Témoin d'airbag au démarrage..
Message par EAime »
Bonjour à tous !!!
J'avoue, j'ai la flemme de chercher dans le fofo, je sais qu'il y a un sujet là-dessus.... :?
Le CT de mon Camion approche à grand pas, et je cherche à éliminer le témoin d'Airbag qui s'allume à chaque mise en route.
Le CT de 2024 a été passé comme cela, mais je doute que cela passe en 2026.. :?
J'ai refait les connexions sous les sièges AV tout à l'heure, mais le résultat est identique.
D'ailleurs, je suis surpris d'avoir ces connexions, les Airbags latéraux ne faisant pas partie de l'équipement de série des "3" Ph1.
Faut-il aller chercher ailleurs ?
Merci de vos retours !
CurvyEspace
Re: Témoin d'airbag au démarrage..
Message par CurvyEspace »
Salut Eric,
Bravo la modération qui n'utilise pas la fonction recherche, bel exemple pour la jeunesse :lol:
Une connaissance contrôleur technique m'a dit que tant que le voyant ne persiste pas ou qu'aucun défaut n'est remonté par l'OBD, aucun problème... l'ancien Espace est passé comme ça au CT début 2025.
Grand Espace III 2.0 16v RXT (Irwazh) Gris Titane 647 - 01/2000 - 208 000 km
Message par LeJeune6troeniste »
Ça doit être votre contrôleur ça :wink: Le mien met ça en contre-visite désormais. Ce n'était pas le cas avant.
Eric si ça ne te dérange pas de supprimer les connecteurs tu peux souder les fils, c'est peut-être ça. Ou voir du côté du contacteur tournant si c'est intermittent en fonction de la position du volant.
Message par Wutch »
De tête il y a surtout le calculateur qui perd la tête avec le temps et qu'il faut reprogrammer.
Grostoto a ce qu'il faut pour faire ça et/ou connaît bien le sujet.
Yacine51350
Finition : Alcantara
Message par Yacine51350 »
Salut Éric.
Pas moyen de le shunter avec une résistance au niveau du contacteur tournant ?
Histoire de le passer au ct et d avoir le temps de chercher la panne tranquillement.
C’est ce que j’ai fait sur mon véhicule parce que sa me rendait complètement fou cette histoire de voyant airbag.
C’est pas très orthodoxe mais bon…
@+yacine.
Message par EAime »
Bonjour Yacine,
Déjà, je ne sais pas faire (à chacun ses compétences, moi, daltonien, ce sont des métiers qui m'ont été refusés).
Par un copain mécano, tant que c'est orange, et que ça ne remonte pas à l'OBD (là, je doute que celui-ci soit assez avancé technologiquement), ça passe.
Verdict la semaine prochaine. :wink:
Yacine51350
Contre visite en vu Mr Éric…
Daltonisme ou pas le contrôleur va être sans pitié avec toi.lol
Même mon contrôleur technique de famille depuis belle lurette m’a dit c’est un refus catégorique.
Je lui est pas dit que j’allai shunter à la base le système airbag..
Mais au moins il est honnête et pointilleux sur certains points du véhicule.
Moi j’avais repris toutes les soudure en supprimant les connections en bas des sièges avant.
Sa m’a pris une plombe surtout que cela n’est pas mon métier pour au final démarrer et se fichu voyant qui se rallume pour au final changer le contacteur tournant tournant du volant pour que cela s éteigne…
@+Yacine.
