conseille passage boite auto pour ce garé
florianlandes
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2019
Bonjour.
Je voudrais un conseille sur la marche a suivre que je me gare.
Sur divers vidéo il parle que pour ne pas endommager la boite auto il faut une fois garé et arrêté.
Enclenché le N âpres le frein de parking et âpres position P
Alors que sur l'espace 5 sur le levier de vitesse nous avons directement le bouton P
Vous faite comment vous ?
ledavidcom
Re: conseille passage boite auto pour ce garé
Sur le 5 c'est un double embraye robotisé (edc 6 ou 7)
Donc tout se fait tout seul (contrairement au convertisseur de couple)
Moi j’utilise le petit bouton sur le levier, N direct et frein de parking
Le seul truc c'est de ne pas passer en marche arrière alors que le véhicule roule
Même un peu, il faut l’arrêt absolu, malgré la tentation en cas de manœuvre. il ne faut pas.
Si on veux donner de la longévité a cette boite il faut rouler cool, mais vraiment cool, et la ça va.
et surtout vidange et filtre 80 000 (je sais, la vidange est chère, mais pas si compliquée que ça)
Vidange par gravité, niveau débordement, classique quoi.
Modifié en dernier par ledavidcom le 02 nov. 2025, 12:26, modifié 1 fois.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Comme sur n'importe quel type de boîte en fait. La première et la MA, ça se passe à l'arrêt.
, 301 560 km
florianlandes
- Année : 2019
Vous voulez dire quoi part rouler cool vraiment cool ?
ledavidcom a écrit : 02 nov. 2025, 12:06 Bonjour
- Mat-155
Salut Florian,
Le coup de passer en "N" pour mettre le frein à main puis ensuite seulement engager le "P" se défend sur un BVA à convertisseur de couple, car si tu passes directement en "P" la voiture va se stopper en force comme si tu avais une vitesse engagée sur une BVM et le convertisseur sera alors en contrainte.
A contrario si tu restes au neutre et que tu immobilises totalement la voiture avec le frein à main, au lâcher de pédale ce seront les garnitures de frein qui seront en contrainte et tu pourras engager la position P sans qu'il n'y ait d'effort exercé sur un composant de la boite (convertisseur) pour immobiliser le véhicule.
Dire que tu vas casser une BVA si tu ne fais pas ça est clairement exagéré mais en tout cas cette manip "N" -> frein à main -> "P" ne peu pas lui faire de mal et met toutes les chances de ton côté pour la faire durer autant que possible
Sur l'Espace V cependant, la boîte EDC n'est pas équipée d'un convertisseur mais de disques d'embrayage "humides", tu n'as donc pas besoin de faire cette manip visiblement.
Par contre effectivement c'est une des rares boîtes pour lesquelles Renault préconise une vidange, et il faut bien respecter cette préco !
Les disques d'embrayage sont en contact avec l'huile, et... y résistent mal
C'est un peu une boîte de vitesses puretech quoi
Donc bien veiller à faire une vidange de boîte tous les 80000km maxi, avec la bonne huile, et garder un oeil sur les éventuels résidus présents dans l'ancienne huile
Et plus encore...
Et plus encore...
Si tu passes en "P", pied sur le frein, aucun à-coup.
Ce qui ruine une boite, c'est le passage en "N" à l'arrêt (impératif, en revanche, sur les autos à boite robotisée), tout comme les passages M.AV vers M.AR et vice versa, auto en mouvement.
Et évidemment... LA VIDANGE obligatoire à 60 000 km !!!!!
J'ai 40 ans d'expérience de BVA derrière moi !
Tu veux dire au ralenti, à un feu par exemple ?EAime a écrit : 03 nov. 2025, 12:06 Ce qui ruine une boite, c'est le passage en "N" à l'arrêt (impératif, en revanche, sur les autos à boite robotisée)
, 301 560 km
Sur les BVR, oui !LeJeune6troeniste a écrit : 03 nov. 2025, 13:06 Bonjour,
On a failli flinguer la boite de l'Aygo, il y a 5 ans, par méconnaissance de la spécificité de la boite.
C'est un forumeur du Forum V.S., ex Toyota, qui m'a expliqué le pourquoi des soucis des BVR équipant les triplettes (107/C1/Aygo).
A l'arrêt, le moteur force sur l'embrayage, à la différence du convertisseur qui reste en "roue libre".
Oui, les boîtes robotisées c'est particulier (pas mon truc).
Mais est-ce néfaste de passer une vraie BVA à convertisseur en neutre moteur tournant (de manière régulière, s'entend) ?
, 301 560 km
Je ne dirai pas moteur tournant mais voiture en mouvement, nuance !
Quand tu passes de R à D tu passes forcément par N moteur tournant
De toutes façons,
Passer de "D" à "N" à l'arret est déconseillé sur les BVA que nous connaissons, nous les Anciens....
Maintenant, sur les boites modernes, je ne sais pas.
- Mat-155
Tu parles des BVA à convertisseur ou BVR ?EAime a écrit : 03 nov. 2025, 13:53 De toutes façons,
Passer de "D" à "N" à l'arret est déconseillé sur les BVA que nous connaissons, nous les Anciens.....
Maintenant, sur les boites modernes, je ne sais pas.![]()
Je veux bien en apprendre plus la dessus, pour quelle raison le passage en "N" serait-il déconseillé du coup ?
Et plus encore...
Et plus encore...
Sur les BVA à convertisseur, inutile de passer en "N" ou "P" à chaque arrêt. Elle est conçue pour (le convertisseur assure le glissement et le maintien du régime pour redémarrer en douceur)
A chaque manipulation, cela engrendre un à-coup néfaste à la longue (surtout si, par mégarde, on passe en "D", en accélération, car le feu est passé au vert, on était distrait, et derrière, ça a klaxonné....
Sur la BVR, c'est l'inverse.
A l'arrêt, la boite repasse en "1ère", et là, pas de convertisseur pour limiter le patinage. L'embrayage est en contact constant, et à la longue, use le disque et le volant moteur.
Sur l'Aygo, on a frôlé la correctionnelle, l'embrayage était devenu brutal à froid, et un passage chez Toyota a solutionné le problème, en réglant l'actuateur (butée) et une mise à jour du calculateur.
Un membre du forum V.S., ancien de Toyota, m'a confirmé qu'il y avait eu des soucis avec ces boîtes, et que par la suite, il avait été conseillé aux utilisateurs de passer en "N" à chaque arrêt pour sauver l'embrayage.
ce qui est un pb de conception, car normalement, tant que tu as le pied sur le frein ET appuyé suffisement fort (capteur de pression de loocked), l'embrayage ne lèche pas.
il leche quand tu vas commencer relacher le frein (moins de pression mesurée).
il faut donc appuyer fermement sur la pédale de frein avec ce genre de boite mécanique robotisé.
Tu as raison.
Problème de conception totalement ignoré par PSA (ce n'est pas nouveau, quand on parle de la suffisance française sur ce type de transmission)
Prise en charge par la marque japonaise, avec explication à l'appui, à noter !
florianlandes
- Année : 2019
Donc si je comprend bien vos commentaires, a un feu rouge on passe en N ?
ledavidcom
pour une edc, oui, pour une à convertisseur, non
L'avis des utilisateurs serait le bienvenu, car j'ai comme un doute....
ledavidcom
Et surtout désactiver cette s...... de start and stop
Alex91830
- Année : 2019
EAime a écrit : 09 nov. 2025, 11:27Suis d’accord.
Même si je ne l’applique pas!
En revanche, start and stop sur OFF après le démarrage.
Ça me fait trop mal d’entendre un moteur s’arrêter au péage après 3 heures à 150 (en Allemagne bien entendu).
