi de donneur (montage d'origine) il était pendant sous la voiture...
Je pourrai essayer de te faire des photos de ce que ça donne côté moteur au besoin
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 508.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 60.000km / Ex - 208 II.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
Dans la boîte à fusibles du compartiment moteur située entre la batterie et l'aile AVG.
Une vue d'ensemble avec le connecteur gris raccordé (au centre un peu caché par les fusibles), et le porte fusible clipsé (contenant le 60A bleu foncé).
Difficile de voir précisément mais la partie "demi porte fusible" se clipse sur la platine déjà en place dans le sens d'enfoncement des fusibles. Ne reste plus qu'à installer un fusible 60A et c'est tout bon niveau compartiment moteur.
Et plus encore...
Merci Matt pour ces photos, cela va m'aider. je continue toujours à chercher la notice complète au cas ou.
Retour d'un week end de 900 kms, ras, juste que le 2,2l DT est un beu bruyant sur autoroute, mais bon on s'y fait.
2136 kms en 2 semaines, il continue son petit bonhomme de chemin. Prochaine étape les 40 ans de nos vaisseaux. Après, j'essaierai de m'attaquer au condenseur pour avoir du frais cet été.
quelques news du vaisseau. Cela fait 1 an que je le possède et finalement, pensant parcourir 6000-7000 kms à l'année, j'ai finalement fait 15000 kms. J'en suis très content et je dois maintenant régler 2 problèmes: la clim qui ne fait pas de froid et le voyant airbag. Pour ce dernier, j'ai passé la valise XR25 et j'ai 2 défauts: un court circuit sur le calculateur et circuit ouvert sur capteur latéral gauche. Pour les spécialistes du véhicule, que pensez vous de cela?
mike23 a écrit : 12 juil. 2024, 19:56
Commence déjà par mettre un coup de bombe contact sur les connecteurs sous le siège passager et conducteur, ça ne pourra qu'aider
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
Suite des aventures, j'ai changé quelques ampoules du tableau de bord, celles que j'ai enlevé etaient des 2,2W sans culot, du coup j'ai mis des 3W plus facile à trouver, cel redonne une clarté appréciable.
Par contre, j'ai voulu m'atteler au problème de clim. J'ai testé mon circuit en le mettant sous pression à l'azote mais du coup cela a déclenché les ventilos. Par contre, bonne nouvelle je n'ai pas de fuite. Dès que j'ai revidé le gaz du circuit, les ventilos se sont éteints. Je ne sais absolument pas pourquoi. Si des personnes ont des idées je suis preneur car pas de charge en gaz tant que ce problème n'est pas résolu.
Pour les ampoules, attention car dernièrement on a eu des post avec des afficheurs abimés à cause d'ampoules trop puissantes
PeteTheCoyote a écrit : 25 juil. 2024, 20:44
Ne serait ce pas par ce que les gens mettent des ampoules de 5W, ultra courantes et pas chères, la différence est du simple au double. Moi je passe de 2,2 à 3W, je pense que cela doit le faire non?
mike23 a écrit : 25 juil. 2024, 18:11
Ce n'est qu'une hypothèse car je ne fais que chercher la théorie, pas encore appliqué la pratique à mon IV.
Hypothèse : circuit sous pression, le pressostat lance le compresseur allumage des ventilos (systématique avec l'allumage de la clim). Circuit vidé, plus de pression (ou négative, je ne sais pas si tu as une pompe à vide) le pressostat indique le manque de pression et le compresseur n'est plus entrainé, les ventilos peuvent donc s'éteindre sauf si le moteur est trop chaud, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898 CT OK jusqu'en 03/2027 ! Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 301 560 km Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
LeJeune6troeniste a écrit : 26 juil. 2024, 01:13
Je comprends la théorie mais ce qui m'a surpris, c'est que le contact était coupé, les clés etaient dans ma poche et hop les ventilos se déclenchent.
Je l'ai fait sur ma Twingo il y a 2 mois et rien de tout cela.
Je pense que je vais changer le pressostat par précaution.
Bon j'ai essayé de démonter le pressostat, ben j'ai pas l'outil, c'est du 24, je sais pas si avec une clé plate ca le fait ou pas. Dans le MR, il parle de l'outil mot.xxx, quelqu'un sait à quoi il ressemble?
J'ai réussi à le démonter, mais quand j'ai voulu remonter le neuf, surprise, ca tourne dans le vide. Filetage sur la durite de clim HS. Du coup je recherche le petit tuyau de clim entre condenseur et le raccord ver compresseur, si quelqu'un a cela, je suis preneur.
Ca y est, cela fait un an que j'ai cette espace, j'ai fait 17000 kms avec, ça roule pour le moment très bien. Quand je l'ai acheté, l'embrayage devait tenir quelques mois. Finalement, je ne l'ai pas encore changé et vu qu'il fait que de l'autoroute, j'attends encore un peu. Il me reste le problème de clim à régler car cet été, ce fut difficile.
cela fait un moment que j'avais posté qqch. Toujours en possession de l'espace. Bientôt 300000 kms. Bon, j'avoue que j'ai peut être une envie de changement. J'ai vu en annonce un espace de 2002 en V6 pas kilométré, j'ai lu que la BVA est fragile mais le coté tranquille de la boite auto me fait hésiter. Je vais certainement aller le voir pour l'essayer, que doit on étudier avec exactitude? Quels sont les signes d'une BVA avec un début de faiblesse?
merci pour vos conseils.
mike23 a écrit : 21 avr. 2026, 21:43
Les à-coups sont le signe le plus visible à mon sens, mais ne garantit pas pour autant une boite en bon état Il faut que les vitesses passent avec douceur, et que les rapports descendent bien en décélération.
Le mieux est une boite vidangée régulièrement ou réparée/remplacée avec pas trop de kilomètres.
Sinon le V6 c'est que du bonheur, juste un peu gourmant ce qui peut compter de nos jours (je consomme 12l aux 100km sans forcer, 14l avec de l'E85 à 100%)
Le problème, c'est que l'actuel propriétaire n'a pas d'historique. Le véhicule a moins de 150000 kms. Je vais le voir dans 10 jours, on essaiera et on verra ce qu'il en est. Pour la consommation, on achète pas un V6 essence pour sa faible consommation
