Dimension à la clé des écrous de roues
marcus67
Message non lu par marcus67 »
J'ai dépanné , sur parking supermarché , un conducteur de E4 .
Crevaison >> il veux changer sa roue >> sort le kit roue de secours >> va pour desserrer les écrous >> :evil: écrous de 17 et clé de 19 :?: :?:
Je passe par là , un p'tit coup de main ? , sort ma clé télescopique avec douille réversible 17 19 ( j'en ai une dans chaque voiture ) et hop on termine tout ça .
Et bien j'aurais pu aussi être en galère car j'ai aussi des écrous de 17 .
Quand j'ai eu l'Espace , j'ai bien sur testé l'usage de ce kit .
Déjà l'embout double douille était forcé et vrillé ( replacé depuis ), donc inutilisable .
Selon l'explication sur le kit : la double douille sert en interne 19 à la manœuvre du treuil et pour les écrous de roues et sur externe à l'usage du cliquet pour la manœuvre du cric .
Ok parfait , mais encore faut il avoir des écrous de 19 .
Vous avez quoi sur vos E4 , 17 ou 19 ??
Peut être un rappel : contrôler , dégripper , graisser le treuil et l'accroche de la roue de secours . Et en même temps ça permet de réviser . C'est juste pour éviter les gros mots sous la pluie
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: Dimension à la clé des écrous de roues
Pour ma part,c’est en 17 pour les écrous sur les jantes aluminium d origine en 17.
La même clé pour monter et descendre le cric losange et pour démonter les roues.
Juste la semaine dernière, j’en ai eu l’utilité pour pour démonter les jantes arrière car j’ai changer mes ressorts arrière.
Peut-être que c’était pas les écrous d’origine ?
En tous cas une douille de 19 passe pas dans mon cas pour dans les trous d écrou sur la jante.
@+yacine.
Grand Renault Espace IV DCI 130 BVM 6 de Mai 2013,finition Alcantara 7 places acheté en Belgique à 194500 km.Véhicule acheté pour remplacer ma fidèle Xsara Picasso infaillible!et vieillissante… :mrgreen:
Moi c'est du 19 et je pense que c'est d'origine.
Je suis au gpl, donc plus de roue de secours. En cas de pépin ce sera assistance.
Sur les deux IV qui nous avons eu en famille (2004 et 2007), c'était du 19, sur jante alu. Mais j'ai vu récemment un 2013 avec des écrous de 17, qui à mon avis étaient plutôt d'origine Peugeot (creux au centre de l'empreinte, absence de la rondelle conique pour les jantes alu Renault). C'était aussi en jantes alu.
gege08
Message non lu par gege08 »
jantes alu et écrous de 19
et dans le vide poche du coffre j'ai ça
Marco T
Année : 2005
Message non lu par Marco T »
Bonjour; normalement c'est 19 pour tout le monde tout comme le treuil ; mais avec le temps et les aléas de la vie...j'en ai même vu qui étaient panachés 17/19...Effectivement je conseille de lubrifier un peu le treuil et surtout son crochet pliable qui est exposé aux intemperie et qui grippé ne permet plus de libérer la roue de secours, dont il faut aussi vérifier la pression pour éviter les mauvaises surprises...
Pifoleum
Année : 2010
Message non lu par Pifoleum »
J’ai en permanence des « croix » dans chacun de mes véhicules
Les kit d’origine des fabricants sont juste affligeants.
Gd Espace IV 2010 3,5l V6 Initial 250000 km
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
ca depend des années je pense
le mien de 2004 est en 19, mais hier j'ai eu un 2.0 dci qui etait en 17. J'ai été etonné c'est le premier que je voyais en 17, ca a été une découverte.
j'imagine que c'est du à l'uniformisation avec nissan
