Niveau temperature 2.0 dci
le dauphin
- Finition : Alyum
Comme ça fait plusieurs mois que je conduit plus l'Espace, en le reprenant, je me suis aperçu que le graphe de température de liquide de refroidissement n'indique que 4 barres.
Il me semble qu'avant il y en avait 5...
Donc si des utilisateurs de 2.0 dci peuvent me donner ce qu'ils ont.
A la valise, en roulant sur route, il dépasse de peu les 75 degrés, ça me semble pas beaucoup, mais comme j'ai jamais vérifié avant.
Peut être que c'est normal d'avoir que 4 barres, mais mon esprit semble contrarié, a moins que je confonde avec le Scenic qui lui a 5 barres en marche normale.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Yacine51350
- Finition : Alcantara
Re: Niveau temperature 2.0 dci
Bonsoir.
Effectivement c’est 5 barrettes moteur à 88/91 degrés.
J’avais eu un soucis similaire sur mon Picasso,j’avais le carlostat grippé qui rester en position ouverte.
Soucis résolu en changeant la pièce dites.
Comment sont tes durites ?toujours molle ou tu sens une résistance ?(pas dur comme du bois hein)
@+Yacine.
@+Yacine.
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
La seconde s'affiche à partir de 57°
La troisième 65 et s'efface à 60
Après il faudrait que tape dedans, il ne fait pas assez chaud encore
, même sur autoroute à 130km/h La troisième bare s'affiche que très rarement.
Modifié en dernier par guilhem le 31 mars 2026, 09:00, modifié 1 fois.
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
- Mat-155
Salut, quelques soient les conditions le tableau de bord doit effectivement être à 5 barres, par temps froid ça monte moins vite mais ça doit monter quand même.
Effectivement il y a fort à parier que ton thermostat soit bloqué ouvert. C'est une défaillance assez courante sur le 2.0L Dci, pas de gros problème à court terme mais ne pas trop laisser tourner car tu roules avec un moteur qui n'est pas en température du coup et risque un encrassement plus rapide
Et plus encore...
Et plus encore...
le dauphin
- Finition : Alyum
Donc le calorstat ne régule plus sur la bonne température... car j'ai vérifiè et la durite reste froide assez longtemps, et après ça régule autour de 73/77 degré.
Par contre, la ou il est caché, il va falloir encore faire de la place pour l'atteindre! et surtout trouver la bonne référence, car il doit y avoir plusieurs montage...
- Mat-155
Jamais touché sur le 2.0L mais des retours que j'ai pu voir passer ci et là il semblerait que ce ne soit pas le bout du monde à faire non plus.
Probablement sortir la batterie et écarter quelques durites pour accéder au boîtier d'eau, faire attention qu'il ne soit pas fissuré ou prêt à lâcher et si réutilisation ne pas trop forcer sur le serrage car c'est du plastique...
Et plus encore...
Et plus encore...
Raycop
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- finition : Expression
Juste après avoir tombé la boite, c'est dommage... Tu avais le nez dessus !le dauphin a écrit : 29 mars 2026, 23:05Par contre, la ou il est caché, il va falloir encore faire de la place pour l'atteindre!
Une seule réf de mémoire : 8200907234
le dauphin
- Finition : Alyum
J'ai bien trouve la référence 8200 907 234 sur dialogys, un seul montage a 89 degré.
Je pense qu'il faut prendre un Renault, a moins qu'un adaptable de qualité existe!?
Yacine51350
Voici en original avec ta référence mon ami.
C’est par ici:https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=DChs ... lSUHkfSmEw
J’ai pas fouillé longtemps pour trouver le moins cher…dans les pays de l Est genre dynamic ,fautes de temps.
Et oui prends en origine,si t’es finance le permette.
@+Yacine.
@+Yacine.
- gege08
c'est le genre de pièce à prendre d'origine, à moins de connaitre le fabricant de l'original, quand je l'ai changé sur la 207, je l'ai commandé sur le net, 33€, le pas de vis de la purge a foiré sans forcer (normal, c'est fileté directement dans le plastique, lequel est de très mauvaise qualité), j'ai commandé un origine, 99€, mais le prix est justifié, la matière ressemble plus à de la bakélite qu'à du plastoc, il y a un insert pour la vis de purge.
si ça avait lâché en roulant, ça m'aurait couté un moteur
Raycop
+1 pour la pièce d'origine
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
J'ai rien dit, j'avais oublié que j'ai une plaque qui empêche les gaz d'échappement d'entrer dans le refroidisseur de L'EGR et du coup elle chauffe quasiment plus. J'ai plus de fap non plus n'y L'EGR dans l'électronique et carto 210cv . Donc hors spec.guilhem a écrit : 29 mars 2026, 22:34 Salut,
Après il faudrait que tape dedans, il ne fait pas assez chaud encore, même sur autoroute à 130km/h La troisième bare s'affiche que très rarement.
Yacine51350
Même avec un defap,une egr off,couplé d’une carto moteur spécifique,la tempête optimale d’un véhicule lambda se situe au alentour de 90 plus ou moins 1 ou 2 degrés.
Bien évidemment sauf les Ferrari,les supercar ou là c’est au alentour de 100 degrés.
@=Yacine.
@=Yacine.
- guilhem
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
D'accord avec toi c'est d'ailleurs pour cela que l'effleure la pédale et que je dépasse pas les 2000 tant que je n'ai pas deux barres minimum , j'ai remarqué que l'huile et l'eau se suivais en monté de température ,il n'y a pas un échangeur huile/eau sur ce moulin ?
Yacine51350
Un refroidisseur huile/eau,si cest bien cela que tu veux dire.
Comme stipulé par le copain dans le post bien plus haut,
Même par -10,le moulin doit impérativement grimper à 5 barrettes .
Pour ma part en 20 min en urbain (chose que je fais super rarement )et un petit 10 min si tu vas sur autoroute.
En saison estivale,tu peux diviser le temps d’arriver à température par 2.
@+Yacine.
@+Yacine.
le dauphin
- Finition : Alyum
J'ai passé commande pour le boitier; effectivement il y a tous les prix, des adaptables étant plus cher qu'un origine( après faut chercher au bon endroit sur internet !!)..
Par contre, la purge se fait bien sur cette auto? car j'ai vu que chez Renault il préconise un outil a pression, car la pompe a eau s'amorce mal. Des conseils?
Raycop
Pas de soucis avec la purge. Bien gaver le bocal, pomper sur les durites, purger, mettre du régime moteur.
Astuce : la purge du boitier calorstat est difficile d'accès quand tout est remonté. De mémoire, j'ai purgé avant de remettre tout le bourbier devant.
En 2 passes c'était nickel sur le mien.
Bien plus simple que sur le scudo...
- gege08
il faut débrancher les "bougies" de chauffage sur le réseau de liquide de refroidissement, j'avais vu ça quand j'ai dû changer une durite qui s'était coupé en deux.
le bloc contient 4 "crayons" et il se situe devant le radiateur, en bas
- gege08
c'est une bête de ce style (celui ci est bien pour le 2.0 dci)
Modifié en dernier par gege08 le 02 avr. 2026, 13:26, modifié 1 fois.
- gege08
j'avais vu ça sur dialogys, pour la purge.
certainement pour éviter une montée trop rapide en t° du liquide
le dauphin
- Finition : Alyum
Bonjour, j'ai reçu la pièce, c'est beau quand c'est neuf, avec le logo Renault, et Nissan!! je reviens pas sur le bilan carbone du au voyage de la pièce( fabriqué en France, acheté en Pologne, et au final reviens moi cher...).
Reste plus qu'a acheter du liquide de refroidissement avant d'attaquer le remplacement.
Pour la purge, je vais regarder , mais j'ai pas souvenir d'avoir vu le réchauffeur électrique. peut être pas présent sur toutes les finitions.
